Toyota Prius II gedimai
mindogasm
#75
Citata iš: bioparo Įrašytas Sausis 29, 2016, 10:47:02 AM
pas mane tai Varta stovi, gal bishki jos prastesnes bet laiko dar.
Stoveti gali daug kas. Tiek AGM tipo, tiek paprastu tokio dydzio akumuliatoriu europoje pilna. Turi paprastu ir Varta, ir Bosh ir dar kiti populiarus. Svarbiausiai atsirinkti dydi, kontaktu isdestymas ir ju paziu apimtis, nes cia naudojami jie siauri. Taip pat perkant atkreipti demesi reikia i veltiliacijos angos buvimo vieta. Ji turi buti pliuso sone. Daznai buna abiejose ir viena kurio nereikia reikia uzkisti spec dangtelius ar siaip kazkuom. Beja, YUASA gamintojas gnybtu reikala isprende gamindamas mazo diametros polius ir ant ju uzdedamas perejimus i normalu :)
Pridedu mano parašyta skaitalą apie 12V akumuliatorius bloge: https://mindogas.wordpress.com/2016/01/29/prius-12v-akumuliatorius-ir-jo-keitimas/ . Tikiuosi bus kažkam naudinga.
Oho tai su tais Priusų akumais didelė maroka. (H-)
 Jeigu neskaitysi sito mokslinio darbo,tai paprasciausiai isimi sena akuma ir idedi nanauja  :-)
azart
#78
Sveiki visi. Ka tik isigijome priusa 2009 metu su Keyless opcija (smart key) raktu. Raktas kaip ir originalus (sirdele metaline tinka spynelei, su sidabriniu logo). Pultelis-raktas su dviem migtukais:atrakinti/uzrakinti.
Auto atrakinamas nuotoliniu budu ir uzsiveda tik istacius rakta i slota. T.y. neimanoma pasinaudoti keyless funkcija duru atrakinimui be rakto ir uzvedimui be rakto. Apie migtuka po vairu zinome, jis yra isjungtas (t.y. atspaustas i virsu). Ar butu kokiu nors minciu kodel neveikia beraktis atrakinimas ir uzvedimas? Gal sia opcija programiskai atjungiama per kompa? Yra antras juodas raktas, taciau matyt neoriginalus, nes duru neatidaro ir sirdele spynelei netinka, bet su juo galima uzvesti auto, idejus i slota.
Kaip paleisti keyless sistema? SOS :)
p.s. pardavejas sake kad buvo sedes akumas ir jis ji istraukes pakrove bei sudejo atgal. Kazkokiu klaidu lyg ir nemeta.
festina lente
bioparo
per kompa gal nustatymai padaryti kad nepasileistu, paziurek tada bus aisku kas kaip :)
O Keyless tikrai yra? Mygtukas ant vairuotojo duru rankeneles yra?
azart
Taip, viskas yra. Taciau siandiena dar kazkas idomaus atsitiko. pardavejas sake kad krove akuma maza bagazineje. is ryto auto kuriasi idealiai, o pavaziavus 1 km ir uzgesinus 15 minuciu veliau uzsikure tik is 3 karto. Kazkas traksejo trumpai bagazineje. Is 3 karto uzsikure - yra tikimybe kad jau amen mazajam akumui?
festina lente
Gmc
#82
Matyt gali buti, bet siulau pasidaryti diagnostika. Pats zinai, kaip su tais pardavejais buna :)
azart
Uzsakiau nauja akuma, pakeisime siandiena vakare. Uzsienio forumuose radau info kad jei akumas prie pabaigos ''keyless'' sistema gali nebeveikti automatiskai.
Idomu su tais akumais kad ir paprastai kraunant ji galima sugadinti. Ten su maza srove reiketu ilgai krauti.
Butinai informuosiu kaip seksis atlikus akumo pekeitimo darbus vakare.
festina lente
Gmc
O tu nenorejai diagnostikos pradziai pasidaryt?
azart
Bus padaryta viskas kartu: diagnostika ir akumo keitimas.
festina lente
azart
Akumas buvo originalus, dar 2008-2009 gamybos. Mires beveik. Daugiau viskas gerai, papildomu klaidu nerasta. Del raktu-programiskai viskas ijungta, taciau raktas nors ir smart, taciau tik gelezte ideta nuo originalios spyneles, o pats raktas ne originalus. Paimtas nuo kitos masinos ir tiesiog priristas. Viskas, vienintelis budas naudotis keyless funkcija tai uzsakyti nauja rakta turbut...
festina lente
PGiedrius
Nauja akuma pirkai?
Citata iš: azart Įrašytas Gegužė 02, 2016, 22:30:42 PM
azart
festina lente
PGiedrius
Mano 2008 metu priuse dar originalas, laikas ir man pasidometi! Jei ne paslaptis, kur, koki ir uz kokia kaina pats pirkai?
Мано
Citata iš: azart Įrašytas Gegužė 03, 2016, 10:53:48 AM
Taip, nauja.
