Autorius Tema: Plaukiojantis smagratis  (Skaityta 260216 kartus)
Neprisijungęs OSU_FC
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 73
« Atsakymas #735: Vasario 11, 2009, 15:25:03 pm »
Perskaiciau viska bet iki galo nesupratau. Tos kartos (2003-2008) avensiuose visgi naudojamas butent tas "legendinis" plaukiojantis smagratis* ar jau pas juos ta problema isspresta?
Prie to paties, gal kas galetu daugiau paporint apie tos kartos avensius 1.8 l benzininius? Patikimumas, sanaudos ir etc...
Aciu
ADMINISTRACIJA: Reziumuojantis temą įrašas ČIA.
« Paskutinį kartą keitė: Birželio 27, 2017, 23:15:47 pm sukūrė MindaugasB »
Neprisijungęs kaktusas
  • Įrašai: 841
Ats: Plaukiojantis smagratis
« Atsakymas #736: Rugsėjo 13, 2018, 16:19:48 pm »
koks variklis?? benzu varomas?
Dyzelis, 2.0, 93KW
« Paskutinį kartą keitė: Rugsėjo 13, 2018, 16:26:09 pm sukūrė kaktusas »
  • Įrašai: 841
« Atsakymas #737: Rugsėjo 15, 2018, 09:18:28 am »
Tai tikrai jokių minčių nuo ko gali purtytis mašina šiek tiek atleidus sankabą?
Neprisijungęs deficky
  • Herojus
  • Įrašai: 380
« Atsakymas #738: Rugsėjo 15, 2018, 10:58:58 am »
nu tai smagratis
Neprisijungęs Snaige
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #739: Lapkričio 24, 2018, 19:59:06 pm »
Gal dar priklauso kokios firmos vienmasę sankabą statai?
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #740: Lapkričio 24, 2018, 20:11:02 pm »
Parvaziavau virs 100t km su vienmasiu,ant 800apsuku siek tiek vibruoja taip buvo nuo pirmos dienos,dejau is benzininio variklio,seip netinka smagracio varztu skyles,bet idet galima,kadangi avensis ziauriai atpigo reiskia buvau teisus nes kainavo labai pigiai remontas,
  • Herojus
  • Įrašai: 380
« Atsakymas #741: Lapkričio 25, 2018, 12:12:46 pm »
Trolini tu cia per temas man rods
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #742: Sausio 07, 2019, 22:05:35 pm »
Kam moketi trigubai,jei megstu pats pasikrapstyti su raktais, tuoj skersiu turbyna,yra tepalu viduje,fuck vel bus nujauciu remontas på pigiai,auto 400 000km,nulupau karteri,uzsviles stipriai siurblio tinklelis,starteris viduje sausas ,laukite tesinio,p.s. Galiu parodyti,yra nuotraukos :smokk
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 07, 2019, 22:09:14 pm sukūrė Snaige »
  • Herojus
  • Įrašai: 380
« Atsakymas #743: Sausio 08, 2019, 10:41:46 am »
nu parodyk nuotraukas :D
Neprisijungęs papuoliau
  • Įrašai: 2
« Atsakymas #744: Liepos 02, 2020, 19:14:11 pm »
Sveiki. Smagratis pradejo barsketi pries metus su biskiu tai dabar jau laikas keisti. Stovi plaukiojantis smagratis gal kas galit patart ar keist i vienmasi ar vis delto pakrapstyt saskaita ir imt dvimasi kaip priklauso. 2.2D 130kw
Neprisijungęs Rolkis72
  • Herojus
  • Įrašai: 441
  • Toyota Avensis 2004m. D-4D 2.0 85kw.
« Atsakymas #745: Liepos 02, 2020, 21:42:52 pm »
Aš vienmasį ysidėjau ir jokių bėdų,tik reikia kad geras meistras montuotų,tada su vibracijomis problemų nebus
Neprisijungęs GALLANT
  • Įrašai: 1641
  • Avensis T25 D4-D
    • AutoModas
« Atsakymas #746: Liepos 02, 2020, 22:56:33 pm »
D4D 85kw, pilnas vienmases komplektas 240€ su idejimu, komplektas naujas. Apie dvimasi net negalvoju. Lyg ir tuscia eiga didesne vibracija, bet speju cia daugiau isitikinimas. Reziume esu patenkintas.
  • Herojus
  • Įrašai: 441
« Atsakymas #747: Liepos 03, 2020, 07:57:16 am »
Pas mane jokių vibracijų nesijaučia,viskas sklandžiai,nejaučiu jokio skirtumo tarp dvimasio ir vienmasio,pas mane irgi lyg ant laisvų vibracija jautėsi,bet po purkštukų restauravimo,vibracija dingo,ir ta vibracija jautėsi dėl netinkamo purkštukų darbo
« Paskutinį kartą keitė: Liepos 03, 2020, 08:00:45 am sukūrė Rolkis72 »
Neprisijungęs Henris
  • Įrašai: 1848
« Atsakymas #748: Liepos 03, 2020, 09:51:04 am »
as kai ant savo buvusio Avensio 85kw keiciau i vienmasi, tai pacio vienmasio smagracio prekyboje dar nebuvo, tai is sroto emiau nuo 85kw avensis verso pati smagrati, o sankaba zinoma nauja komplekta is parduotuves, jokiu vibraciju nebuvo po keitimo, bet cia pas zmogu 130kw tai reiktu pasitikslint ar smagraciai tinka nuo 85kw motoru
  • Įrašai: 2
« Atsakymas #749: Liepos 03, 2020, 16:56:40 pm »
Sveiki. dekui uz atsakymus. nuvaziavau sendien pas dar viena sankabu speca tai isai sako kad nesenai tokia pacia komplektacija remontavo ir sako kad ce visai ne smagratis barska o greiciu deze 5 ir 6 pavara ir ce yra 130kw lyga ir su laiku isvis dings 5 ir sesta pavara. ar esat ka nors tokio girdeja?\
  • Herojus
  • Įrašai: 441
« Atsakymas #750: Liepos 03, 2020, 17:26:08 pm »
Jei smagratis,tai jis ant laisvų barška,jei pradžia,tai išmini sankabą,barškesys dingsta,bet jei meistras sakė,tai jis gal žino geriau,bet,aš kažkaip dėl greičių dėžės abėjoju,greičių dėžė mano manymų turėtű važiuojant barškėsį skleisti,o kaip tavo atvėju???
