Autorius Tema: Gedimų kodai - jų pašalinimas  (Skaityta 167146 kartus)
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3194
« Atsakymas #300: Lapkričio 15, 2008, 08:05:12 am »
Pas mane buvo keletas nereikšmingų gedimų, juos sutvarkiau. Bet gedimo kodai liko atmintyje, va kaip juos šalint pačiam:
1 Užtrumpini diagnostinio kištuko DLC3 du kontaktus (Tc ir CG) arba 4 ir 13-ą
2 Įjungi degimą
3 Paspaudinėji stabdžio pedalį 8 ar daugiau kartų, penkių sekundžių bėgyje. Poto gesini ir nuimi trumpiklį.
Ši procedūra daroma stovint automobiliui, aišku prieš tai pašalinus pačius gedimus.
Toyota Avensis 2004 D4D
Pataisymas: šis kodų nuskaitymo būdas yra ne OBD
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 29, 2010, 16:54:25 pm sukūrė ketvirtasis »
Neprisijungęs slashas
  • Įrašai: 3080
Ats: Gedimų kodai - jų pašalinimas
« Atsakymas #301: Gruodžio 01, 2018, 19:48:28 pm »
Generatoriaus dirželio nutrūkimo požymiai labai panašūs, bet salono šildymas bei vanduo kuro filtre neturi nieko bendro su dirželiu...... Niekaip negaliu priprasti, kad dabar žmonės vietoj to, kad pasikeltų kapotą, pagalbos iš karto ieško internete
Atšalo orai ir šalta varikliui :) vanduo filtre nes nekeitė turbūt jau ilgai :)
Neprisijungęs Popilas
  • Herojus
  • Įrašai: 307
« Atsakymas #302: Gruodžio 01, 2019, 16:17:40 pm »
Sveiki, toyota D4D 2.0 T25 2003
Buvo pasirodžiusi klaida darant diagnostiką c1201 Engine Control unit  - Current
Peržiurėjau šią temą, bet apie sprendimo būda neparašyta. Klaida ištrinta, kolkas nerodo.
Gal patarsit dėl ko gali būti? Kažkokių problemų su stabdymu nėra.
  • Herojus
  • Įrašai: 307
« Atsakymas #303: Gruodžio 01, 2019, 16:19:38 pm »
Buvo pasirodžiusi klaida darant diagnostiką c1201 Engine Control unit  - Current čia ABS/VSC/ABS
Neprisijungęs RDeEsser
  • Įrašai: 817
  • Avensis D4D
« Atsakymas #304: Gruodžio 01, 2019, 18:14:39 pm »
Tai kad čia stabdymas ne prie ko,čia variklio valdymo bloko klaida,arba paprasčiau tai blokas atsakingas už purkštukų valdymą.O jei klaida dažniau pasirodo atšalus orams,tai didesnė tikimybė kad siurblys duoda stružke į purkštukus ko pasekoje stringa purkštukai ir lenda ši klaida.Labiau profesionali diagnostika gali pasakyti,ir stendas.Bet apie siurblio keitimą ir purkštukų restauraciją manau laikas nuo laiko pasidomėti verta.Aišku pirmoj eilėj reiktų pasitikrinti kontaktus fyškese ar nėra oksidacijos požymių ir taip toliau,bet aiškiausiai manau parodys diagnostika kur ieškoti problemos.
E
  • Herojus
  • Įrašai: 307
« Atsakymas #305: Gruodžio 02, 2019, 13:46:15 pm »
Sita klaida rodė stabdžių sistemoje,  aišku diagnostika Delphi, buvau išemes scv tai beveik nepriverztas buvo pravaliau, įdėjau atgal..  pasidomesiu kituose forumuose   purkštukai sutvarkyti,  vienas buvo negyvas. Adaptacija tik nedaryta jam
Atsalus tikrai sunkokai vedasi. Beja kur randasi purkstuku valdymo blokas?
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 02, 2019, 14:29:01 pm sukūrė Popilas »
  • Įrašai: 817
  • Avensis D4D
« Atsakymas #306: Gruodžio 02, 2019, 19:27:38 pm »
Prie ko čia stabdžiai jei aiškiai parašyta Engine Control unitVARIKLIO VALDYMO BLOKAS?Kad tau ten užsidega skydelyje girlianda lempučių,tai nereiškia kad reikia lysti prie stabdžių,ypač kai jau pasidarei diagnostiką ir aiškiai parašyta klaida!
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 02, 2019, 19:29:29 pm sukūrė RDeEsser »
E
  • Herojus
  • Įrašai: 307
« Atsakymas #307: Gruodžio 02, 2019, 20:46:01 pm »
Girlianda jokia nedega. Variklį klaidų nerodė,  stabdžių sistemoje rodė šitą klaida.
  • Įrašai: 817
  • Avensis D4D
« Atsakymas #308: Gruodžio 02, 2019, 21:09:37 pm »
Na tiek to,remontuok stabdžius jei pas tave variklis stabdžiuose
E
  • Herojus
  • Įrašai: 307
« Atsakymas #309: Gruodžio 02, 2019, 22:18:08 pm »
Tai kiek suprantu auksarankis esi tik nežinau kurios vietos,  tai parodyk bent vieną sprendimo būdą.  Forumuose kituose
  • Įrašai: 817
  • Avensis D4D
« Atsakymas #310: Gruodžio 03, 2019, 08:39:37 am »
Nieko tu nesupranti,jei ką nors suprastum,tai jau būtum supratęs apie sprendimo būdus ir atidžiai skaitęs.
E
  • Herojus
  • Įrašai: 307
« Atsakymas #311: Gruodžio 03, 2019, 09:19:01 am »
Daug sneki kad atrodytai protingas,  bet pavyzdžiu pateikti negali
