Autorius Tema: P0093, P0627 ir P1251 klaidos (RAV4)  (Skaityta 20914 kartus)
Neprisijungęs bemze
  • Įrašai: 30
« Atsakymas #15: Kovo 30, 2012, 16:02:45 pm »
masiniuka  turiu 2 sav, labai dziaugiaus iki siandien.
vaziuojant dingo trauka, diagnostika parode siuos kodus P0093, P0627 ir P1251.
P0093 tipo oro pagauna kuro sistema, niekada neleidziu uzsidegti kuro lemputei, tad i sistema oras patenka kitu budu, gal kas zinot kokiu?
P0627 fuel pump control circuit open ir P1251 turbinos atjungimas, meistriukas parina, kad galejo jos atsirasti, kai dejo signalizacija.
esme, klaidas istryne, bet padavus staigiau apsuku virs 2000, masiniukas trukcioja, kol galiausia pagauna pagreiti...
gal kas kokiu ideju, patarimu bei skaiciavimu, kiek kainuos sutvarkymas?
Donciulis
  • Svečias
Ats: P0093, P0627 ir P1251 klaidos (RAV4)
« Atsakymas #16: Rugpjūčio 20, 2018, 20:29:24 pm »
Kad nekurti temos isiterpsiu ;) su kuo geriausia atitirpdyti tuos EGR'e esancius suodzius? Skiediklis ar dar kokia speciali fignia yra kurioje ismirkyt nuimta EGR'a?
Neprisijungęs slashas
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #17: Rugpjūčio 20, 2018, 21:36:26 pm »
Su EGR spec valikliu, bet jis labai toksiškas, tad reiktų su guminėmis pirštinėmis dirbti, o tai rankas graužia :)
Aš naudojau šitą:
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3124
« Atsakymas #18: Rugpjūčio 21, 2018, 07:15:41 am »
Arba "Carb  Cleaner", pirštines, darbinis švarkelis ir apsauginiai akiniai privalomi. Pirkti yra visur, savo atlieka puikiai.
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #19: Rugpjūčio 21, 2018, 09:08:12 am »
Irgi variantas, bet teks ilgiau vargti ;)
  • Įrašai: 3124
« Atsakymas #20: Rugpjūčio 21, 2018, 12:12:16 pm »
Užtrunki žymiai ilgiau kolei nuimi, o valymas dzin bele, kad neapsitaškytum ant rūbų, bo neišsivalo. Nebuvau pratęs prie guminių pirštinių tai savaitę juodomis rankomis vaikščiojau. :D :D :D
Donciulis
  • Svečias
« Atsakymas #21: Rugpjūčio 21, 2018, 21:36:20 pm »
EGR isplautas kaip naujas, tik su juo lydinti beda. Va surinkau viska uzvedziau dirba graziai ant laisvu kaip laikrodukas. Del visa ko pabandziau uzgesint ir vel uzvest. Viskas nepriekaistingai iki kol sumasciau spustelt gazo ir paduot apsuku tada iskart uzgeso ir dabar net nebeuzkuriu. tik starteris suka. O ant skydelio variklio ceko ikonele. Kas galejo atsitikti?
  • Įrašai: 3124
« Atsakymas #22: Rugpjūčio 22, 2018, 07:20:21 am »
Nieko nesupainiojai, jei viską atlikai tvarkingai ir jokių įrankių nepalikai, toji procedūra tik į gerą.
Donciulis
  • Svečias
« Atsakymas #23: Rugpjūčio 22, 2018, 07:38:17 am »
Nera ten ka supainioti. Net prisukti priesingai neimanoma. Manau galimi variantai, kad kazkur pro EGR pasiurbia ora. Nes ant laisva dirba idealiai, o gaves gaziuko biski iskart geso ir turbut uzsiurbe. Dar gali buti mirstantis akumas (kaip tik siandien ant krovimo pastatytas). Padarem dar velai vakare diagnostika, tai klaidu nerasta.
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #24: Rugpjūčio 22, 2018, 09:59:47 am »
Tai gal EGR jau pats stringa atidarytoje pozicijoje, kai įkrausi akumą, pranešk.
Donciulis
  • Svečias
« Atsakymas #25: Rugpjūčio 22, 2018, 10:08:24 am »
Kad po isplovimo EGR'o viduje tas voztuvas vaiksciojo lengvai, nebent elektrine dalis sugrybavo. O del akumo ok brukstelsiu vakare.
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #26: Rugpjūčio 22, 2018, 14:27:08 pm »
Tai elektrinė dalis ir genda, kai EGR apsineša ir sunkiai vaikšto. Pas tave tikrai ne vakuumu valdomas EGR?
Donciulis
  • Svečias
« Atsakymas #27: Rugpjūčio 22, 2018, 14:32:14 pm »
Pas mane elektrinis DENSO EGR
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #28: Rugpjūčio 22, 2018, 14:34:51 pm »
Tai su 12v nesunkiai patikrinamas jis ar vaikšto :)
Donciulis
  • Svečias
« Atsakymas #29: Rugpjūčio 22, 2018, 14:36:09 pm »
AS ta dali nuo elektrines pavaros nuemes pastumdziau, o ar elektrine dalis (toks pimpukas centre) veikia nepatikrinsiu...
Va toks pas mane: https://www.dpauto.fr/vanne-egr-rav4-3-2-2-d-cat-177,fr,4,2562026102_2.cfm
Donciulis
  • Svečias
« Atsakymas #30: Rugpjūčio 22, 2018, 19:49:24 pm »
Beveik isitikines esu, kad kaltas akumas. Nes palikau per diena krovimui, deja idejus po pirmo bandymo lyg ir uzgriebe lyg ir vestusi bet pritruko smarves, o antram uzsukimui ir nuduso. Jau uzsisakiau nauja 95Ah 830A akuma vietoje esamo (paveldeto is buvusio seimininko) ir ryt jau bandysiu kurti su nauju.
