Autorius Tema: Toyota Auris sanaudos  (Skaityta 105487 kartus)
Neprisijungęs S_Kulikauskas
  • Įrašai: 659
  • Toyota Auris 2.0
Ats: Toyota Auris sanaudos
« Atsakymas #30 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 10:35:46 am »
 Maryjau ta diagnostika kuria tu dariai pries tai nesiskaito. Nes tas zmogeliukas truputi uzsnudes ant lauru ir tikriausiai pamirsta naujienas pasiskaitineti.
 As jam net laiska parasiau prasydamas, kad isistrintu visas zinutes kurios dabar tikrai nevietoje, bet matyt isdidumas neleidzia pripazinti, kad neviska zino.
 O siaip tai butu gerai, kad rades gedima nepamirstum parasyti kur beda buvo.
 Beje tie vaikinai man talkino perkant masina, tai uz apziura 60Lt. paeme. Tai netik diagnostika, bet ir vaziuokles apziura, lempas apziurejo ir siaip visokiu dalykeliu paziurejimas kurie paciam i galva staigiai nesauna. Ir kas dar labai patiko jie tau viska paaiskina, o jai paprasai tai ir aprodo, kad suprastum uz ka pinigus moki.
Neprisijungęs maryyjus
  • Įrašai: 27
« Atsakymas #31 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 10:48:38 am »
Citata
S_Kulikauskas parašė:
Dekui uz info, butinai kreipsiuos i juos, po to informuosiu kaip issisprende si neekonomiska beda .
  • Įrašai: 27
« Atsakymas #32 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 15:11:39 pm »
Kalbejau su tais Toyotu meistrais, anot ju normalu kad masina mieste valgo 8-9l/100km, o trasoj 7,5l/100km, nes ziema, plius sanaudas padidina 5 purkstukas kuris valo suodziu filtra.Pas juos sake D-Cat`as valgo 12l/100km.(mano valdiska vectra 2,2dti automatas mieste dabar valgo 8,5 trasoj 6l)
 Tai ka negi visi Aurisai valgo po 9litriukus ir cia skaitos ekonomiska masina, negi reiks kabint skelbima ir pirkt 530d, nes ta pati valgo.
  • Įrašai: 659
  • Toyota Auris 2.0
« Atsakymas #33 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 16:04:24 pm »
  Pas mane ta D-CAT sistema buvo sugedusi (liaudiskai "uzsikises DPF" , pries remonta tikrai tiek kiek tavo neimdavo, gal del to kad DPF regeneracija tiesiog nepasileisdavo. O po remonto kompas mieste vidurki rodo 6,5 bet kaip zinai tai dar nieko nereiskia, realias sanaudas pasakysiu po savaites ar dvieju.
  Beje koks 5-as purkstukas, ka cia nusikalbi, cia nemano zodziai jai ka  :) .
Neprisijungęs muncis
  • Įrašai: 178
  • Corolla Verso 2.2D4D 100kw
« Atsakymas #34 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 17:38:53 pm »
Mane irgi sudomino, kur tas penktas purkštukas pasislėpęs...
D-4D 2200 cm³ (2ADFTV) | 136 AG | 2006m.
Neprisijungęs arunaskeras
  • Įrašai: 1263
« Atsakymas #35 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 18:59:30 pm »
Citata
muncis parašė:
TOYOTA automobiliai pagaminti nuo 2005 metų, paženklinti D-CAT (Diesel clean advanced technologies) ženklu. Ši sistema atskirai naudoja FAP filtrą, katalizatorių bei specialų purkštuką, kuris yra įmontuotas į išmetimo sistemą. Purkštuko pagalba įpurškiamas kuras į išmetimo sistemą, ir pakeliama temperatūra joje iki suodžių sudeginimo laipsnio.
http://www.lbm.lt/dpf.htm
Neprisijungęs kalava
  • Įrašai: 778
« Atsakymas #36 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 21:58:42 pm »
Citata
maryyjus parašė:
koki tai brieda tie toyotos meistrai sneka. Mano avensis, didesnis, sunkesnis nei auris,su tokiu pat varikliu ziema apie 8 ima ( maks turbut). Trasoj ziema - apie 5.5 l/km.
Vat kai 2 purkstukai buvo uz normos ribu, tai vid 9-10 l/simtui km eme.
Kazkaip nesinori tiketi, kad tai normalu
tiesa, vazineju ramiai
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 17, 2012, 22:03:22 pm sukūrė kalava »
  • Įrašai: 659
  • Toyota Auris 2.0
« Atsakymas #37 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 22:36:57 pm »
 Zinai butu idomu ta D-CAT sistema trumpam atjungti ir paziureti rezultata.
 Atjunkti koki davikli ar ta papildoma purkstuka. Aisku kompas ismes klaida, na bet manau prijungus atgal ir trumpam nuemus klema turetu viskas sugristi i vietas.
 Atjungus ta sistema manau turetum gauti ta pati rezultata kuri as turejau pries DPF remonta, kol variklis nesusyla viskas ciki, o tada ijungia avarini rezima, bet kuro perdauk nerija.
 Nu bet cia as tik samprotauju, cia butinai reikia pasitarti su rimtesnais zinovais.
Neprisijungęs Modka
  • Įrašai: 768
« Atsakymas #38 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 22:38:22 pm »
Citata
Pas tave ant D4D buvo sugedusi D-CAT sistema ??? idomiai cia :) o kieno zodziai apie 5 purkstuka? meistru kurie salino tavo dpf sistema?
  • Įrašai: 659
  • Toyota Auris 2.0
« Atsakymas #39 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 22:42:45 pm »
Modka zinai tu isvis geriau zmoniu nejuokink ir forumo netersk, o ka cia dabar susapaliojai isvis nesupratau.
Neprisijungęs Modka
  • Įrašai: 768
« Atsakymas #40 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 22:44:05 pm »
Citata
ok as netersiu forumo o tu pasiskaityk kas yra D4D ir D-CAT ok?
  • Įrašai: 659
  • Toyota Auris 2.0
« Atsakymas #41 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 22:53:48 pm »
Ne nu bet tu ir artistas, as pats tau nuorodas nusiunciau kur parasyta kas yra kas :)
Neprisijungęs Modka
  • Įrašai: 768
« Atsakymas #42 Įrašytas: Sausio 17, 2012, 22:54:39 pm »
Citata
Tai pas tave yra D4D su D-CAT sistema ? :) as tai zinau kas yra kas ir be nuorodu.
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 17, 2012, 23:21:42 pm sukūrė modka »
  • Įrašai: 778
« Atsakymas #43 Įrašytas: Sausio 18, 2012, 00:05:43 am »
Citata
modka parašė:
Citata
Vaikai, nu kuom jus cia nepasidalinat, ko cia pesates?!
To Kulikauskas - man jau idomu pasidare, koks ten paties Auris su kokiu varikliu?
Perzvelgiau Auriu tech. duomenis toyotos puslapiuose ir radau tik D4D 2l 93 kW is dvilitriniu. Jokiu D-CAT neradau. Maksimum gali buti DPF filtras, kuris NERA TAS PATS KAS D-Cat.
Del 5 purkstuko - tiek detaliai nezinau, bet kiek ant smugio radau, tai tik DCAT'e galetu but, DPF filtre lygtais auksta temperatura is variklio isdeginama(keleta linku tuo klausimu buvau rades).
Bet klausimas trumpai - ar tikrai pas tave D-CAT?!
Radau 2.2 l D-CAT aurius, bet pas tave parasyta 2 L variklio tutis
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 18, 2012, 00:10:39 am sukūrė kalava »
Neprisijungęs dtinas
  • Įrašai: 740
« Atsakymas #44 Įrašytas: Sausio 18, 2012, 09:08:57 am »
ir mano ziniom pas kulikauska d4d ir jokio penkto purkstuko nera. Pas ji paprastas DPF, o pas D-CATus stovi DPNR filtras, kur yra reikalingas ir 5 purkstukas.
