Autorius Tema: Nuajas Hibridinis Rav4  (Skaityta 106003 kartus)
Ats: Nuajas Hibridinis Rav4
« Atsakymas #105 Įrašytas: Vasario 17, 2020, 20:33:01 pm »
Sveiki, siandien atkeliavo mano komplektas LED i RAV4 2019. Zodziu, kol nepriejau iki centrines konsoles viskas sekesi puikiai. Pasirodo centrines konsoles apsvietimo blokas skiraisi nuo JAV. Kadangi pas mane iskarpytos led juostos numatytos i tas dvi vietas, kelis kartus perziurejau youtube, kaip ten easy issiimti stikliuka, pasirodo EU kitaip ideti stikliukai ir turi gilias auseles i centro puse ir jie neiissima is isores. Lupau vis konsole lauk, parsinesiau namo, bet ir is vidaus nepavyko man isimti tu stikliuku (juos turi isimti butinai, kad sukisti ta led juosta, neuztenka vien lemputes pakeisti). Bet, kad prieiti ir isimti stikliukus nesulauzius, ten turi visa ta kelma nusiardyti, nes tu stikliuku auseles, lenda giliai i centrine konsole. Pasikankines valanda, pamaniau, kad daugiau sulauzysiu ten kazka, nei isidesiu as tas juostas normaliai, bandydamas stikliuka isimti is isores, teko ji biski ir pagadinti, nera jis ten tokio minksto plastiko, tai, bandant ji paspausti, kad ir su plastikiniais irankiais, tam tikru kampu pries sviesa paziurejus, matosi, kad patrukinejo kazkiek, bet siaip neisemus viso to kelmo, nesimato, nes patrukinejo biski is vidaus matyt. Zodziu, reik dabar uzsakynet paprastus ledus tiesiog i tas dvi vietas, pasirodo, kad lemputes pasikeisti ten vistiek reikia lupti visa ta kelma. Kisant atgal aisku nuluzo vienas klipsas :) Ant 3 klipsu laikosi normaliai, bet kai ateis paprastos led lemputes, reikia tureti nusipirkus atsargoj ir iskart visus 4 pakeisti.
Klausimas, kur nusipirkti tu klipsu? Ar verta uzsakynet atstovybej?
Siaip visi kiti ledai sviecia ryskiai, balta sviesa. Ypatingai ryskiai sviecia salono galine lempa, nes ten pati didziausia led juosta ideta. Is lauko ziurint atrodo, kad stiklai net netamsinti :)
Taip, kad jei kas uzsakines toki komplekta kaip as, turekite omenyje, kad vidurines konsoles stikliuku is isores neistrauksit, tik sulauzyt tikimybe yra. Zinoma, jei turite kantrybes nusiardyti visa konsole vidurine, tai kantrybes. Tai tas dvi led juostas centrui galiu atiduoti, kas rysis siam issukiui, arba keiciu i 10vnt klipsu :)
Dar pridedu nuotrauku keleta.
Neprisijungęs kixxoff
  • Įrašai: 422
« Atsakymas #106 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 09:09:23 am »
Na, galas gerai šviečia, nieko nepasakysi :) o bagažinėje pakeitei?
Klipsai ir lemputės yra AliExpress, bet neaišku ar atsisiųs sėkmingai dėl viruso.
Klipsai: https://www.aliexpress.com/item/32994586577.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46c23c000JQFkY&mp=1
Lemputės. Aš pirkau šitas (kaina už 10 juokinga, bet antrą kartą jei reiktų, ieškočiau kokių nors kitų):
https://www.aliexpress.com/item/32858987942.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22654c4dQJ7iZ5
Dar mačiau tokias (bet jaučiu tas pats Š bus kaip maniškės): https://www.aliexpress.com/item/4000442391608.html?spm=a2g0o.cart.0.0.46c23c000JQFkY&mp=1
Manau, 4 klipsus ir porą lempučių patogiau kokioj Autoaibėj nusipirkti.
Dar Autoaibėj yra Osram LEDai. Būtų įdomu palyginti su šitom kiniškom, nes 2 Osramai virš 2 eur kainuoja.
« Atsakymas #107 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 10:06:48 am »
taip bagazinej irgi pakeiciau. Maciau ebay is vokieciu yra led pirkti komplektukas. O kaip vadinasi tu lempuciu lizdo standartas? Irgi svarstau, gal lt pasiimti ir nebelaukt kol atsius
  • Įrašai: 422
« Atsakymas #108 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 10:19:32 am »
Dėl standarto pavadinimo - nežinau. Mano nuotraukoje matosi ant originalios lemputės skaičiukai. Priekinėje konsolėje lemputės tokios pat kaip bagažinėje ar kosmetinių veidrodėlių. Kitokia lempa tik virš galinių sėdynių.
Neprisijungęs balticam
  • Įrašai: 973
« Atsakymas #109 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 10:25:49 am »
Na,vyrai, nesuprantu as Jusu...kuo blogesnis originalus apsvietimas? As, tiesa pasakius, to apsvietimo net nenaudoju: kai vairuoju, jo nereikia salone nes net gamyklinis trukdo vairavimui, o sitas ryskus tai is viso overkill...Nei laikrsciu, nei knygu kur sustojes nakti neskaitau, nemanau kad ir patys skaitysit. Tai logiskas klausimas man kyla: kam tos ryskios sviesos poreikis?  Tos kinietiskos nusprogs per koki pusmeti net ir nenaudojant ju. Ne vienas keiksnoja, kas  susidejo.
  • Įrašai: 422
« Atsakymas #110 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 10:41:09 am »
Žmogau, nepradėk razborkių.
Perkam, dedam, vadinas mums taip reikia. Ar turim dabar pasiaiškinti? Jau aptarinėjom temą "o kam iš vis tą hibridą pirkti" ir t.t. Iš tamstos postų vis negatyvas sklinda :(
  • Įrašai: 973
« Atsakymas #111 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 11:01:44 am »
Nera ko pykt ir pulti i gynyba. Kiek suprantu, svariu argumentu neturite ponai.Atrodo jau suauge vyrai, o elgiates kaip pacukai, pasididziuodami kinietiskais led'ais Gaila man jusu...
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 18, 2020, 11:05:02 am sukūrė balticam »
« Atsakymas #112 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 11:18:19 am »
Aciu, vyrai, katik uzsakiau Autoaibej 2 led lemputes su 5 diodais 12v, pagal kontaktus is foto turetu tikt, tik vat galetu parasyt kokia spalva diodu, tikiuosi white :) Ir is ten pat uzsakiau klipsu 10vnt (kurie panasiausi buvo i originalus :)
Balticam, jei tau nereikia to apsvietimo tai ir nesikisk. Man reikejo masinos manuala paskaityt, vietomis smulkensiu sriftu, nieko ten neapsviecia tos originalios, bagazinej, kai reik kazka susirast tai vapsie nieko nesimato. O gale vezioju vaikus, kurie keliones metu, kazka pameta is ranku, neranda nes nemato ir pan. O tavo manymu kur gaminamos lemputes neva ORIGINALIOS, tie patys kinai jas gamina, tik sumoki uz branda ant dezutes ir stikliuko ismusta. Kaimynas avensiui pirko paprasa h12 trumpaja lempute. Ant dezutes TOYOTA, viduje PHILIPS ir lempute nusprogo po 3men :)
  • Įrašai: 422
« Atsakymas #113 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 11:45:12 am »
Henris, užsakei lemputes priekinei konsolei, kaip suprantu. Gali linka įdėti?
« Atsakymas #114 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 12:09:03 pm »
blin, be registracijos pirkau, bet duok paieska autoaibe.lt led lempute ir bus vienoj pakuotej 2 vnt uz 5eur, tokia juoda pakuote su geltonais ir raudonais uzrasais. Dar maciau is tos pacios serijos turi ir galiniam salono apsvietinui led lempuciu, tos kaip piliules tokios :)
Neprisijungęs eceris
  • Įrašai: 1086
« Atsakymas #115 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 12:11:01 pm »
šiaip, kai mano senutei perdegė salono lemputė(galinė), atkirpau galą paprastos led juostos ir pajungiau-keletą metų jau šviečia sėkmingai. ir labai netgi šviečia-žymiai geriau nei paprasta lemputė, kas labai patogu kažko ieškant bagažinėje...
Neprisijungęs bladas
  • Įrašai: 1373
« Atsakymas #116 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 12:49:03 pm »
Ar nebijote, kad gali nebegalioti mašinai garantija? Neduok Dieve, kas nors atsitiks su elektra, o dileris ir sakys - lindai prie prie lempučių - sorry. Mes naujai TOYOTA VERSO norėjom tamsinti tris galinius stiklus, tai SOLORINA pasakė, kad jei bus ardytos durelės, nustos galioti garantija.  O kaip dėl TA? Bendradarbis į savo HONDA CR-V 2010m.  buvo susimetęs LED-ukus, tai bent jau pažibinčius ir nr. apšvietimą liepė susidėti kaip priklauso iš gamyklos, dėl salono vidaus nežinau, ar kabinosi
« Atsakymas #117 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 13:22:55 pm »
Del led lempuciu salone, as teiravausi savo vadybininko, kuris aptarnauja mano auto. Tai sake nedings jokios garantijos jei bus pakeistos lemputes pagal numatytus parametrus 12v ir 5w, visi zinom, kad 5w paprasta lempute ir led 5w skiriasi kaip diena ir naktis. Parametrai atitinka. Man pagal komplektacija nepriklause tamsinti stiklai, tai pati atstovybe uzsake pas partnerius, kad uztamsintu, todel gamykline garantija negali turet jokiu pretenziju. Jei keiti isores lemputes i kitokio tipo, ko gamintojas nenumate, taip bus problemu pirmiausia su TA, arba turi tureti patvirtintus serviso kuris keite ir gamintojo sertifikatus.
Ir kas blogiausia gali nutikti del lemputes, tai uztrumpinti, nudegs saugiklis interior light ir viskas, pasikeiti saugikli, pasikeiti lemputes ir vaziuoji toliau.
Siaip del gamiyklines garantijos labiau turi atsiklausti ir gauti sertifikatus, jei statai pvz signalizacija, o cia del keliu lempuciu viduje tikrai nemanau, kad turetu buti kazkokiu kardinaliu problemu. Jei tiek baimes yra, pries vaziuodamas tech aptarnavimus gali ikist atgal originalias, bet cia briedas jau butu :)
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 18, 2020, 13:36:16 pm sukūrė Henris »
Neprisijungęs Mediaguru
  • Įrašai: 85
« Atsakymas #118 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 14:33:04 pm »
Technikine 100% kabinsis ir nepraleis, nebent kysi duosi pazystamam. Mat tie ledai akina vairuotoja ir nesaugus vairavimas, pagal tech. apziuros darbuotojus. Du biciukai jau nukentejo.
As tai pries tokias modifikacijas, o jei reikalas yra geresniam pasisvietimui-LEd prozektorius visada masinoje guli; maza ka. Va nakti tau rata nuleis ir reiks pasikeist kur uzmiestyje ir ka tada? Salono pasvietimas nepades. O prozektorius visur pagelbes-tiek salone, tiek ir aplink masina.
Va toki turiu, tai net diena ryskiau uz saule sviecia  :-]
  • Įrašai: 422
« Atsakymas #119 Įrašytas: Vasario 18, 2020, 14:50:14 pm »
Gal kažką painioji? Niekada gyvenime niekas netikrino salono apšvietimo lempučių per techninę apžiūrą. Čia tas pats kaip nepraeiti TA dėl neveikiančio kondicionieriaus (šaldymo funkcijos), nes neva gali pro varvantį prakaitą nematyti kelio. Briedas. Nejuokinkit.
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 18, 2020, 14:54:44 pm sukūrė kixxoff »
