Autorius Tema: Variklio vibracija  (Skaityta 6432 kartus)
Neprisijungęs Audriucha
  • Įrašai: 6
Variklio vibracija
« Įrašytas: Rugsėjo 09, 2019, 23:53:03 pm »
Sveiki, radau kelias temas apie panasias problemas, bet nei viena neatitiko mano problemos simptomu. Masina avensis 85kw 2005m D4D. Pasiekus greiti +-90 atsiranda variklio vibracija (kalimas), labai panasu i nesubalansuotu ratu tik siek tiek retesnis smugiavimas. Vairas ar begiu svirtis nedreba. Vibruoja tik gazuojant, atleidus gazo pedalu viskas idealu, numynus iki galo ir greitejant irgi kaip ir nesijaucia, bet laikant tolygiai gaza 90-100 jauciasi vibracija. Atsiranda pravaziavus 10-15 min, nesvarbu ar silta ar salta bet is karto niekada nedreba. Uztenka tik sustoti ir vel pradeti vaziuoti vistiek prireikia kokiu 5 min kol vel pradeda drebet. Ka tik teko pasikeisti visus purkstukus, bet problema atsirado pries tai, liko ir po to. Speciau gal variklio pagalves bet kitu pozymiu i tai nera, be to kodel atsiranda tik biski pavaziavus ir nera didinant greiti?
Yra minciu ir patarimu?
Neprisijungęs Egmontas
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Ats: Variklio vibracija
« Atsakymas #1 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 08:05:30 am »
Na galetu but pusasis,tiksliau vidine granata,jei neklystu jin atskirai nesikeicia tik su pusasiu,bet kazka galiu painiot,pas broli buvo panasi beda,tai keite pusasi visa ir baigesi kalimas ir vivracija!dar gali but smagratis
Neprisijungęs pecionka
  • Herojus
  • Įrašai: 261
« Atsakymas #2 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 10:23:01 am »
Jei būtų smagratis tai bėgių svirtis drebėtų. O rašo, kad to nėra.
Mano spėjimas kad variklio pagalvės jau prie mirties, bet reikėtų pakratyti ant stendo.
Neprisijungęs Rolkis72
  • Įrašai: 506
  • Toyota Avensis 2004m. D-4D 2.0 85kw.
« Atsakymas #3 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 10:56:48 am »
Smagratis manau negali būti,bet vidinė pusašio granata labiausiai būtų,arba variklio pagalvė
  • Įrašai: 6
« Atsakymas #4 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 11:22:32 am »
Del smagracio as ir kazkaip abejoju, nes begiai jungiasi ok, sankabos problemu nera, svirtis nedreba. Kiek skaiciau tai vidine granata keiciasi su pusasiu? Taciau pusasiai buna du, kaires ir desines? Jei problema tame, reikia keist abu?
Manau, kad problema viena is jusu dvieju paminetu. Kaip butu galima tiksliai nustatyt kuri tiksliai?
Dekui
  • Įrašai: 506
« Atsakymas #5 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 11:45:36 am »
Geras meistras turi suprasti,ant kelruvo pakėlus jie pusašį ranka klibina,bent mano buvusiam I kartos Avensiui taip nustatinėjo,bet pas mane vibravo kai 1,2,3 bėgiu greitėdavau,4,5 tas drebėjimas pradingdavo
  • Įrašai: 6
« Atsakymas #6 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 11:59:25 am »
As nenusimanau apie masinas ir nelabai zinau kokia funkcija atlieka ta vidine granata ir pusasiai, bet man ramybes neduoda mintis, kaip vaziuokles drebejimas gali but susijes su gazavimu? Negazuojant visiskai jokio garso, o paspaudus pedala labai minimaliai, kai nepadideja nei greitis, nei inercija beveik, praktiskai nepadideja apkrova vaIuoklei, o atsiranda toks zymus bildejimas. Kazkaip nematau rysio? Nors kaip sakau nezinau kaip ta granata veikia ir kokia funkcija atlieka.
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
« Atsakymas #7 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 13:56:13 pm »
na jo smagratis bemdriau nelabai,tada pastoviai vibruotu ir ypac uzvedant varikli
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
« Atsakymas #8 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 13:58:28 pm »
O ka servise specialistai sako?
  • Įrašai: 6
« Atsakymas #9 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 14:36:17 pm »
Meistras kuris purkstukus keite sake, kad vaziuokle paziurejo ir viskas tvarkoj. As kazkaip labai sitos problemos ir neakcentavau jam nes tikejausi, kad pakeitus purkstukus problema dings.
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
« Atsakymas #10 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2019, 18:24:52 pm »
nuvaziuok pakels ant keltuvo ir viska pasakys,tik vaziuok ne pas ta kur purkstukus keite :)
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
« Atsakymas #11 Įrašytas: Rugsėjo 12, 2019, 09:05:01 am »
na ar issiaiskinai priezasti?
  • Įrašai: 6
« Atsakymas #12 Įrašytas: Rugsėjo 12, 2019, 16:35:27 pm »
Pakeite servise vidine granata. Kolkas neturejau progos normaliai pavaziuot trasoj, kad isitikint, bet panasu, kad drebejimas dingo.
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
« Atsakymas #13 Įrašytas: Rugsėjo 13, 2019, 07:58:26 am »
Kiek mokejai uz detales ir darba jei ne paslaptis
  • Įrašai: 6
« Atsakymas #14 Įrašytas: Rugsėjo 13, 2019, 08:47:44 am »
Devetu kainos svyruoja 40-60, bet dejau nauja -110. Cia su desines pusasiu, su kaires apie 70 nauja. Darbo nera daug ten +-30 eur.
