Nesikuria siltas*
Pradėjo semprius, Rugpjūtis 23, 2010, 10:01:04 AM
semprius
Na negaliu pasakyt, kad visai nesikuria, bet reikia truputi pavyniot. :( Kiek girdejau, tai kaltas kuro siurblys. Vieni sako, kad pildamas zalia (ukininku) dyzeli sudroziau siurbli.. Ar tai gali but tiesa?  Ir kokie gali but sios problemos padariniai? Ka gali reikt keist, tvarkyt?
UfO
Tingėdamas ilgai nagrinėtis kokis čia Avensio variklis gali būti 66kW, primesiu, kad jis dyzelinis. Šiaip pašilę visi dyzeliniai varikliai sunkiau vedasi, nes cilindre sukuriamas mažesnis slėgis (nemaža dalimi dėl karštos/skystesnės alyvos). Tai gal nelabai jaučiasi naujam agregatui, tačiau itin pastebima pavažinėjusiems varikliukams :) Hmz... O gal starteris pakaitęs nenori taip smagiai suktis kaip šaltas? O keitimo variantai - žiedai, gilzės ir tt priklauso jau nuo konkretaus variklio modifikacijos. Gali pabandyti pilti klampesnę alyvą (0W-30 netinka :D ). Mano nuomonė tokia ;)
Daugelis daro testa ir issiaiskina ar kuro siurblys ar ne. Kai siltas kuro siurblys, reiktu ant jo uzpilti salto vandens ir po kokios minutes bandyt uzkurti, jei kuriasi geriau reiskia, siurblio kalte. Bent jau taip kai kurie daro, kuriem siurblys prie mirties ir reikia vaziuoti toliau, prisipila bambali vandens uzpila, uzsikuria ir varo toliau... Gal verta pabandyti...
semprius
Kad ne starteris - tai tikrai, smagiai sukasi. Tiesa, dyzelinis. Reiks pabandyt su vandeniu, bet jis elektrinis, nepakenks elektros sistemai? :( Gal kas zinot kiek kainuotu siurblys? (Geriau is anksto nusiteikt islaidom) :(
Arba uzmesk sudrekinta slapia skudura, kad vandens nepilti. Nes jei atvesintas siek tiek geriau kursis, tai zinosi, kad tikrai siurblys, kol kas negalvoka kad tikrai jis. Naudota jauciu nelengva bus rasti, o apie naujo kaina geriau net nesneket, praktiskai, kaip uz visa varikli jauciu suplaktum :)
Miroslav
starteris gali ir suktis smagiai, bet nepakankamai ;) patariu susitvarkyti starteri ir viskas bus ok ;) yra pas avensius tokia problemele :) ne tu pirmas, ne tu paskutinis susidurei su sia problema :) (nebent pas tave ypatingas atvejis) ir zalias dyzelis tai toks pat kaip visi pilasi, o skirtumas tik tame, kad ideta dazikliu :) taigi nieko blogo nera jame
T22
UfO
Aš taip pat pareikšiu nuomonę dėl žalio dyzelino (žinia, pats nevažinėju žaliu): jei puikiai ir be kaprizų veikia visa pusė/milijoninė žemės ūkio technika, kurios technologijos yra pažengusios toliau net nei kai kurių automobilių, tai mums reiktų mažiausiai skaudint galvą dėl dyzelino spalvos. Kita tema yra degalinės būsenos problema :)
Jei paantrinant Miroslav, pats nesenai turėjau starterio problemą (labiau reikšdavosi su pašilusiu varikliu). Tik manuoju atveju sukt sukdavo tik bendeksą atmesdavo sekundės daliai ir vėl sukdavo. Simptomai lyg ir magnetinės relės - pasitaiko kad būna viduje kontaktai apdegę (ypač jei žiemą poilgiai pavynioji :) ). Galvojau jau keist magnetinę relę, bet pradžiai išsiėmęs išsiardžiau iki smulkmenų, išvaliau, sutepiau, nuvaliau kontaktus ir vėl suka kaip naujas :)
semprius
Del starterio gali but... Bet kuriant, kuriasi kaip saltas golpas antras (atsiprasau ish kart Toyotos uz izeidima) :( Is pradziu lyg ir griebia, bet ne is kart.. purtosi kuriant... Del to zalio neseniai daugu tarpe diskusija uzvire.. Sakiau lygiai ta pati, ukininkai pila zalia i milijonus kainuojancia technika ir rieda be problemu... Reiks ziuret ir nueit pas kunigeli koki, kad pasimelstu uzh mano siurbli, kad tik nebutu jis kaltas :)
semprius
Dar vienas pastebejimas, kai ilgiau pavynioja starteris, tik uzhsikures motoras ismeta melyna duma.
kompresija, purkštukas neveikia. Tepalų neryją?
semprius
Ne, po 1k km matuokle ties F, nei kiek nenukrite. Gal bandyt pilt purkstuku valiklio i baka? manau vis tiek nepakenks. bet toliau dirba nrml, nera kad visa laik purtytusi, nu jaustusi, kad vienas cilindras nedirba...
tai ir nereiškia, kad nedirba tiesiog dirba blogai ir nepurškia, o leidžia kurą perdaug į cilindrą, dėlto ir nesikuria taip gerai, nes žinau kad buvo mums taip, bet kodėl taip buvo nežinau tiesiog buvo nustatyta problema ir pašalinta.
semprius
naujo apie 1k lt. prima reik pasitikrinti ar tikrai tai...
semprius
Na, forume rasant avensis pats nepasitvarkys, reiks vazinet, ziuret, kolkas dekui, galesiu pranest kas buvo tvarkoma :)
