Autorius Tema: Variklio galvos tarpines remontas  (Skaityta 187157 kartus)
Neprisijungęs Zalias
  • Įrašai: 19
« Atsakymas #15: Liepos 18, 2010, 10:20:57 am »
Sveiki, tai va papirkau ir as toyota Avensis 05 D-CAT pries savaite, dziaugiausi tikrai geras masiniukas, kol nepradejo dingti antifryzas :( Sakau nuvarysiu i Autotoja pasitikrinsiu, gaunu atsakyma kad prapusta galvos tarpine:( Sakykit ar jau tikrai patiketi Autotoja ar ieskoti "kirminu'' kur nors kitur? Autotja uz taroines pakeitima uzsiprase apie 2500 lt ir tai nemanau kad tai galutine suma gal kas nors zinot arba daret sau toki remonta?
Neprisijungęs NNZ
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 3063
  • Avensis I D4D 81kw
Ats: Variklio galvos tarpines remontas
« Atsakymas #16: Liepos 19, 2010, 16:14:48 pm »
tai lauk eilės ir viskas, ką jau padarysi... Nesidarskyk perdaug ir neorganizuok tolimų kelionių, kol neptvarkys.
Neprisijungęs Kestutis777
  • Įrašai: 915
« Atsakymas #17: Liepos 19, 2010, 20:51:59 pm »
Citata
Zalias parašė:
O 2.2 d4d ir 2.2 d-cat motorai skiriasi kuom nors kitu nei galia, nes cia su vienu meistru kalbejau tai sako, kad cia situ motoru (2.2 )liga yra ir visiems apie 120000 km prapucia ta tarpine ir jos pakeitimas sudetingesnis nei paprasto 2.0. Jau nerveai nebelaiko, kur skambinu visur eiles, nesinori kazkaip i autotoja varyt:(
Va va :) Na, taip jau yra, kaip yra... Geriau jau subasliuoti ir tureti garantija, nei kazkur kazkas kazkaip draskysis po tavo D-CATini varikliuka... ;)
Gali pabandyti pas Birziecius pasiskambinti :) Vienas klubietis pas juos savo D-CATui purkstukus keite :) Sake, kad gerai sutvarke ir nera brangininkai ;)
+370 31955111
« Paskutinį kartą keitė: Liepos 19, 2010, 20:57:55 pm sukūrė Kestutis777 »
Neprisijungęs fennix
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #18: Liepos 19, 2010, 23:05:15 pm »
jei tie motorai nieko nesiskiria, vadinasi katinelis yra boostinta versija kas reiskia didesni slegi, didesnes apkrovas ir greitesni nusidevejima varikliui. Taigi visgi manau kad skirtumu tenai siek tiek yra...
  • Įrašai: 915
« Atsakymas #19: Liepos 19, 2010, 23:58:33 pm »
Citata
fennix parašė:
Nebutinai. Tai tu metu D-CAT modeliu yda. Tiesiog taip yra ;)
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #20: Liepos 20, 2010, 00:22:03 am »
Na Kestuti pamastyk pats. 1.6 litro variklis su 100 ag ir 1.6 variklis su 600 ag, kaip manai, kuris greiciau nusideves? Taip, gali buti yda kad varztai tamposi arba tarpine nekokybiska, per skysta buvo paskaiciuota, bet kas dabar pasakys kaip ten yra is tikruju kol galvos nenukelsi? Jei randi itrukima- gali saukt valio- radau beda... bet kol to padaryta nera- tol taip ir tiksliai neaisku kame saknys... Aisku cia didziausia tikimybe... Bet kaip ir sakiau... man vire variklis, daug ir daznai. Tai pakeiciau termostata, vandens pompa, po to radiatoriu, ir jau galvojau keist tarpine galvos prapute del tu nelemtu burbuliuku radiatoriuj. O kas paaiskejo- chamutas tokioj paslaptingoj vietoj neuzspaude zarnos ir si sukilus slegiui prapusdavo ausinimo skysti...
  • Įrašai: 915
« Atsakymas #21: Liepos 20, 2010, 07:29:45 am »
Tokviloi jie atidare kamsti ausinimo bakelio uzdeda kazkoki keista aparata, kurioum ismatuoja, ar papuola i ausinimo skysti ismetamosios dujos. Jei jos papuola, daugiau nieko jie nebeiesko, nes tai ir reiskia, kad pramusta tarpine. Ir nieko jie daugiau nebeiesko. Taip jie rado mano gedima, ko Mototoja nesugebejo padaryti. As rasau tai kas man buvo, o ne kas galetu buti.
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #22: Liepos 20, 2010, 09:37:09 am »
Logiska, CO2 matuoklis :)
  • Įrašai: 19
« Atsakymas #23: Liepos 20, 2010, 12:53:23 pm »
Taip pat ir man pasake, kad cia tu metu toyotos brokas, netgi galva reikia storiau slifuoti.
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #24: Liepos 20, 2010, 15:24:57 pm »
slifuoti reikia ne daugiau nei kad butu lygi. Jei storiau pradesi slifuot- paskui suspaudimo laipsnis pakils stipriai ir tikimybe kad tarpine prapus kaip ir didesne taps... Nepamirsk kad dyzelis pas tave o ne benzas...
  • Įrašai: 915
« Atsakymas #25: Liepos 21, 2010, 19:56:38 pm »
Nuvaryk i autorizuota servisa, sutvarkys zmones zinantys, kas ir kaip, duos garantija ir vazinesi be vargo ;)
Nustok sukti galva ;)
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #26: Liepos 22, 2010, 00:43:18 am »
Ne visada zmones zinantys kas ir kaip padaro geriau nei norintys padaryt gerai...
  • Įrašai: 915
« Atsakymas #27: Liepos 22, 2010, 07:23:04 am »
Feniksai :) Cia ne filosofija :) Cia mechanika. Gal tu nori apsiimti ir pakeisti ja ta tarpine? :) Diesel servis neapsieme..... Tu turbut labiau ismanai tuos reikalus nei jie ;)
  • Įrašai: 19
« Atsakymas #28: Liepos 22, 2010, 08:05:31 am »
Palikau masiniuka vakar Dizridoj, dabar tik laukiu ziniu ar nebus iki pilnos laimes trukusi galva. Per pazistamus variau tai gal neprichalturins :)
  • Įrašai: 978
« Atsakymas #29: Liepos 22, 2010, 09:45:03 am »
Na tai laukiam ziniu... Tikekimes kad su galva viskas ok :)
Kestai, savaite teorinio pasiruosimo ir viska imanoma padaryt. Tik tam reikia turet irankius... Nori padaryt kokybiskai- reikia imt laukan varikli, slifuot galva, slifuot bloka, isplaut ausinimo takus... Turint omeny kiek km jis prasukes, galima keist vandens pompa, dirzus...
Mano variklis sveria 103 kg, vienas pats galiu rankom iskelt, parsinest namo i 3 auksta ir pasibert ant grindu... o sitas d4d tai tik svajot lieka- reikia keltuvo...  Reikia nauju ir butinai geru varztu, labai gerai ir tvarkingai nuvarzyt galva, nes dabar jau lengviau tarpine prapust bus nei anksciau nes slegis cilindruose bus didesnis... Kompresija aisku pageres bet galia kris ant aukstesniu apsuku...
Neprisijungęs horn
  • Įrašai: 1355
« Atsakymas #30: Liepos 22, 2010, 14:50:22 pm »
erelis...erelis :D ką tas karštis daro su žmonėmis...
« Paskutinį kartą keitė: Liepos 22, 2010, 14:52:56 pm sukūrė horn »
