Autorius Tema: Kuo skiriasi 2.2d4d 100kw nuo 2.2d-cat 130kw pats variklis  (Skaityta 77250 kartus)
Neprisijungęs Bemsas
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #15 Įrašytas: Gruodžio 21, 2011, 16:23:09 pm »
Citata
kepure parašė:
Kiek siulei uz juos?
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 21, 2011, 17:57:38 pm sukūrė bemsas »
Neprisijungęs Milner
  • Įrašai: 5
Ats: Kuo skiriasi 2.2d4d 100kw nuo 2.2d-cat 130kw pats variklis
« Atsakymas #16 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 19:09:31 pm »
Sveiki, ar verta pirkti corrola verso 2008 pabaigos pilna komplektacija su d-cat 130kw uz 5800€?
Mersas ir Afrikoje mersas, Toyota visam pasauly Toyota... :)
  • Įrašai: 3280
« Atsakymas #17 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 19:15:13 pm »
NE tik ne DCAT-ą, nebent tau sumokės 5,800
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #18 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 19:21:03 pm »
Kodėl? Juk išprogramuoja filtra?
Neprisijungęs kajima
  • Įrašai: 356
« Atsakymas #19 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 19:28:48 pm »
D-cat laikys iki 200 000km. Po to teks keist purkstukus. Jei rida labai maza kuo as labai abejoju gali imti. Kitu atveju ruoskit pinigus kuro sistemos tvarkymui
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #20 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 19:39:54 pm »
Rida 140000, tai net nezinau.... sakot neverta?
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 897
« Atsakymas #21 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 19:45:17 pm »
neverta, vien tik del gaidisku purkstuku ir dideliu kuro sanaudu as jo nepirkciau. Aplenk d-cat. D-cat'a pastebejau jog perka tie kurie iesko ''pigiai'' geros toyotos (kaip nemaza dalis lietuvaiciu) ir nelabai gaudosi kokiu modifikaciju varikliai ir su kokiom problemom jie susiduria, aiskiai kai reikia remontuoti, tas ''pigiai'' gaudosi lb brangiai.
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #22 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 19:58:16 pm »
Turejau d4d avensi tai 5 metai be problemu.... tai kokiu varikliu geriausia pirkt corrola verso?
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 08, 2016, 20:00:34 pm sukūrė Milner »
Neprisijungęs Gmc
  • Įrašai: 1137
  • Toyota Sienna'13
« Atsakymas #23 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 20:00:34 pm »
Turejau d4d avensi tai 5 metai be ptoblemu.... tai kokiu varikliu geriausia pirkt verso?
Kaip ir visur rasom 2.2 100kw jei nori vaziuoti smagiau ir gana ekonomiskai arba 2l jei eco.
Arba benza :)
  • Įrašai: 5
« Atsakymas #24 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 20:01:17 pm »
Aciū už patarimus. Ieškosim....
Neprisijungęs vitiok
  • Įrašai: 1201
« Atsakymas #25 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 20:59:19 pm »
as kai seniau pirkau dcat tai nieko nezinojau kas tas cat ar pan,norejau tik avensio ir universalo,tik paskui po pirkimo dometis pradejau,bet tfu tfu be broku pasitaike ir tik egr per 2 metus turejimo pasikeiciau,pirkau su 210000 rida is DE.Smagi masinele bet apetitu nesiskunde :) ziema buvo ir 14 ltr paemus mieste,autostradoi 6-7,vasara mieste priklauso nuo batu svorio 8-11.ir cia REAL sanaudos,neklausyk tu kurie apie 7-8 briezia tokiam varikliui
aisku kiti peikia ja del purkstuku ir dpf visokiu bet cia jau didele laime matyt nusipirkt gera
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 08, 2016, 21:05:11 pm sukūrė vitiok »
Neprisijungęs bladas
  • Įrašai: 1373
« Atsakymas #26 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 21:42:15 pm »
Gyvenimo patirtis: yra vienas keistas ir man nesuprantamas dalykas, perkant mašinas -  kuo daugiau žmogus domisi, ieško informacijos pas žmones ir  internete, svarsto visus už ir prieš, samdo ekspertus ir servisus, tuo dažniau užsirauna ant nudrožto "lavono". Kitas perka pirmą pasitaikiusią mašiną, ir važiuoja vargo nematydamas. Mano bendradarbis po kelių VW Passat-ų eksploatavimo nusipirko Avensis, D-CAT. Kai aš jam papasakojau apie variklio tarpinės, smagračio, žibintų reflektorių,  purkštukų ir jų šaibų , bei kitas man teoriškai žinomas šio modelio problemas, jis pasakė daug negražių rusiškų žodžių... Bet jam pasisekė. Važiuoja jau gal 1,5 metų, kol kas didžiausia problema, kiek žinau, buvo pasikeisti perdegusią trumpų šviesų lemputę. O mašiną pirko Kauno turguje, kurį aš, ten buvęs gal 4 kartus, sudeginčiau su visomis ten parduodamomis mašinomis . . .
  • Įrašai: 1201
« Atsakymas #27 Įrašytas: Sausio 08, 2016, 21:48:36 pm »
yra tiesos tavo zodziose aisku :)
Neprisijungęs robertas1993
  • Įrašai: 1117
« Atsakymas #28 Įrašytas: Sausio 09, 2016, 00:33:43 am »
Maniskis yaris irgi pries 10 metu priktas Kauno turguje :) irgi be jokiu uzsleptu gedimu :)
Neprisijungęs Donis7
  • Įrašai: 1876
« Atsakymas #29 Įrašytas: Sausio 09, 2016, 10:58:35 am »
2,5 metų važinėju su D-Cat...nulis problemų. Yra normalių tų D-Cat, tik loterija pataikyti ant nenudrožto.
