Autorius Tema: COROLA VERSO D4D 85kW PURKŠTUKAI  (Skaityta 67629 kartus)
Darius
  • Svečias
Ats: COROLA VERSO D4D 85kW PURKŠTUKAI
« Atsakymas #45 Įrašytas: Sausio 11, 2014, 22:27:03 pm »
o ka tas OFM duoda???
Neprisijungęs vitiok
  • Įrašai: 1201
« Atsakymas #46 Įrašytas: Sausio 11, 2014, 22:30:55 pm »
oro srauto matuokle o ne OFM,krc paskaityk nete placiau apie jas,ji randas kur oro filtro zarna is virsaus su fiske tokia.
tu matau zalias gal ne?
Neprisijungęs TYRAN
  • Įrašai: 799
  • Toyota Corolla TS 2019 1.8 Hibridas, Vilnius
« Atsakymas #47 Įrašytas: Sausio 11, 2014, 22:32:29 pm »
OSM arba MAF (angliškai) reguliuoja oro srautą (įtakoja sąnaudas, trauką, dūmingumą) o ką daro - tikrai pasiskaityk gūglėj.
Darius
  • Svečias
« Atsakymas #48 Įrašytas: Sausio 11, 2014, 22:34:55 pm »
jo as zalias,nes pirmas mano dyzeliukas,sakiau niekada nepirksiu dyzeliiu varomo variklio,bet taip gavosi,o dabar bandau kazka suprasti apie ji ir apie jo mandrumus. Sory jei tave suerzinau savo klausimais,bet kaip zaliam tai norisi kazka daugiau suzinoti is forumieciu nei narsyti internete ir prisiklausyti visokiu spelioniu
  • Įrašai: 1201
« Atsakymas #49 Įrašytas: Sausio 11, 2014, 22:38:28 pm »
 ;) nu pradziai pabandyk ka patarem o ryt ateis daugiau zmoniu ir gal netgi pades tau suprast koki monstra turi :) kieme.
P.S yra cia forumietis Modka is VLN,jis konkreciai tau gali padet tavo klausimu, mes galim paspeliot tik nemate tavo auto
kaip sakant call him...
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 11, 2014, 22:41:33 pm sukūrė vitiok »
Neprisijungęs staska66
  • Įrašai: 2
« Atsakymas #50 Įrašytas: Spalio 30, 2014, 15:52:28 pm »
Klausimukas:
O jei parodymai:
1 cil: 1,2
2 cil: -0,8
3.cil: 1,1
4 cil - 2,2
Man sako , kad negyvi, kokia jūsų nuomonė?
Neprisijungęs Modka
  • Įrašai: 768
« Atsakymas #51 Įrašytas: Spalio 30, 2014, 16:45:57 pm »
Klausimukas:
O jei parodymai:
1 cil: 1,2
2 cil: -0,8
3.cil: 1,1
4 cil - 2,2
kas tau taip sake? nesake kokios yra ribos?
  • Įrašai: 2
« Atsakymas #52 Įrašytas: Spalio 31, 2014, 11:37:45 am »
Jūsų nuomonės klausiu, kaip specialistų, gal galit išsakyt...
Neprisijungęs Bemsas
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #53 Įrašytas: Spalio 31, 2014, 11:58:23 am »
Truksta dar 1 parodymo. Bendrai ipurskiamo kieko. Purktukam yra leidziama +- 3.0mm3, bet bendras  kiekis neturi virsyti 9mm3. Pagal situos parodymus purkstukai dar normos ribose.
Neprisijungęs naujas32
  • Įrašai: 670
« Atsakymas #54 Įrašytas: Lapkričio 21, 2014, 11:39:13 am »
Sveiki, nenoriu kurti naujos temos tad parasysiu cia, avensis 2,0l 85kw. saltas variklis tarp 1500-2000 apsuku taip patarska, ar tai normalu, ar cia purkstukai jau kalena? beto pastebejau, kad truputi salerkos prabege(lb nedaug) ties 2ir3 purkstuku gal jau laikas keisti tarpines po purkstukais?
Kaip pas jusu auto?
Neprisijungęs Viktoras777
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
  • Toyota Avensis 2005 D4d 2.0 85kw
« Atsakymas #55 Įrašytas: Lapkričio 21, 2014, 12:10:09 pm »
Mano Avensis 85kw D4D ir pabarska salta ties 1500-2000 apsukom. Purkstukai ir apsitepalave 2. Prabegas 166tukst masinos. manau nekeistos tos saibos po purkstukais dar. Planuoju keistis, ieskau meistro normalaus kas ta padaryti galetu. I atstovybe varyt keistis tai virs 1200lt su dalim tarpinikem uzsisauke. Daugoka....
  • Įrašai: 670
« Atsakymas #56 Įrašytas: Lapkričio 21, 2014, 16:23:44 pm »
nu jo 1200lt tai garaziuko meistras uz 500lt padarys :D gal daugiau atsiras kas su tokio varikliu jeigu daugumai taip yra nieko nedarysiu.  seip tu toyotu pilna o kad keisti tarpines reikia  kas 100k km tai niekas nszino...
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
« Atsakymas #57 Įrašytas: Lapkričio 21, 2014, 20:16:27 pm »
Na pasikeisti tas tarpines yra i nauda. Jos laiko tik 100tukst km o mes masinas dazniausiai nusiperkam jau pramynuses  zymei daugiau km. Tad tos tarpines jei nebuvo keistos, jau beveik visiem buna pramustos arba beveik pramustos. O uzleidus sita gedima, pasekmes veliau buna brangiai salinamos. Ilgainiu pradeda tarpines purkstuku praleidineti kompresija. variklis sunkiau kuriasi, prasciau traukia. Toliau susidaro dervos "apdega" purkstukai, kurie praleidzia. Visas sitas "Š" per laika ustersia tepimo sistema, uzkisa tepalo paiemimo sieteli. Variklis prasciau tepasi, ko pasekoje pradeda uzkurus negest tepalo lempute 5 ir daugiau sec. (kazkur forume skaiciau, buvo nevienam taip su 1CD-FTV varikliu , isvalius sieteli,isplovus karteri, pakeitus tarpines, problema isisprende)  Toliau kencia turbina, kuri turedama tepalo bada uzlinksta, kas ir daznai buna D4d varikliam, bent 85kw 81kw. Na ir galu gale indeklam ir neinauda uzsikisusi tepimo sistema. Daug kas nezino kad tas tarpines reikia keisti ir vazineja, poto remontai ir prasideda. Mano pazystamiem jau nevienam d4d 1cd-ftv varikliui reikejo turbina restauruoti. manau jei butu tarpines laiku pakeistos, greiciausiai turbina nebutu sugedusi. Tad ir pats planuoju artimiausiu laiku jas pasikeisti del sventos ramybes, kad veliau bajeriu nebutu.
