Autorius Tema: leidžia riebokšlis. greičių dėžė.  (Skaityta 4096 kartus)
Neprisijungęs zadalas
  • Įrašai: 5
« Įrašytas: Vasario 02, 2019, 18:54:30 pm »
Reikalas toks. Mėnuo po pirkimo mašina pradėjo nelaikyti skysčių.  Pirmiausia teko lopyti garlaviną (pirma proga ją pjausiu ir dėsiu šlangą), paskui pradėjo leisti bakas  - per siūlę. gal kas gali patarti, kaip ir kuo ją užlipdyti? .
Trečia, po greičių dėže ėmė rastis tepalo dėmių. Galvojau, variklio alyva laša, nes ką tik buvo keisti riebokšliai, gal blogai uždėta? Bet  ne - tepalas medaus spalvos. ir nuvalius  su vaitspiritu  visus senus nutekėjimus, paaiškėjo, kad laša iš greičių dėžės, kur prisijungia, ir ten toks riebokšlis yra po dangteliu (bent taip iš pažiūros atrodo). Per dieną nulaša keli lašai. Bijau, kad pradės trūkti, ir nėra kaip patikrinti. Klausimas : ar tą riebokšlį sudėtinga pakeisti, pvz. pačiam?
Antras klausimas: radau alyvos išleidimo ir įpylimo varžtus, bet kad aukščio skirtumas nelabai didelis, ar nepradės lietis alyva, atsukus įpylimą. Ir ar  galima tiesiog dapilti, pvz, kol pradės tekėti per skylę? Jau nusipirkau alyvos 80W90, kiek skaitinėjau, paprastai pilama kiek kitokia regis 75W80 ar pan.  Taigi - ar nieko neatsitiks?
Na ir gal dar kas turi kokių pastebėjimų ta tema? Ačiū
Neprisijungęs Bacardis
  • Įrašai: 220
Ats: leidžia riebokšlis. greičių dėžė.
« Atsakymas #1 Įrašytas: Vasario 03, 2019, 08:58:03 am »
Galiu patarti tik del bako. Keisk nauju, nieko tu ten neuzlipdysi ir nesuvirinsi, nes jis visas bus jau supuves. Uzlipdysi viena vieta, leis per kita... O del greiciu dezes, keisciau visa alyva, nes gi nezinai kas ten supilta ir ar isvis gyvenime keista  (h)
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #2 Įrašytas: Vasario 03, 2019, 14:23:32 pm »
Ačiū tamsta. Alyvos pirkau 2 litru. Nežinau ar užteks. Na tai ne problema, galima nusipirkti. Problema ta, kad tai tenka daryti pačiam pašiūrės sąlygom.  toli nuo Lietuvos. Gerai tik kad nelabai šalta.  Buvau palindęs, apžiūrėjau varžtus - iš apačios prieinami, o iš viršaus net nesimato. Vadinasi pilant reikės kažkaip kombinuoti - per šlangiuką. Šiaip po poros mėn, parvažiuosiu ir meistras viską sutvarkytų, bet man dar čia važinėti, ir dar namo parvažiuoti. Skaičiau, kad norint pakeisti riebokšlį, reikia išimti pusašį. Ar tai bjauri operacija?
Dėl bako tai man irgi svarbu kad laikytų pora mėnesių. Baką apžiūrėjau iš apačios ir iš viršaus - jis nėra labai sūrūdijęs, tik vietomis, o leidžia per siūlę - kelių cm zonoje, tik sunku nustatyti tikslią vietą.  bet jei kas patartų kokius klijus - kažin kaip tie vadinami šaltu virinimu? - nes ten bjaurus priėjimas - vos pirštas užlenda.
Apskritai - mašina pirkta lapkričio gale iš aikštelės , parvežta iš Danijos - ir labai keistai aprūdijus. vietomis - labai gražiai atrodo, o vietomis labai keistai daug rūdžių. Net priek, amortizatoriaus spyruoklė (vieną teapžiūrėjau) - rūdys lupasi gabalais. Nuėmiau akumuliatorių ir oro filtrą - ten irgi - vietomis gražu, o vietomis apaugę. Gal ji kur nors stovėjusi ilgai apkrauta malkomis?
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #3 Įrašytas: Vasario 03, 2019, 15:00:04 pm »
Dar vienas klausimas. Jau prisiskaičiau, kad tepalo lygis dėžėje tikrinamas įkišus pirštą į skylę įkišus įpylimo varžtą. Problema tokia: nusipirkau tepalą 80W90; o visi kalba apie 75W85 arba 75W90; kas atsitiks, jei dapilsiu jau turimo?  AR tai labai didelis skirtumas?
Neprisijungęs MindaugasB
  • Įrašai: 4200
« Atsakymas #4 Įrašytas: Vasario 03, 2019, 15:08:13 pm »
As absoliuciai nesutinku, kad lygis turetu buti tikrinamas pirstu. Cia gal juokaudamas kas nors rase. Skirtingu savybiu tepalu maisyti nereiketu. Nebent kritiniu atveju: vaziavai, pramuse, supylei ka po ranka turejai, kad iki namu griztum kaip nors, o tada viska pili lauk ir supili viena tepala.
Neprisijungęs slashas
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #5 Įrašytas: Vasario 03, 2019, 16:24:24 pm »
Nieko neatsitiks jei tik papildyti ;) šiuolaikiniai tepalai maišosi be problemų, tik keičiasi klampumas ir termo savybės, tepimo ir valymo savybės šiek tiek, tad žiūrint koks santykis, greičių dėžes tepalui tikrai nieko neatsitiks, va su varikliniais kita istorija.
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 03, 2019, 16:26:18 pm sukūrė slashas »
