Autorius Tema: Stabdžių suportas  (Skaityta 2618 kartus)
Neprisijungęs Karolis Narkevičius
  • Įrašai: 3
Stabdžių suportas
« Įrašytas: Lapkričio 22, 2018, 11:05:36 am »
Mašina pradėjo cypaut, tai nulėkiau, kad pakeistų kaladėlės. Pravariau 1000km ir vis tiek cypaut mėgsta. Dabar nuėmiau dalį suporto, kad pažiūrėt kaladėlės, tai dyla kraštas stipriau dėl disko susiformavusios sienelės. Reikia keist ir diskus ir kaladėlės. Bandau suporto dalį prisukti prie pagrindo ir nepagauna. Nesuprantu kas gali būti.
  • Įrašai: 3
Ats: Stabdžių suportas
« Atsakymas #1 Įrašytas: Lapkričio 22, 2018, 11:09:45 am »
Taip pat jei keist noriu diskus ir kaladėlės patartina suportus keisti?
Neprisijungęs RDeEsser
  • Įrašai: 878
  • Avensis D4D
« Atsakymas #2 Įrašytas: Lapkričio 22, 2018, 18:49:32 pm »
Jei nekliba suportų įvorės,ta prasme neišpuvę lizdai kur statosi tie kaiščiai kurie slankiojasi,tai pakanka pakeisti tik gumeles,na jei kaiščiai parūdyję tai galima pakeisti ir juos.Svarbu kad surinkus nebūtų klibėjimo o tik tolygus slankiojimas lizde.
E
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3280
« Atsakymas #3 Įrašytas: Lapkričio 23, 2018, 06:16:43 am »
Tai, kad viskas labai lengvai susirenka aišku jei nieko nepažeidei.
Neprisijungęs bladas
  • Įrašai: 1373
« Atsakymas #4 Įrašytas: Lapkričio 23, 2018, 08:17:08 am »
Tai kad labai gražu viskas nuotraukose, išskyrus, aišku, sudilusius diskus. Kaladėlės storos, gumelės nesuplyšę. Kam keisti suportus, kas jiems yra?
  • Įrašai: 3
« Atsakymas #5 Įrašytas: Lapkričio 23, 2018, 11:10:44 am »
Viskas pavyko gerai. Tolygus judėjimas.
Dėl priežasties, kad man jie tuo momentu (1h) vis neįlindo, kad ir kaip bandžiau maniau gal suportus keisti.
Taip pat pasiteirauti norėjau ar nebus problema jeigu diskus nutekins ir uždesiu tas pačias kaladėles? Pagal mano supratima, tai vis tiek po kiek laiko susidarys tą patį disko sienelė ir daug kas nepasikeis.
Dėkui visiems už komentarus.
  • Įrašai: 1373
« Atsakymas #6 Įrašytas: Lapkričio 23, 2018, 14:38:27 pm »
Diskai yra tekinami, tik klausimas, kiek ant tavųjų mėsos belikę. Čia nuotraukoje matau  priekinius dvigubus ventiliuojamus diskus, jeigu jie yra suplonėję iki kritinės ribos, yra pavojus kad sutrūks ir užsikirs. Nesuprantu, kodėl nekeitei diskų kartu su kaladėmis prieš 1000 km, kaip pats minėjai
Neprisijungęs Venza
  • Įrašai: 3856
« Atsakymas #7 Įrašytas: Lapkričio 23, 2018, 15:57:44 pm »
 Jeigu diskai nemusa,tai gali netekint,o paimt "bulgarke" su smirgeliavimo disku,ijungt pavara,kad suktusi diskas is leto ant laisvu apsuku ir nusmirgeliuot tas briaunas.As tai diskus po du kartus i metus tekinu,nes labai susimeto Siennai.O disko stori ivertint vizualiai tikrai nesunku.Jeigu jau lieka mesos kokie 5mm iki ventiliaciniu angu,tai tikrai reikia keist,kitu atveju dar galima tekint.
