Autorius Tema: Toyota avensis d-cat klaida  (Skaityta 607 kartus)
Neprisijungęs Taperis
  • Įrašai: 3
« Įrašytas: Rugsėjo 23, 2021, 13:14:58 pm »
Sveiki dingsta trauka imeta i avarini, klaidu nerodo jokiu, diagnostika parode klaida p0607 kas tai? Gal zinot?
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3278
Ats: Toyota avensis d-cat klaida
« Atsakymas #1 Įrašytas: Rugsėjo 23, 2021, 16:26:27 pm »
Rusiškai supranti?
  • Įrašai: 3
« Atsakymas #2 Įrašytas: Rugsėjo 25, 2021, 12:22:42 pm »
Taip suprantu
Neprisijungęs RDeEsser
  • Įrašai: 836
  • Avensis D4D
« Atsakymas #3 Įrašytas: Rugsėjo 26, 2021, 00:03:18 am »
Taip suprantu
Ошибка P0607 указывает на проблемы в работе модуля управления двигателем (ECM)
Ошибка P0607 является общим кодом ошибки, который указывает на наличие проблемы, связанной с модулем управления двигателем (ECM). Данная ошибка появится при возникновении неисправности, связанной с питанием или памятью ECM, или другой неисправности, не позволяющей модулю работать надлежащим образом.
Наиболее распространенными причинами возникновения данной ошибки являются:
    Повреждение или попадание воды на ECM автомобиля
    Повреждение электронных компонентов ECM автомобиля
    Ненадлежащее подключение или повреждение электрических проводов, относящихся к ECM автомобиля
    Слишком низкий уровень заряда или полный разряд аккумуляторной батареи
    Ослабление, коррозия или повреждение кабелей батареи
    Неисправность генератора автомобиля
    Ненадлежащее программирование или необходимость обновления программного обеспечения ECM автомобиля
https://carchek.ru/blog/oshibka_p0607/
E
  • Įrašai: 3
« Atsakymas #4 Įrašytas: Rugsėjo 27, 2021, 20:16:19 pm »
Aciu labai. 👍🏿
