Autorius Tema: Prius HSI OBD2  (Skaityta 5547 kartus)
Neprisijungęs mindogasm
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 68
    • mindogas.wordpress.com
Prius HSI OBD2
« Įrašytas: Kovo 18, 2019, 11:11:43 am »
Prieš gerus 3 metus esu pasigaminęs OBD2 informacinį ekraną, kuriame rodoma nemažai informacijos, kurios Toyota pamiršo patalpinti skydelyje. Galimas dalykas kad daug kas yra skaitęs apie jį mano bloge (https://mindogas.wordpress.com/2016/02/27/prius-papildomos-informacijos-stebejimas-per-obd2-ir-priushsi/) ar net originaliame projekte (https://priuschat.com/threads/hsi-for-gen-ii-with-arduino-and-can-bus-shield.92696/).
Mano variantas nuo originalo gerokai nutolęs informacijos pateikimu ir jos kiekiu, bet dabar po 3 metų naudojimosi senuoju įrenginiu nusprendžiau atsinaujinti ir viska nudėti į didesni ekraną. Jame galiu parodyti daugiau informacijos:
Šis raudonas rėmas yra tik bandymams. Idėja yra galiausiai korpusą atspausdinti juodą ir vienintelį valdymo mygtuką perkelti į viršų.
Šiuo metu rodoma tokia informacija:
  • Prius HSI vaizdinis rodiklis;
  • Variklio aušinimo skyčio temperatųra;
  • Variklio apsuko;
  • Variklio įpurškimo laikas (timing);
  • Esamos kelionės sunaudotas kuras, nuvažiuotas atstumas ir vidutinės sąnaudos;
  • Esamo bako kelionės sunaudotas kuras, nuvažiuotas atstumas ir vidutinės sąnaudos;
  • Bendros (perkraunamas )kelionės sunaudotas kuras, nuvažiuotas atstumas ir vidutinės sąnaudos;
  • Kuro bako likutis litrais (laikant kad jo talpa 45litrai) ir procentais
    Nuvažiuotas atstumas elektra procentais;
  • Galimas įveikti atstumas su esamu bako likučiu (laikant kad jo talpa 45litrai) esamai kelione, bako kelionei ir bendrai kelionei;
  • Baterijos aprova;
  • Baterijos likutis procentais;
  • Baterijos įtampa;
Papildomai paminėsiu kelias jo funkcijas:
  • Reaguoja į automobilio vidaus apšvietimo stiprumą (t.y. jis pritempta kartu su viskuo)
  • Maitinamas tiesiai nuo OBD2
  • Kiekvienos kelionės metu perkrauna esamos kelionės skaitliukus
  • Kuro pako užpylimo metu perkrauna kuro bako kelionės skaitliukus
  • Vieno mygtuku galima perjungti ekranus (3 iš jų) ir perkrauto bendrą kelionės skaitliuką
Ir pabaigai turiu klausimą/ pasiūlymą. Kadangi noriu pas kinus gaminti PCB ir jie gamina ne po viena ir ne po dvi, tai noriu pasiūlyti gal kas norėtu tokio. Korpusą jau esu beveik baigęs ir spausdinčiau iš juodo ABS plastiko.
Dabar vienam vienetui pagaminti kaina būtų apie 50Eur, bet jei susidaryti geras  skaičius  (10vnt su manimi) tai sumą galima būtų sumažintini iki 45Eur. Jei dar daugiau tai aišku viska būtų galima siųstis iš kinų ir taip kaina sumažinti daugiau.
Taigi jei turit klausimų ar šiaip pasiūlymų šiam projektui tai laukčiau jų. Ir jei kas susidomėjo gaminimu - rašykite.
Neprisijungęs MindaugasB
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 4200
Ats: Prius HSI OBD2
« Atsakymas #1 Įrašytas: Kovo 18, 2019, 21:08:12 pm »
Tik priusui sitas daiktas pasijungia ar bet kuriam hibridui?
Neprisijungęs slashas
  • Įrašai: 3080
Ats: Prius HSI OBD2
« Atsakymas #2 Įrašytas: Kovo 18, 2019, 22:56:24 pm »
Bet kuriam, čia juk per OBD ;)
  • Įrašai: 3080
Prius HSI OBD2
« Atsakymas #3 Įrašytas: Kovo 18, 2019, 22:59:53 pm »
Mane tai tie visi duomenis tik blaško, aš net didįjį ekraną išjungiu važiuodamas ir mėgaujuosi ramybe :)
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 68
Ats: Prius HSI OBD2
« Atsakymas #4 Įrašytas: Kovo 19, 2019, 06:02:09 am »
Tinka viskam, tik ar rodys ka naudingo neisku del obd2 skirtingo integravimo. Bandes esu tik su gen2 priusais. Realiai ne su hibridais naudos mazai butu, nes puse funkciju yra susieta su baterija ir jos naudojimu.
Neprisijungęs Egidijus6460
  • Įrašai: 20
Ats: Prius HSI OBD2
« Atsakymas #5 Įrašytas: Kovo 19, 2019, 08:08:16 am »
  • Įrašai: 20
Ats: Prius HSI OBD2
« Atsakymas #6 Įrašytas: Kovo 19, 2019, 08:09:08 am »
as naudoju toki,puikiai veikia
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 68
Ats: Prius HSI OBD2
« Atsakymas #7 Įrašytas: Kovo 19, 2019, 08:31:22 am »
https://ru.aliexpress.com/item/AUTOOL-X50-Car-OBD-Smart-Digital-Early-Alarm-fault-code-Multi-Function-Meter-Fast/32771270531.html
Pastarasis gerai bus tik daliai rodiklių kaip temperatūros, RPM ir panašiai, bet visa šito mano idėja yra Prius HSI integravimas, kuro bako lygio stebėjimas įskaitant detalius TRIP, baterijos naudojimo stebėjimas. Viskas labiau sutelkta į Prius.
Ir dar vienas pastebėjimas dėl to įrenginio iš Ali - jo kūrėjams reikia pirštus nukapoti už USB jungties naudojimą OBD jungčiai. Taigi žmogus gali sugalvoti telefoną ar koki video registratoriu at tos jungties pajungti ir tada tik dūmelio lauk kai USB tam įrenginiui +12V paduos. Na nebent ODB kištuke yra įtampos reguliatorius į 5V, dėl ko labai abejočiau.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 68
Ats: Prius HSI OBD2
« Atsakymas #8 Įrašytas: Lapkričio 14, 2019, 18:19:48 pm »
Džiaugiuosi pranešdamas kad jau trys žmonės Lietuvos keliuose važinėja su Gen2HSI. Paskutinėmis savaitėmis kiek atnaujinau ir programą, idėjau 12 baterijos stebėjima, HV baterijos temperatūras ir visų jos paramaterų stebėjimus (celių porų įtampų stebėjimas, varžos, delta soc ir t.t.) bei atsirado inverterio temperatūros, tiems kas blokuoja žiemą groteles vardan greitesnio užšilimo bei temperatūros išlaikymo. Jei kas dar domėtusi tai kelias PCB turime, kreipkitės.
Elektronikos ir korpuso gamybos aprašymas: https://mindogas.wordpress.com/2019/11/13/prius-gen2hsi-gamyba/
Greitu metu prisėsiu pilnai aprašyti ir programą, t.y. kokia informacija rodo, ka ji reiškia ir kokios gi naudos iš tam tikrų parametrų sekimo.
Neprisijungęs Almis123
  • Įrašai: 7
Ats: Prius HSI OBD2
« Atsakymas #9 Įrašytas: Gegužės 11, 2023, 08:34:14 am »
Sveiki Mindaugai,
Irgi važinėju 2 gen priusu...
ar dar naudojate HSI OBD2?
