Autorius Tema: kodo gedimas p1250  (Skaityta 21143 kartus)
Neprisijungęs kaciokas
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 53
kodo gedimas p1250
« Topic Start: Liepos 16, 2011, 01:16:52 am »
sveiki gal kas turejote panasu gedima kompas meta p1250 bet niekur negalima rasti kas tiksliai raso kad turbinos kazkas tai.
Neprisijungęs zally
  • Įrašai: 512
Neprisijungęs Aivis
  • Herojus
  • Įrašai: 334
Ats: kodo gedimas p1250
« Atsakymas #2: Liepos 19, 2011, 12:52:00 pm »
Gazas dugnas .......
Neprisijungęs vitalisrav4
  • Įrašai: 8
« Atsakymas #3: Gegužės 18, 2012, 18:02:31 pm »
kaciokas kaip issprendei problema?
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 53
« Atsakymas #4: Birželio 03, 2012, 22:51:10 pm »
isprendziau nusipirkau vrv ir viskas oki:)
Neprisijungęs Ichtiandrs
  • Įrašai: 36
« Atsakymas #5: Rugsėjo 10, 2012, 00:20:02 am »
Kas tas "vrv"? O kai check'a ismesdavo dingdavo masinos trauka? Kai uzgesindavai ir uzvesdavai is naujo - check'o nebebudavo iki kito karto kol viskas pasikartodavo? Pas mane taip daro masina ir P1250 meta. Bet sprendimo neturiu dar.
Jei cia rasau, vadinasi, kazkas svarbu
Neprisijungęs raimukassss
  • Įrašai: 11
« Atsakymas #6: Rugsėjo 11, 2012, 17:36:57 pm »
Nuvaziuok i toyotos centra pasakis kas yra ir sutvarkis juk ne kosmosa kainuoja:)
Neprisijungęs diagnostikas
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 89
« Atsakymas #7: Rugsėjo 11, 2012, 19:05:16 pm »
nebutina i centra, galiu padeti pigiau. pasiskambink 867942205, vilnius
  • Įrašai: 8
« Atsakymas #8: Lapkričio 24, 2012, 21:21:25 pm »
diagnostikai, tai nepasakysi kame ten problema, gal paciam galima sutvarkyti?
  • Įrašai: 8
« Atsakymas #9: Lapkričio 25, 2012, 14:41:53 pm »
kaciokas kurioje vietoje stovi tas VRV? gal foto kokia turi?
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 89
« Atsakymas #10: Lapkričio 26, 2012, 13:18:05 pm »
Citata
vitalisrav4 parašė:
viska imanoma paciam. :)
turiu itarima kad issidevejes turbos geometrijos valdymas, bet kad isitikint, reikia jungt kompa.
jei tikrai stringa -
kad sutvarkyti - toyota centre pasiulys keisti turbina, o as galiu pasiulyti reguliuoti geometrija :)
bet cia tik jei tikrai su geometrija beda, gali buti jau kaip ir minejo vrv voztuvas, gali strigti geometrija, o gal tik kokis zarnokas pratrukes :)
Neprisijungęs nmeras
  • Herojus
  • Įrašai: 255
« Atsakymas #11: Gegužės 13, 2013, 19:18:04 pm »
idomu kaip patikrinti ta voztuveli :)
Neprisijungęs Sigitas1
  • Įrašai: 10
« Atsakymas #12: Gegužės 19, 2016, 23:10:29 pm »
Sveiki.Gal yra Šiauliuose meistrų kas galėtų išspręsti šia problema.Važiuojant,nesvarbu ar mieste ar užmiestyje gerai užspaudus išmeta engine check,užgesinus užvedus,vėl važiuoju be problemų.Panaši tema jau buvo su šia problema.Mašiniuką turiu savaitė laiko,nedūmina,tech. praėjo be problemų.Jei žinote kas gerą,patikimą meistrelį parašykit,būčiau tikrai dėkingas.
Neprisijungęs MindaugasB
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 4197
« Atsakymas #13: Gegužės 19, 2016, 23:30:29 pm »
Sigitas1, dubliuosi temas - gausi per snapą. Skaitom taisykles forumo, tada rašom žinutes. (y)
Neprisijungęs Donis7
  • Įrašai: 1872
« Atsakymas #14: Gegužės 19, 2016, 23:57:10 pm »
Diagnostiką gali pasidaryti ir pas atstovus "Sovli". Kai sužinosi klaidos kodą, rašyk čia, gal kas buvo susidūręs ir padės.
