Autorius Tema: D4D purkstuku adaptacija  (Skaityta 58030 kartus)
Neprisijungęs marioxas
  • Įrašai: 8
Ats: D4D purkstuku adaptacija
« Atsakymas #90 Įrašytas: Gegužės 28, 2019, 22:06:45 pm »
Sveiki toks klausimėlis toyota avensis  2.0l 93kw žemomis apsukomis duodant gazo nėra traukos ir jaučiasi toks kenimas skardus (gavus apkrova)toyotos atstovybėj darė diagnostika purkštukai normos ribose.prie tai buvo restauruotas vienas purkštukas ir purkstuku valdymo blokas ir tarpinė po galva,kuriasi gerai ir šalta ir šilta,klaidu nemeta.trauka atsiranda kazkur nuo 2k apsuku.kas galėtų būti?purkstuku adaptacija nžn ar buvo daryta dėl to gali sumažėti trauka?
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 897
« Atsakymas #91 Įrašytas: Gegužės 28, 2019, 22:30:34 pm »
na jei toyotoj dare diagnostika, tuomet manau turejo atsakyti i visus klausimus tau ;) kalenimas gali padideti del nepriristu purkstuku, traukai/vedimuisi kazkiek minimaliai taip pat gali tureti itakos. saibas po purkstukais manau keitei, kai keite tarpine?siaip toyotos pradeda traukti kuomet isijungia turbina, o tai butu mazdaug nuo 1800 aps/min. dar galimas variantas del duobes - isreguliuotas turbinos aktuatoriaus traukutes ilgis, jei prie jos buvo nagai kisti. Reikia jungti diagnostika vaziuojanciai masinai is stebeti kas darosi su OSM ir turbinos putimu.
  • Įrašai: 8
« Atsakymas #92 Įrašytas: Gegužės 28, 2019, 23:09:46 pm »
Tai wa kad nieko nepasakė konkrečiai viskas normos ribose egr tikrino viskas gerai dpf neužsikišęs.o jie turėjo matyti ar adaptacija purkštuko padaryta ar ne?šeip taip tarpiniu nekeitė po purkštukais sakė ale geros☺☺toyotos atstovybėj sakė žiūrėti turbina gali būti.šeip kuro sanaudos gan didelės mieste ramiai važinėjant tai apie 8 litrus užmiesti iki 100 tai kokie 6-6.2 l. Dėl turbinos gali nebūti traukos žemom apsukom?
  • Įrašai: 8
« Atsakymas #93 Įrašytas: Gegužės 28, 2019, 23:16:21 pm »
Tai prie turbinos buvo lysta vokietijoj nes ko gero buvo itrauke gumene dali kur dažnai pasitaiko.
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 897
« Atsakymas #94 Įrašytas: Gegužės 28, 2019, 23:25:02 pm »
purkstuku kodus tikrini gyvai koki masinoj sudeti stovi (ant purkstuko yra kodas parasytas) ir koki irasyti ecu varikliniam, diagnostikos pagalba. tarpines po purkstukais reikejo vienareiksmiskai keisti, jei buvo traukti purkstukai. del turbinos - nebent geometrija pas tave jos stringa, nes uzsinesusi suodziais, bet siuo atveju kiek esu susidures kompas fiksuoja perputima. Taip pat pertikrink visus sujungimus ir vakumines zarneles nuo nuo/i turbinos reguliavimo voztuvo ir i turbina. Su traukom/netraukom yra daug niuansu kuriuos sunku aprasyti, paprasciausia cia viska jau reikia gyvai ziureti, matuoti ir tikrinti.
Neprisijungęs deficky
  • Herojus
  • Įrašai: 392
« Atsakymas #95 Įrašytas: Gegužės 29, 2019, 11:45:59 am »
purkstukai ar geri ar ne be ju isemimo niekaip nepamatuosi ir nepatikrinisi. pats tik ka susiduriau su tuo reikalu :) kompensacijos visisikai nieko nepasako apie purkstukus
  • Įrašai: 8
« Atsakymas #96 Įrašytas: Gegužės 29, 2019, 21:56:08 pm »
Tai sakai kad kompas gali blogai rodyti?
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 897
« Atsakymas #97 Įrašytas: Gegužės 29, 2019, 23:10:23 pm »
is dalies esi teisus, as kaip sakau - kompensacijos parodo ne purkstuko, bet viso cilindro darba/bukle.
  • Herojus
  • Įrašai: 392
« Atsakymas #98 Įrašytas: Gegužės 30, 2019, 09:06:03 am »
Tikrai taip
  • Įrašai: 8
« Atsakymas #99 Įrašytas: Birželio 13, 2019, 18:35:33 pm »
Per šita dali sunkesi tepas tik iš apačios ar dėl to gali sumažėti trauka ir turbinos slėgis?
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 897
« Atsakymas #100 Įrašytas: Birželio 14, 2019, 00:12:05 am »
Na jeigu sunkesi tepalas,reiskiasi yra nesandarumas,tii klausimas ar tikrai pro ten?
  • Įrašai: 8
« Atsakymas #101 Įrašytas: Birželio 16, 2019, 19:45:26 pm »
Tai būtent per ta vieta ir šlapiuoja buvau nuploves viska
Neprisijungęs setas
  • Įrašai: 1
    • https://eshop.bioklab.com/Produktai/outlet/veido-prieziura/veido-kaukes/
« Atsakymas #102 Įrašytas: Gegužės 26, 2022, 18:37:01 pm »
jei kas neseniai darėtės, gal galit pasakyt, kiek kainuoja adaptacija?
Ačiū
