Autorius Tema: Dingsta gazas, kartais neužsikuria, kartais dega engine check  (Skaityta 8699 kartus)
Neprisijungęs Sankaba
  • Įrašai: 6
Sveiki, atsirado tokia problemėlė su 2003m. Rav4. Važiuoji autostradoj ar kur tolėliau aplink miestą apie 100km/h staiga gazo pedalas pradeda nereguoti. Vos palaiko ir iš lėto lėtėja, bet ne taip kaip ant laisvos. Paspaudus sankaba, gazas pilnai reguoja. Sustoji, užgesini variklį, vėl užkuri ir sau puikiausiai toliau nuvažiuoji. Kartais kai ilgiau paastovi sunkiai kuriasi ir užsidega engine check lemputė. Gal kas turėjot panašų atvejį? Ar gal kas žinot kur daro diagnostika gerai?  :think:
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 883
be diagnostikos mes tau nieko nepasakysim, nes spelioti galim tiek, kiek yra DTC lable'uose susijusiuose su variklio valdymu.miesta bent parasyk, tada gal ir patarsim kur kreiptis.
Neprisijungęs RDeEsser
  • Įrašai: 802
  • Avensis D4D
Tai kad bene prieš tris metus su panašiais simptomais čia autorius kūrė temą,per tiek laiko nieko nepasispyrėjo reikalai į priekį?http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,5248.15/msg,130009.html
Panašiai gali būti kai grybauja alkūninio veleno sūkių daviklis beje.
« Paskutinį kartą keitė: Rugpjūčio 21, 2019, 07:08:45 am sukūrė RDeEsser »
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 883
na cia sakau be diagnostikos burimas gaunasi, tad patart ir nelabai gali ka, nes su panasiais simptomais zinau ne viena priezasti ir i ka reiketu atkreipti demesi. kuomet zmogus imes bent elementarius DTC po diagnostikos, tada ir papletosim manau sia tema ;)
  • Įrašai: 802
  • Avensis D4D
Tai greičiausiai po trijų metų vėl klaus apie tą patį dėl tų pačių simptomų,tai tada ir paplepėsit,nors didelė tikimybė kad ir vėl dings trims metams :-]
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 883
na cia daug tokiu siaip forume pilieciu yra. kol beda - skalambina visais varpais, o po to pradingsta kaip i vandeni :D
  • Įrašai: 6
Taiva, vienas diagnozistas nustatė kad visi keturi purkštukų duomenys yra minusiniai apie -10mm^3, o turėtų būti apie 1,5mm^3. Bet tai dar nereiškia kad blogi slėgio davikliai. Sako reik pabandyt išvalyti EGR, bet dūmo nemeta, tiesiog gazo pedalas silpnas. Daug žinovų sako kad reiktų pabandyt išdegint DPF, gal tas užsikišęs. Žodžiu pirmadienį važiuojam pas kitą meistrą, nes jis turi įdėjų kitų, tai laukit naujienų, tikrai niekas nedings, tiesiog nėra kada rašyt. :)
  • Įrašai: 802
  • Avensis D4D
Tas diagnozistas vadinasi tik mėgėjas,turintis adapteriuką už 10€ ir nudiagnozavęs pasako kad kažkas yra negerai,bet kas nežino... :D
  • Įrašai: 6
Tai išeina, kad taip. Nuvažiavom pas kitą diagnozista, tai pasakė kad purkštukai. Išardė, patikrino ant stendo ir reikai visus keist. Ir dar vienas kuro slėgio daviklis... laukiam kol pakeis ar restauruos ir tada pamatysim kaip atodo. :)
Neprisijungęs pecionka
  • Įrašai: 115
Jei keisi naujais tai kirs gerokai per kišenę.
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 883
Siaip su "stendu" patikrom siulau buti atsargiam,nes ir geri purksukai pas juos daznai buna blogi...daug ka pasako ir diagnostikos metu atvaizduojami ju gyvi parametrai.idealiausia jei yra galimybe jiems atikto "nupylimo" testa,tik tiek kad pas toyotas purskstukai po dangteliu - cia ir prasideda visas smagumas....na o jeo or atrestauruos visus 4 - blogiau tikrai nebus, skaudes tik kisene :D
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 883
Purkstuku ribos nuo -3.0 iki + 3.0. Jei 0.00 tai idealu. Kad juos normaliai paziuret reiktu techstream pasijungti... dpf nezinau is kur pas tave jie atrado, nes kaip suprantu pas tave 2.0 d4d motoras senasis... gaila neimetei DTC,bet realiai neparasei jog blogai vedasi karstas ar saltas. Manau beda bus SCV voztuve.
  • Įrašai: 6
Taigi, po ilgu laukimų ieškojimų ir testavimų buvo priimtas nuosprendis purkštukų nekeist, nes visi naudoti tokie pat arba blogesni. Naujų tikrai nepirksim. Dar meistras nuvežė į diagnostikos centra pas pažystama kad dar ten pertikrintų dėl visa ko, bet ir jie nieko daugiau nerado. Tačiau turėjo tokių panašių atvejų ir pasiūlė pirma pasikeisti kuro filtrą į kažkokį JAPCO, mat jis "kitaip dirba" ir turėtų padėti. Taigi praplovė purkštukus dar karta, praplovė kuro slėgio daviklį, pakikuro filtrą į minėtą ir ką jūs manot?  Važinėjom daugiau nei mėnesį kol vėl viena kart vėl įsijungė emergency režimas ir vėl dingo gazas trumpam greitkelyje. EC neužsidegė. ir tai buvo vienintelis toks kartas važiuojant. Tačiau prieš pora dienų vėl sunkiai pradėjo kurtis, EC neužsidegė. Tai bandysim dar praplaut kartą. Diagnostika rodo tą patį kaip ir pačioj pradžioj. Purkštukai...
Neprisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 705
reikia begti nuo tokiu mestru kurie nezino kas ir kaip.vieno tokio purkstuko kaina restauravimo 100 euru atrestauroji ir vaziuoji laimingas.Jei reikia pagalbos kreipkis galiu padet su automobiliuko remontu.
  • Įrašai: 802
  • Avensis D4D
Į baką įleisk magnetą ir ištraukęs pažiūrėk kaip jis atrodo.Gali būti kad baigiasi tavo kuro siurblys po savęs pamažu "lenkdmas" tiek scv tiek purkštukus.
