Autorius Tema: tepalai  (Skaityta 46567 kartus)
Neprisijungęs Minde9999
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 237
tepalai
« Atsakymas #45: Spalio 19, 2011, 16:16:18 pm »
sveiki, ruosiuosi keisti tepalus picnikuj 2.0 benzinas.. kai garaziniai keisdavo pildavo 5w40, dabar eolte buvau rekomendavo tik 10w40. Tai klausimas toks ar variklui kokios reiksmes bus jeigu nuo sintetiniu pereisiu prie pusiau?
Neprisijungęs toyotas d
  • Įrašai: 18
tepalai
« Atsakymas #46: Lapkričio 05, 2011, 22:13:11 pm »
tik nusipirkau avensi 2004 m dyzeli kas turi uzsidegti ar lempute kokia ar kas kad reikia keisti tepalus
  • Įrašai: 1274
tepalai
« Atsakymas #47: Lapkričio 05, 2011, 22:33:52 pm »
Citata
toyotas d parašė:
niekas;)
Neprisijungęs Henris
  • Įrašai: 1649
tepalai
« Atsakymas #48: Lapkričio 05, 2011, 23:23:06 pm »
as tai kai pakeiciu tepalus nusiresetinu TRIP B, ir kai jis apsuka rata ir rodo vel nuo 0000, zinau, kad laikas keist tepala :)
Neprisijungęs guners
  • Įrašai: 610
tepalai
« Atsakymas #49: Lapkričio 06, 2011, 10:15:23 am »
Citata
Henris parašė:
man rodos abejoniu nebera, kad mano kitas auto bus benzinas ir ne su dujom. :) pasineruosiu tik tada, kai reik nuvaziuot i vln ir atgal, bet uztat sutaupysiu ant visokiu tepalu ir visokiu  nahren tarpineliu, purkstuku, sankabu ir t.t. Ir ziema pasikursiu su pusiau numirusiu akumu be problemu...
Benzinui keisk zvakes laiku, tepalus kuriu reikes vos 4 litru pusiau sintetikos, ir viskas dzin :)
Ir bus teisingas pasirinkimasB)
Neprisijungęs egariukas1
  • Įrašai: 1080
tepalai
« Atsakymas #50: Sausio 03, 2012, 07:08:52 am »
Citata
Henris parašė:
Nu jo cia jau rimtoka situacija. Jei kaukimas nustoja, kai uzgesta lempecka, abejoju ar turba kaukia. Kazkas pas ave stringa, gal pats tepalo siurblys stringa ir jis ta kaukimo garsa sukelia, kol nepramusa. Turba jei kauktu, turetu uzgesus lemputei kazkiek dar pakaukt, nes tepimas tikrai taip zaibiskai nemanau, kad atkeliauja. Turba bent jau pas mane paciam virsuj beveik stovi uz variklio subines. Tai kol per magistrale suvaiksto tepalas, jauciu ji isvis paskutine pradeda teptis po uzvedimo. Ir beje turbai tepalas atlieka ausinimo funkcija o ne tepimo. Tai, kd su lemputes uzgesimu baigiasi uzimas, tai netikiu, kad jis is turbos... Ir siaip turba savo problemas atskleidzia ant aukstesniu apsuku, arba pradeda vartot tepala kaip reikiant...
turbina tepama pirmiausiai,jei nekelia slegio ir gazuoja tik uzvedes,nieko keisto,kad kaukia,greit nekauks:(.Tepalo filtrai yra niekam tike,nelaiko atbulinis voztuvas,isbega tepalas.Ir pats filtras imontuotas nevykusiai,kabotu zemyn,butu maziau bedu.Seip kiek isbandziau,blogiausiai buna su filtrono filtru,gal apie 5s negesdavo,db idejau kazkoki vokiska,is brangesniu,tai kartais 2s,kartais is kart gesta.Naudoju valvoline durablend mxl 5w40,pusiau sintetini
  • Įrašai: 1080
tepalai
« Atsakymas #51: Sausio 03, 2012, 07:17:05 am »
Citata
dzonas parašė:
Dar del lempuciu:
Tepalo slegi magistraleje sukuria pompa. Magistraleje tepalui pagrindine kliutis yra ne filtras o 4 purkstukai pro kuriuos yra purskiama tepalo srove i stumoklio apacia. Per filtra tepalas eina kiaurai nesutikdamas didesnio pasipriesinimo. Vieta, kurioje atsimusa tepalo srove yra purkstukai. Aisku, jei filtras 3 metus nekeistas, tai jame susidares koksas srove gali ir labiau stabdyti nei purkstukai, na bet tokie varikliai realiai jau nebevaziuoja. Filtro pralaidumas yra zyyymiai didesnis nei purkstuku; taigi hidrodinaminis slegis virsta hidrostatiniu ties purkstukais ir toliau pasklinda visoje magistraleje.
Prie ko lenkiu - meskit is galvu tepalo klampuma (juolab kad neikertat kas tai per savoka aplamai) ir filtru ale kokybiskuma, viskas, kaip jau minejau anksciau, yra "paprasciau"...
Cia rasai visiskas nesamones,kuo labiau uzsikise tie purkstukai(nors jie niekada nesikemsa)tuo didesnis slegis sistemoje,pagal situs tavo teiginius variklis su isdilusiu alkuniniu velenu ir indeklais turi didesni spaudima,nei naujas,kurio tarpeliai minimalus?Tu bene vienintelis cia ismanai apie klampuma,bet realiai nieko nenusimanai ir klaidini kitus
  • Įrašai: 1274
tepalai
« Atsakymas #52: Sausio 03, 2012, 09:59:47 am »
Citata
egariukas1 parašė:
Citata
dzonas parašė:
Dar del lempuciu:
nu jo biški nusipezejo
Neprisijungęs dzonas
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 218
tepalai
« Atsakymas #53: Sausio 03, 2012, 10:05:03 am »
Citata
yra 2 dunduku tipai: vieni zino, kad jie dundukai, o kiti - ne.  Su Naujais!
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 03, 2012, 10:07:04 am sukūrė dzonas »
15 metu su dyzeliu
  • Įrašai: 1080
tepalai
« Atsakymas #54: Sausio 06, 2012, 20:27:01 pm »
Paprasysiu pagryst situs savo pasakymus faktais,pasakyt dundukas gali visi,bet matau,kad cia nusisneki,todel komentuoju.Kuo mazesni tarpeliai tarp detaliu,naujo variklio,tuo didesni spaudima sukelia siurblys,senstant varikliui,didejant tarpeliams,spaudimas mazeja.Dunduk paneig sita faktaB)
Neprisijungęs previs
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 172
tepalai
« Atsakymas #55: Sausio 06, 2012, 21:22:38 pm »
na as tai sutinku, kad kuo mazesni tarpeliai, tuo spaudimas didesnis. Bet,  del blogo tepalo filtro nesutinku, buvo pries tai kazkos neaiskios firmos, na galvojau kad tas atbulinis voztuvas nelaiko, nupirkau orginalu, is atstovu filtra, tas pats sudas. Tiek su vienu tiek su kitu filtru pradzioj uzgesdavo normaliai, dabar nebe. Ir dar ka pastebejau kad tarkim jai prasuku tarkim 5-7km mieste, tai vel uzkurus kita diena lempute iskart uzgesta. O jai variklis ikaista iki darbines temperaturos, tada vsio. tai as prasukes didesni atstuma ir pastates masina, dar karta uzkuriu uz kokiu 20min. Taip kita diena galiu ramiai atejes uzsikurti ir zinau kad uzges lempecka ir nebegirdesiu to kaukimo. Gal kam juokinga, bet tas budas veikia. Dabar turiu nusipirkes Mann filtra ir 5w30 tepalus castrolo, tikr reikia prisiruost pakeisti.
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 218
tepalai
« Atsakymas #56: Sausio 06, 2012, 23:18:02 pm »
Citata
Paprasysiu pagryst situs savo pasakymus faktais,pasakyt dundukas gali visi,bet matau,kad cia nusisneki,todel komentuoju.Kuo mazesni tarpeliai tarp detaliu,naujo variklio,tuo didesni spaudima sukelia siurblys,senstant varikliui,didejant tarpeliams,spaudimas mazeja.Dunduk paneig sita faktasmiley
Is sito posto tiesa yra kad "senstant varikliui tarp detaliu tarpai dideja". Visa kita - variklio nezinojimas. Informacijos daaaug yra internete. Turintiems problemu su tepalu siuliau pirmiausia issimatuoti slegi magistraleje. 1CD–FTV ant laisvu apsuku slegis t. buti virs 0,3atm, o esant sukiams 4500rpm t. buti 2,5-6atm (duomenys gamintojo, dokumentacija prieinama internete). Sekantis zingsnis butu slegio daviklio tikrinimas.
Kaip greit pasens variklis priklauso ir nuo alyvos slegio, netik nuo jos kokybes...;)
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 06, 2012, 23:30:18 pm sukūrė dzonas »
15 metu su dyzeliu
Neprisijungęs Aurimas
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 166
tepalai
« Atsakymas #57: Sausio 22, 2012, 00:55:49 am »
Visai atsitiktinai radau sia nuoroda http://www.tacomaworld.com/forum/technical-chat/123608-toyota-oil-filter-made-thailand-vs-competition.html, kurioje palyginami ivairiu gamintoju filtrai, galbut tai kam nors bus naudinga, ar bent jau idomu pasiziureti kaip atrodo kiekvieno gamintojo filtras is vidaus. :)
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 172
tepalai
« Atsakymas #58: Sausio 22, 2012, 20:08:05 pm »
maladec, geras puslapis. Tik sedziu apakes dabar, is kokio sudo tie filtrai padaryti ka?!!!!:@:@
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 172
tepalai
« Atsakymas #59: Sausio 22, 2012, 21:31:14 pm »
http://www.dagas.lt/lt/knecht_filtrai_ilgesniam_vaziavimui___  ka manot apie siuos KNECHT firmos filtrus? dabar pas mane uzdetas orginalus toyotos filtras, bet reikes keisti greitai, turiu Mann, bet kazkaip nebesinori deti :) pasiziurejus is ko jie padaryti
Neprisijungęs NNZ
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 3061
  • Avensis I D4D 81kw
tepalai
« Atsakymas #60: Sausio 22, 2012, 22:05:15 pm »
kneht bus padarytas lygiai taip pat...
