tepalo sanaudos*
Pradėjo Geradaris, Gruodis 26, 2010, 13:04:14 PM
Geradaris
Sveiki, noreciau paklaust kiek mazdaug tepalo dapilt reikia jum per 10000km? Maniskei 2001 avensis 81kw, per 10000 km dapilt reik apie 2litrus. cia normalu ar jau reik sunerimt? Varvejimo niekur nesimato...
oscar666
aaaa pas mane panasiai tas pats,tai va jau 3 metus dapilineju,taip ir vaziuoju,o del nerimavimo,gali nerimaut kiek nori,nieko cia nepakeisi,taip jau yra su tam tikrais modeliais.....
lygis
Raiforas
Cia yra normalu, daugelis automobiliu is salono pila per keitimo intervala po 3 litrus ir nieko, buvo musu firmoje opel astra dyzelis naujas is salono tai pora litru nuridavo, atstovybej pasake cia yra normalus dalykas ir joks variklio gedimas, nes gamintojas numato kazkokia riba, tad vaziuok pilk ir nesuk galvos,
Draugeliui panašiai pasakė dėl mazdos 6 tada dar naujo dyzelio. Pas jį atsirasdavo perteklius tepalo. Pripila 4L, po savaitės žiūri, kad virš normos litras. Servise pasakė-taigi taip turi būti, tipo normalu. Tas sako, koks gali būti normalu, jei patinka, prisipilkit į savo automobilių variklius vietoj tepalo benzo ar dyzelio ir važinėkit.
Temos autorius nepasakė kurių metų automobilis, nei kuro tipo, nei kilometražo.
Pagal autoriaus duomenis 81kw, tai greiciausiai bus D4D 2,0 iki 2003m MT.
2l ant 10000km jau manau i didziaja puse, jei niekur nevarva greiciausiai iseina per glusaka, kazkiek pasiima turbina tepdama pati save ir per salnikelius kazkiek islasa siek tiek, juolab ziema pas mane irgi va buvo visalaika beveik max, po salciu savaites nukrito iki vidurio. Speju, kad turbos salnykai pakieteja ir daugiau prasisunkia. O siaip pas mus darbe ir sefai vazineja su apynaujais dyzeliais. ypac uzvedus varikli iskart porai sekundziu uzuodziamas svylancio tepalo kvapas, reiskia, per stovejima, kazkiek nulasa ir paskui isdega. Lasas po laso ir taip koks litirukas susidaro per 10k km :)
Animal
Cia apie ta kvapa kas gali but jei siek tiek uzbuksavus sniege trumpam atsirades buvo toks svylancios gumos kvapas salone. Atidarius kapota lyg tais nieko nesijaute, pagrinde kvapas butent salone. Po kokios minutes pradingo?
#6
Citatahorn parašė:
81 kw greičiausiai 1,6 3ZZ-FE benzas 2001. :)
CitataAnimal parašė:
Sankabos diskas svyla
Singer
Arba padangos prasikasė pro sniegą iki asfalto ir pasvilo biškį ;) .
Animal
Kad ten nebuvo asfalto, o tam diskui cia speju nelabai gerai tokie bajeriai? :)
Nieko tam diskui nenutiks, biski pasvils i viskas, gi ne po 100km i diena varai su prabuksuojancia sankaba. Kai tokios ziemos pas mus, tai speju beveik pas kiekviena pasmirsta, ilgiau pabuksavus per pusnis, tik ne pas visus taip uzsiuodzia, gal salono izoliacija geresne ir pan. Pas mane irgi parailojus kaip reikiant po kiemus, jauciasi sankabos kvapelis... Ir netgi pora minjciua tampa sunkiau ikalt 1 ir galini begius, matyt stabdziu skystsi pakaista...
turbina salniku neturi :D, o uzkurus salta dyzeli rytais, kad ir nauja, smirdi greiciausiai nepilnai sudeges dyz kuras.
modeliuka
salone, kad smirdėtu dyzeliu užvedus - kažkaip netikiu. nebent laikai dureles atlapojęs ir ruošiesi eiti langų valyt. o vat sankabos kvapelis prabuksavus labai tikėtina.
Modeliuka
#13
Na siaip turba turi savo tuos salnikus, tik jie gal ne taip vadinasi, kaip as pavadinau, ji gi ausinasi tepalu. Ir tikrai zinauk ip smirda nesudeges dyzelis ir kaip smirda degantis tepalas, ir deja uzvedant masinas dyzelines is glusako smirda tepalu, ypac dyzeliam Ir kad tuos tepalus po biski leidzia turba irgi aisku, bo kitaip pas visus intercoolerio slangos butu sausos, nusimaukit slanga viena bent pasiziuret, ten rasit tepalo aprasojumiu kiekvienas. Dar aisku i ismetimo kolektoriu tepalo gali privarvet ir per voztuvu gumas arba tepalinius ziedus :) Neneigiu to. Bet jei variklio daliu grupe tvarkinga, tai tas tepalas 100 proc is turbos....
Beje netgi gamintojai turbininem auto duoda didesnius tepalu sanaudu rezervus, nei neturbininem. Ir zinoma, kuo turba ilgiau ir greiciau sukasi, tu jai reikia daugiau ausinimo, tai isvada tokia, kuo daugiau vaziavimo magistraliniais keliais, tuo didesnes tepalo sanaudos turbinninkam :) Sita dalyka esu girdejes ne is vieno meistro, net pati Toyota atstovybe rekomenduoja turet tepalo, jei varineji dideliais greiciais ilgais atstumais. Musu Toyotos dar niekos. Vienas is musu bendroves sefu, vazineja su Subaru Outback 2007 2,5 benzinas turbo. Tai sake, kol vazineja miestiniu rezimu tol nieko, o kai nuvaro iki Vilniaus ir atgal i Klaipeda, vidutinis greitis 160km/h, nes su tokia masina kitaim nefaina :) Atsidaro kapota ir susipila 0,5l prie mano akiu :) Va cia tai turbo :)
na dar reiktu prideti, kad tvarkingo variklio interkulerio slangos slapios nuo tepalo, kuris pagrinde patenka tepalo garus pavidalu is variklio alsuoklio.
Jei jau variklis pavarges, tai aisku per visu galus varo.
