Autorius Tema: Slėgio daviklių pririšimas  (Skaityta 17635 kartus)
Neprisijungęs ciukcia8
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 72
« Įrašytas: Vasario 01, 2019, 12:25:41 pm »
Sveiki. Noriu paklaust ar reikia pririšt slėgio daviklius ar mašina mato automatiškai? 2016 Avensis
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 01, 2019, 13:06:50 pm sukūrė ciukcia8 »
Neprisijungęs Venza
  • Įrašai: 3856
Ats: Slėgio daviklių pririšimas
« Atsakymas #1 Įrašytas: Vasario 01, 2019, 14:17:49 pm »
 Priristus mato,jei sudesi naujus,nematys,reikia rist.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 72
« Atsakymas #2 Įrašytas: Vasario 01, 2019, 15:09:58 pm »
O kaip tai padaryt, ar galima paciam kazkaip?
Neprisijungęs Venza
  • Įrašai: 3856
« Atsakymas #3 Įrašytas: Vasario 01, 2019, 16:52:25 pm »
Paciam niekaip.Reikalinga diagnostine iranga arba specialus skitytuvas,kuris nuskaito kiekviena davikli ir po to pririsa juos.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 72
« Atsakymas #4 Įrašytas: Vasario 02, 2019, 14:08:44 pm »
O kiek ta smalonumas kainuoja maždaug?
Tai jei sugalvojai pasidaryti du ratų komplektus žieminius ir vasarinius tai reik kiekviena kart keičiant pririšinėt daviklius?
Neprisijungęs slashas
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #5 Įrašytas: Vasario 02, 2019, 15:10:58 pm »
Deja taip, čia Toyota, kvailas automobilis, bet užtat negenda :)
Neprisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #6 Įrašytas: Vasario 02, 2019, 15:55:01 pm »
2016 metu avensiai jau turi galimybe pririst du komplektus ratu.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 72
« Atsakymas #7 Įrašytas: Vasario 02, 2019, 17:56:42 pm »
ok lauksiu pavasario ir bandysiu pririsinet du koplektus
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #8 Įrašytas: Vasario 03, 2019, 11:00:53 am »
O kaip su RAV tų metų? Ir ar Toyota supranta penktą ratą? Tai yra atsarginį?
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #9 Įrašytas: Vasario 05, 2019, 17:50:11 pm »
Rav. taipat turi ta funkcija. del 5 rato ravose nebuvo kiek zinau tik LC.
Neprisijungęs kapsis
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 1255
« Atsakymas #10 Įrašytas: Vasario 11, 2019, 00:10:35 am »
 paprasciausia yra galimybe imti universalius daviklius ir pacius daviklius  uzprogramuoja pagal  jau esamu originaliu davikliu duomenis...tada gaunas du tie patys davikliu komplektai :)   As va Siennai pasubejau pasiimt orginalius, nezinodamas kad abieju  davikliu komplektu  pririst neimanoma.....
Neprisijungęs King
  • Įrašai: 2
« Atsakymas #11 Įrašytas: Liepos 22, 2019, 16:30:40 pm »
Sveiki, su pririšimu viskas aišku, o gal kas žinote kaip atjungti/atrišti/ištrinti atsarginę pagangą? Pas mane Highlanderis 2009. Įsidėjau dujas, balionas vietoje zapaskės, tai metą klaidą. Jei ratą isimeti į bagažinę viskas ok nuskaito ir klaidos nemeta. Išėmiau daviklį, įmečiau į bardačioką, rašo kad oro tik 1 PSI. Kompe rodo 5 padangų slėgį, bet šalia parašyta tipo su atsarginiu ratu, tai reiškiasi galima kazkaip padaryti , kad be atsarginio rato...? Ant daviklio yra ID, kiek su diagnostiku žiūrėjome, yra kazkokia funkcija suvesti slėgio daviklio ID ir jį atjungti... Gal kas turi kokios patirties?
Iš anksto dėkoju už atsakymus.
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #12 Įrašytas: Liepos 24, 2019, 22:07:31 pm »
sveikas kada kompe surenki pririst daviklius duoda pasirinkt kiek ratu nori pririst 4 ar 5 tai va jum reik nurasyt is kompo davikliu kodus visus eiti naujai irasyti daviklius ir pasirinkt jog 4 ratai ir suvest tuos keturis ratus
Neprisijungęs vytasa
  • Įrašai: 2
« Atsakymas #13 Įrašytas: Gegužės 20, 2021, 20:39:24 pm »
Neprisijungęs RDeEsser
  • Įrašai: 878
  • Avensis D4D
« Atsakymas #14 Įrašytas: Rugsėjo 28, 2024, 20:23:44 pm »
Gal kas buvo susidūrę su tokiu reiškiniu kad rytais dega slėgio lemputė skydelyje.Problema atsirado neseniai,kiek atvėsus orams.Dieną lemputė nedega,ji užgesta ir nepriklauso važiuoji ar ne tiesiog iš niekur nieko.Lygiai taip pat gali būti kad atėjus prie mašinos dieną,ją užvedus lemputė nebedegs,nors ryte lygiai taip pat degė....Slėgis padangose geras,kas gali būti,ką čia reikia nustatinėti,o gal davikliuose problema?
E
