Autorius Tema: Gedimų kodai - jų pašalinimas  (Skaityta 167671 kartus)
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3199
« Atsakymas #30: Lapkričio 15, 2008, 08:05:12 am »
Pas mane buvo keletas nereikšmingų gedimų, juos sutvarkiau. Bet gedimo kodai liko atmintyje, va kaip juos šalint pačiam:
1 Užtrumpini diagnostinio kištuko DLC3 du kontaktus (Tc ir CG) arba 4 ir 13-ą
2 Įjungi degimą
3 Paspaudinėji stabdžio pedalį 8 ar daugiau kartų, penkių sekundžių bėgyje. Poto gesini ir nuimi trumpiklį.
Ši procedūra daroma stovint automobiliui, aišku prieš tai pašalinus pačius gedimus.
Toyota Avensis 2004 D4D
Pataisymas: šis kodų nuskaitymo būdas yra ne OBD
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 29, 2010, 16:54:25 pm sukūrė ketvirtasis »
Neprisijungęs Pretendent
  • Įrašai: 35
« Atsakymas #31: Kovo 25, 2009, 16:53:09 pm »
pabandžiau ir as prasidiagnozuot savąją Avensis ('99, 1,8, 81kW). Užtrumpinau 4 ir 13 kontaktus, kaip čia buvo kalbama, įjungus degimą padėjo mirksėti ABS ir pagalvių lemputės kartu, vienodu, maždaug kas sekundę (gal net tankiau) dažumu. :o Ką tai gelėtų reikšti, kad pagalves netvarkoj ar kaip..?
   Pasidalinkit mintimis apie tokį atvejį.
  • Įrašai: 3199
« Atsakymas #32: Kovo 26, 2009, 19:40:28 pm »
Citata
Pretendent parašė:
Ten kad mirksi to negana, reikia skaičiuoti tuos mirksėjimus. Juk minėjau kas kiek sekundžių būna pauzės ir kokius simbolius jie reiškia. Labai lengva orientuotis, man iš pirmo karto gavosi.
Neprisijungęs Tuziukas
  • Įrašai: 548
« Atsakymas #33: Rugpjūčio 19, 2010, 15:13:55 pm »
o kas tas EPC softas?
Neprisijungęs Henris
  • Įrašai: 1852
« Atsakymas #34: Rugpjūčio 20, 2010, 03:02:51 am »
Klp irgi parduoda Solorina originalu Toyota Diesel injector cleaner, viena karta rode ant dvieju purkstuku per dideles kompensacijas, tai baka pravazinejau su tuo marmalu, patikrinom, rezultatai pagerejo, bet ji reikia vartoti reguliarei, dar priklauso nuo to is kokios degalines pili, kura, kokius priedus jos naudja, o cleaner'i naudoti rekomenduojama kas 5000km, buteliukas, cia vazinejant su Lietuvisku kuru. Pvz Vokietijoje naudoti nereikia :)
Neprisijungęs mind
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 2156
« Atsakymas #35: Rugpjūčio 20, 2010, 09:09:08 am »
Citata
Pretendent parašė:
Reiškia- klaidų nėra. Jei būtų su tarpais- yra klaidų,
 PVZ.:3x sumirksi- tarpelis ir 2x sumirksi- tarpelis- klaida 32
  • Įrašai: 548
« Atsakymas #36: Spalio 19, 2010, 11:20:59 am »
Citata
simzem parašė:
Del sksyscio ji pardave TovilaSiauliai,
http://picasaweb.google.lt/zem.simas/Toyota#5316480839407542002
Bet jis padejo labai neilgam, po 2 savaiciu vel tas pats nuvaziavus kompiuteris rodo jog 1 purkstukas perdaug atviras (isidevejes) o kitas uzsikises.
tai bet kokiu atveju ieskau naudotu purkstuku (nes naujo vino kaina ~1500 Lt) :(
Gal kas galit padeti?
Ju kodai:
23670-09030
23670-09250
33670-09251
kiek kainavo sis valiklis?:)
Neprisijungęs aviko
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 116
« Atsakymas #37: Spalio 29, 2010, 17:47:26 pm »
Cia rasite Avensio nuo 2003m diesel klaidu kodus ir aprasymushttp://rapidshare.com/files/427795897/Avensis_klaidu_kodai_1CD-FTV_Diesel__nuo_2003m.zip,
O cia yra pilnas Repair manualas Avensiu nuo 2003m http://rapidshare.com/files/427807043/Linkai.txt
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 29, 2010, 19:06:41 pm sukūrė aviko »
Neprisijungęs Linas112
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 54
« Atsakymas #38: Gruodžio 03, 2010, 14:18:46 pm »
Simzem, o nuo kurios vietos nurašynėjai purkštukų numerius? Aš prie jų nuo baltos fiškės nurašynėjau, tai skaičiai iš vis kitokios kombinacijos. Ar juos reikia išsukyneti ir tada žiūrėti? Nors Mototoja sakė, kad turi laisvai matytis.
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 03, 2010, 14:19:15 pm sukūrė Linas112 »
Neprisijungęs Arturo
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 51
« Atsakymas #39: Vasario 19, 2011, 11:20:01 am »
kaip manot o kitiem modeliam tinka toks 4 ir 13 trumpinimas?
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 19, 2011, 11:25:30 am sukūrė Arturo »
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 51
« Atsakymas #40: Vasario 19, 2011, 11:30:03 am »
as turiu aumeny apie naujesnius modelius nei 2000m, nes autodatoje nebeduoda info naujesniems kad reik trumpint tuos kontaktus. Raso kad tik pasijungus diagnostine iranga.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 51
« Atsakymas #41: Vasario 19, 2011, 16:57:49 pm »
atjungiau akuma palaikiau kazkiek ir issitryne klaidos :)
Neprisijungęs belito77
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #42: Balandžio 06, 2011, 08:17:18 am »
sveiki turiu gedimo koda 58 , ka jis reiskia ?
ir kur gauti visu kodu lentele ?  :)
Geras
Neprisijungęs GALLANT
  • Įrašai: 1642
  • Avensis T25 D4-D
    • AutoModas
« Atsakymas #43: Gegužės 02, 2011, 18:37:02 pm »
Citata
belito77 parašė:
Autodata, Tolerance Data visagales, o siaip manau verta pagalvoti siuo klausimu: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150583972341&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
Litais iseina 185lt.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 51
« Atsakymas #44: Gegužės 03, 2011, 16:25:15 pm »
Litais iseina 185lt.[/quote]
Sveikas. A pats pirkais? meginais? idomu kokia programa.. ar tik toyotoms tinka....  idomu ar veikia deramai:)
  • Įrašai: 1642
  • Avensis T25 D4-D
    • AutoModas
« Atsakymas #45: Gegužės 03, 2011, 17:34:34 pm »
Buciau pirkes, bet siandien nuskausmino pagal ATPK 124str 4d, tai atidejau visus pirkimus.....
Kaip veikia nezinau, reik bandyt.
