Autorius Tema: D4D. Variklio vibracija ant laisvu apsuku  (Skaityta 22734 kartus)
Neprisijungęs Algirdasss
  • Įrašai: 34
« Atsakymas #15: Gruodžio 01, 2010, 09:58:27 am »
pastaruoju metu pradejau jaust padidejusia vibracija kai variklis pasiekia darbine temp. ir ji paleidi dirbti ant laisvu apsuku (~800aps/min). Jei pakeli apsukas iki ~900 ~1000 viskas gerai. Aisqu ta vibracija ... subjektyvus dalykas. Bet faktas, kad ji padidejo ir plius lyginau su pasilusiu dyzeliu Opel Astra 1.7 (~1998) ... maniskis vibruoja stipriau.
Ieskojau forume panasiu klausimu bet kazin ko neradau.
Priezastys:
1) Forume buvo rasyta, kad vienam picnic 2.2 varikliui vibracijos buvo del susidevejusio paskirstymo dirzo. Realu kaip jum atrodo? Maniske nubegus 85k o dirza reikia keisti ~100k ... netoli jau ...
2) Variklio pagalves. Nu blyn auto nesena, 2005 metu... plius nera simptomu, kad gesinant varikli jis stipriau susipurtytu ...
3) Purkstukai ... ?
4) Kuro filtras ...? Nuo pirkimo nekeiciau, o pagal kilometrus priklausytu uz kokiu 10k jau keist.
5) Dyzelino kokybe? Bakas buvo pripiltas pries menesiuka vietineje kaimo degalineje, orai dar buvo siltesni ... dyzelis nezieminis. Vakar dapyliau zieminio is statoilo ... kolkas efekto jokio.
Gal kas dar minciu turit?
Neprisijungęs Modka
  • Įrašai: 768
« Atsakymas #16: Sausio 03, 2011, 23:06:50 pm »
Zvakes praktiskai itakoja tik uzvedima. Siaip jei smagratis tai jis turetu pradeti vibruoti labiau ant 1000-1100rpm o poto vibracija turi dingti, o siaip tai sankabos pedala nuspausk apie 2cm iki pirmo kietumo nes apie 2cm jis laisvai vaiksto ir pazek jei dauzo i pedala tai smagratis. Beto speju kad vibracija ne visada buna o kartais ane ? Siaip tai priklauso kokio stiprumo vibracija dar gal ilgai ir nuobodziai vazinesi.
Neprisijungęs Henris
  • Įrašai: 1848
« Atsakymas #17: Sausio 04, 2011, 10:53:47 am »
Na pas mane variklio vibracija i sankabos pedala jauciasi nuo pirkimo. Pravaziavau apie 60k km nieko kol kas nenutiko tfu tfu tfu...
Neprisijungęs Modka
  • Įrašai: 768
« Atsakymas #18: Sausio 04, 2011, 10:58:48 am »
Henri o dauzo tik i pedala ar buna kad ir siaip kartais variklis pradeda vibruoti? Beje ryte uzvedus pasalinio bildesio nesigirdi is variklio ?
Neprisijungęs eVo
  • Įrašai: 12
« Atsakymas #19: Vasario 01, 2011, 10:40:35 am »
Pabandyk Algirdai pasidaryti purkstuku diagnostika. Pas mane (00' D4D) pries pora 1.5 buvo tas pats. Atsiradavo lengva vibracija, kai variklis pasiekdavo darbine temperatura ir apsukos nukrisdavo iki ~800 ~900. Kol variklis saltas ir apsukos virs 1000, jokios virbraricjos nebudavo. Taigi, nuvaziavau i firma (jei reikes, galesiu parasyti pavadinima), kuri uzsiima dyzeliu remontu, padare diagnostika ir nustate, kad 2 purkstukai dirba ne taip, kaip turetu, t.y. purskia per mazai ar per daug kuro, del to yra siokia tokia vibracija, aisku kuro sanaudos ir kazkiek didenses. Pasikeitus 2 purkstukus, viskas normalizavosi (dejau devetus). Pries por men. pastebejau, kad mano "senute" vel pradeda vibruoti prie darbines temperaturos, todel itariu ta pacia beda. Del ko ji atsiranda galima tik spelioti - kuro kokybe, siuklses bake ar dar kazkas. Man pazystami parupino kuro is "LT degaliniu", kaip veliau isiaiskinau jis buvo is Baltarusijos. Speju gal beda del to, nors nesinori tiketi, kad po vieno isvazineto bako uzlinko purkstukai. Juk Baltarusijoj ir yra dyzeliniu masinu ir zmones pilasi ta pati dyzeli... Zodziu nenusprendziau ar remontuoti antra karta tuos purkstukus, kadangi malonumas ne tiek jau mazai ir kainuoja. Juolabiau, kad kiti cia pasisake vazineja su ta vibracija po kelis metus ir nesuka galvos.
Sankaba pakeista nauja pries kokia 20k. nenoreciau tiketi, kad ji vel nusprogo. Kai buvo sankabos problemos, tai masina vibravo tikrai smarkiai. O ispaudus sankaba vibracija dingdavo.
P.s. Siaip esu nusivyles siuo avensiu, nes pakeiciau viska kas imanoma (sankaba, purkstukai, vairo kolonele, dabar greiciu deze pradeda kaukti). Ir nepasakyciau, kad masina daug begus (spidometras rode ~70k, kai pirkau, aisku jis atsukamas). Pries tai turejau Carina E, kuri nereikalavo tiek remonto. Esu Toyotu fanas, bet po sito Avensio smarkiai abejoju ar sekanti masina bus Avensis :(
Neprisijungęs MindeJ
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 140
« Atsakymas #20: Vasario 03, 2011, 17:55:05 pm »
Isvale EGR ir kolektoriu, ir vibracija galima sakyt, kad dingo. Nes pries tai buvo pradeje vibruot labai stipriai...
Neprisijungęs Augustinas Brazauskas
  • Įrašai: 1
Ats: D4D. Variklio vibracija ant laisvu apsuku
« Atsakymas #21: Rugsėjo 30, 2018, 21:32:59 pm »
As irgi ta pacia beda turiu su savo toyota corolla verso. Vibruoja neperdaug baisiai, bet atsiremus visa nugara ir pakausiu i sedyne puikiai jauciu kaip netolygiai vibruoja variklis. Ir pries nepilna valanda stovint aikstelej uzkurtu varikliu po keliolikos km keliones variklis uzgeso pats... Eilini karta meistrai nepersistengia kazka rast...
Neprisijungęs Rolkis72
  • Herojus
  • Įrašai: 441
  • Toyota Avensis 2004m. D-4D 2.0 85kw.
Kaimyneliui irgi problemos su vibracija buvo,kol nenustate kad keli kuro purkstukai jau beveik numire,kelios ju saibos jau praleisdinejo salera, tad po purkstuku keitimo bei ir visu ju saibu dabar variklis dirba kai bidute,blyn jau ir pas mane maciau,kad is kuro vamzdeliu salerka kaupiasi ir jau silpna vibracija jaustis pradejo,bet dar vis nieko nedarau,bet manau laikas jau ir man varyt pas meistrus tvarkyti,gal kas zino,kiek purkstuku isemimas ir visu saibu keitimas kainuoja,nes jau pradejau taupyti siam reikalaui.
Neprisijungęs Popilas
  • Herojus
  • Įrašai: 307
« Atsakymas #23: Lapkričio 27, 2020, 18:17:11 pm »
Nekuriant naujos temos :D siandien pastebejau tiksliau pajauciau vibracija prasideda nuo 1.3~1.5 apsuku ir laikant vietoje vibroja tiek su įminta sankaba tiek isminta . Keliant aukščiau apsukas vibracijos nėra,  ant laisvų apsuku vibracijos nėra
