galinis valytuvas
Pradėjo tadasd, Sausis 10, 2011, 10:20:06 AM
Kuomet ieškau internete sau reikiamos detalės (autopliuse) pažymiu [privatus] tam kad nerodytų šrotų. Su privačiais galima tartis, derėtis. Jei imi prekę tai prie tavęs ją demontuoja, gera matyti kai tai daro poto žinai kaip atgal ją dėti. Buvo kėblumu su keleivio oro pagalve, tai pažiūrėjau kaip ją išlupa ir pats tapau "meistru".
Artūras Alytus
Ar galima padaryti, kad galinis valytuvas laikinai neveiktų ? Gal yra jo koks atskiras saugiklis ar ardyti ir laidus atjungti ?
Virgelis
Citataarturas1980 parašė:
Galima atjungti. Paprasciausias budas, manau, atjungti laidus nuo pacio valytuvo mechanizmo (varikliuko). Tam tik reikes bagazines dangcio vidaus apdaila nuimti. Tada teliks atjungti fishke nuo to varikliuko- tai nesudetinga. Kai reikes, pasijungsit vel.;)
Virgelis
Artūras Alytus
Čia nemažai informacijos apie galinio valytuvo remontą. Jeigu neklystu Avensis universalas http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3292
Atskiras saugiklis kiek pamenu,po vairu,neatsimenu tik kuris
Artūras Alytus
#51
Štai kokį vaizdelį radau išardęs. Ir viena iš trijų nulūžusi tvirtinimo kilpa (Ją priklijavau, sujungiau viela. Gerai tas, kad ji laiko varikliuką iš apačios, tai manau laikysis kad ir suklijuota). Viską išvaliau, sutepiau, užsilikonavau. Mikroschemukė buvo drėgna, bet svarbiausia sveika. Ir jos dangtelį reikia sandarinti.
AvensisGK
Svarbiausia yra pakeisti gumini ziedeli (sandarikli), kuris dedasi ant variklio aseles beveik prie pat valytuvo tvirtinimo. Jei nepakeisi sios gumeles vanduo vel pateks i vidu.
prieš kokius 4 metus esu įdėjęs panašias nuotraukas ir sprendimo būdą ;)
puiku,kad parodei kas ir kaip darytina,kad būtų sutvarkytas gedimas.
kiti tik klausia kas galėtų būti ir dingsta kaip į krūmus.kaip išsprendė problemą mažai kas pasidalina
Artūras Alytus
#54
CitataAvensisGK parašė:
Įdėjau naują žiedelį nuo seno virtuvės maišytuvo :), nes senasis buvo labai išsitampęs. Toks varganas. Prie to pačio dar apžiūrėjau angliukus, kurių likutis nemažas.
tadasd
As sia problema issprendziau idedamas kita varikliuka su visu bloku...
RSi
Sveiki, man iškilo atvirkštinė problema nei čia dauguma svarsto. Valytuvas anksti ryte išvažiavus ir įjungus padarė labai lėtą pirmąjį ciklą (lyg būtų sušalęs), sekantys jau buvo įprastu greičiu, bet kai panorau išjungti - nulis reakcijos... į kokią padėtį bepasuktum rankenėlę (on/off/intervalas) valytuvas toliau sau veikia "on" padėtyje... Taigi tik įjungus degimą iškarto įsijungia ir valytuvas.
Labai erzinanti problema, kadangi per sausą stiklą kai raižo tai galima ir išprotėti, o kai atlenki, tai žmonės kaip į ufonautą žiūri (atlenktas įjungtas valytuvas tabaluoja) :D
MindeJ
CitataRSi parašė:
Greiciausiai bus rele. Man tas pats buvo, tik ant golfo 4, pakeiciau rele ir vel normaliai veike.
RSi
kokie Vilniuj šrotai yra kur galima kreiptis rėlės? Kur randasi pati rėlė?
varikliuko viduje gali būti drėgna.tai ten surūdyja kontaktai. pradėčiau nuo to. kur relė neįsivaizduoju. gal jos net nėra,nes varikliuke yra kažkokia plata.aš.,kaip ne radiomonteris nežinau ką ji daro.nusiimk varikliuką,atsuk,pažiūrėk jei yra rūdžių košės,tada nuo to ir pradėk.
