Autorius Tema: check parking brake system  (Skaityta 3060 kartus)
Neprisijungęs Siaubekas
  • Įrašai: 2
« Įrašytas: Birželio 20, 2020, 22:08:28 pm »
Laba,
Beda su Toyota Avensis 2011 universalu
Meta klaidas dvi
1. check parking brake system
2. check VSC system
Suodziu filtra isoperavo, pusmeciui padejo, dabar vel meta tas pacias klaidas.
Ka galit pararti? Kur ieskoti bedos?
Aciu
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 897
Ats: check parking brake system
« Atsakymas #1 Įrašytas: Birželio 20, 2020, 23:21:44 pm »
Tai ir ziurek rankini stabdi,aisku i visus klausimus tau atsakys kompiuterine diagnostika.
  • Įrašai: 2
« Atsakymas #2 Įrašytas: Birželio 21, 2020, 10:45:49 am »
Beda, kad diagnostika nieko protingo nepasako.
Reikia surasti stipru diagnostikos specialista, gal...
Neprisijungęs rolandaskk
  • Įrašai: 1
« Atsakymas #3 Įrašytas: Liepos 05, 2021, 11:10:34 am »
Analogiška situacija, Kaip išsprest?
  • Įrašai: 3280
« Atsakymas #4 Įrašytas: Liepos 05, 2021, 11:17:30 am »
"Reikia surasti stipru diagnostikos specialista"
O jei tas blokas, katras randasi ant galinės ašies keisti kitu (kad atitiktų kodas) ir "pririšti"
Neprisijungęs RDeEsser
  • Įrašai: 863
  • Avensis D4D
« Atsakymas #5 Įrašytas: Rugpjūčio 03, 2022, 19:41:40 pm »
Kalba eina spėju apie šitą problemą? https://youtu.be/fyPBsRxqr4M
Ar tikrai tas "parking brake" blokas gali būti kalčiausias šioje situacijoje? Gal yra kas konkrečiai pasakys kaip sprendė šią problemą?
Neprisijungęs Valerij1
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #6 Įrašytas: Rugpjūčio 04, 2022, 13:16:02 pm »
Pas mane buvo analogiška bėda. Nieko neliko, tik pirkti kitą valdymo bloką. (Naujas apie 1000€ tokviloi). Nusipirkau naudotą. Pasistačiau. Veikia puikiaj tik liko didelė problema - klaida ant skydelio taip ir nedingo. Jau gal 5 meistrai bandė perrašyti softą ištraukiant jį iš seno bloko. Niekam nepavyko nes įstatytas blokas nesileidžia kalibruojamas. Kas gal žino kokį tikrai gerą autoelektriką Vilniui kad sukalibruotų tą bloką ? Forumuose mačiau rašoma apie tokį Vitaliju iš pilaitės bet niekur nerandu jo kontaktų :-(
  • Įrašai: 863
  • Avensis D4D
« Atsakymas #7 Įrašytas: Rugpjūčio 04, 2022, 19:59:39 pm »
O tai kokią klaidą konkrečiai diagnostika rodė?Kaip suprast klaida nedingo nuo skydelio?Jei yra klaida ant skydelio tai pagal viską tau turėtų variklis dirbt avariniu režimu ir neduot traukos...
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #8 Įrašytas: Rugpjūčio 04, 2022, 22:26:33 pm »
Dabar ekrane rašo tiesiog "проверте стояночный тормоз" ir dega tas šaukyukas Traukia mašina gerai. Tikrai ne avariniu režimu veikia. Ir tas rankinis puikiai veikia. Bet dėl tos klaidos TA neeina praeit. Meistriukai sakė kad tiesiog perrašinėjant programą iš seno bloko į dabar įstatytą, procesas nutrūksta kai eina kalibravimo etapas.
  • Įrašai: 863
  • Avensis D4D
« Atsakymas #9 Įrašytas: Rugpjūčio 05, 2022, 22:54:06 pm »
Na nežinia kas ten per meistrai pas tave ir kas konkrečiai  nustatė tikslų gedimą...Nes šis užrašas visiškai gali būti niekaip nesusijęs su tuo stabdžiu ir gali būti kad visai be reikalo jį keitei...Klausiau pirmai ką konkrečiai rodė diagnostika,klaidos kodas ar kodai ir kiti duomenys?Ar tie meistrai vadovaujasi tik užrašu tame ekranėlyje?
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #10 Įrašytas: Rugpjūčio 06, 2022, 09:23:04 am »
C1346, C1336. Prieš keičiant net Tokviloi tikrino ir nustatė kad į bloka pro avarinio troselio pajungimą pateko dregmė (t27 standartinė bėda) ir dėl to sugedo plokštė.
  • Įrašai: 863
  • Avensis D4D
« Atsakymas #11 Įrašytas: Rugpjūčio 06, 2022, 20:30:10 pm »
Na supratau.Tiesiog daviau suprasti kad minėtas užrašas ir lempučių kombinacijos užsižiebimas skydelyje nebūtinai reiškia jog sugedo stabdis.Tiesiog užsižiebus kombinacijai yra ženklas jog metas į servisą!O ten minėtos kombinacijos lempučių ar užrašų užsižiebimą gali reikšti tiek EGR,tiek DPF problemas,ar kuro sistemos bėdas bei net paprastos lemputės perdegimo ženklą...Viską konkrečiai reikia žiūrėti diagnostikoje.
O tai Tokvila nesugeba tinkamai pakeisti bloko jei jau ten kreipeisi?
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #12 Įrašytas: Rugpjūčio 06, 2022, 22:32:21 pm »
Tokvila bandė pergrogramuoti mano įstatytą bloką. Bet or jie pasakė kad jis nesiduoda kalibruojamas. (Paminėjo kad ieškočiau kad nulaužtų jo softą tada pavyks) ir aišku paiūlė kad jie gali pakeisti į naują. Apie 1000€ pats blokas, plius darbai. Todėl ir rašau čia į grupę ieškodamas kad gal gerai išmano tuos programavimo dalykus.
Neprisijungęs bladas
  • Įrašai: 1373
« Atsakymas #13 Įrašytas: Rugpjūčio 09, 2022, 13:32:19 pm »
Kažkur Vilniaus rajone yra meistras Sonix, gal jis pagelbėtų : http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,10134.0.html
  • Įrašai: 1373
« Atsakymas #14 Įrašytas: Rugpjūčio 09, 2022, 13:40:40 pm »
Čia toks Vasia parašė kaip klaidas trinti , tokių fintų nebuvau girdėjęs , pats apatinis postas : http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,8163.0/topicseen.html
