Autorius Tema: dega variklio lemputė  (Skaityta 19884 kartus)
Neprisijungęs magasnet
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 227
« Atsakymas #15: Vasario 16, 2009, 17:09:04 pm »
Laba diena,
Nusupirkau Kauno turguje Toyota Picnic 2.2 TD ir vis tik prigavo tie turginiai - po pirmo trumpo pasivazinejimo dega oranžinė variklio oranzine lempute (check engine). Kiek suprantu reikalinga diagnostika, gal kas bandė nusistatyti gedimą pats? girdėjau pagal manualą galima susiradus kompiuterį identifikuoti gedimą. Gal ir man nepatinkanti vibracija mano auto prie mazu apsuku dėl tos pačios priežasties?
Gal kas žino kur kokybiškai atlieka diagnostiką ir užkiek?
Mūsų šeima jėga !!!!
Neprisijungęs valdasw
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 78
Ats: dega variklio lemputė
« Atsakymas #16: Vasario 23, 2009, 15:59:37 pm »
Dėkuj,paieškosim info.jei ką įdomaus rasiu pasidalinsiu žiniomis.:)Šiaip dažniausiai viską randu rusiškuose forumuose,mums iki jų informacnių platybių kaip iki mėnulio:|.Aišku ir valstybė truputį:| didesnė:)
Neprisijungęs Bodrov
  • Įrašai: 29
« Atsakymas #17: Vasario 24, 2009, 13:19:07 pm »
prašom, nereikia jokių 15 minučių.
oi, man tai rodo jog saitas nekoduoja rusu kalbos, tai zodziu rusai raso taip, kad uztenka minusine klema nuimti 30 sec ir viskas atsistato. beja radija ir visas kitas tiap pat nusireguliuos, tai yra ir antras budas kurio pagalba islieka visi radios nustatymai, ten po kapotu reikia istraukti EFI saugikli, na bet manau nedaug kas zinot kur jis randasi, tai radia nusireguliuoti didelio mokslo nereikia, prisegu foto jai kam idomu kur tas saugiklis :)
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 24, 2009, 13:24:03 pm sukūrė Bodrov »
Geriau pilvas nuo alaus, nei kupra nuo darbo!
Neprisijungęs zally
  • Įrašai: 512
« Atsakymas #18: Vasario 24, 2009, 17:51:24 pm »
Siaip akumo atjungimas nevisada padeda, nes kaikurios automagnetolos, signalizaciju sirenos ir galbut kiti irenginiai turi vidini akuma, kuris yra pajungtas i bendra maitinima.Taip pat audio aparaturos kondensatorius ilgai islaiko elektrini kruv, todel norint perkrauti auto kompa butina atjungti visus siuos irenginius. Del reseto laiko taip pat didelis klausimas ir 30 sek. tikrai neuzteks panaikinti paties procesoriaus liekamaji el. kruvi, kuris salygoja atminties bukle.Visa tai yra elementari fizika.
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 227
« Atsakymas #19: Vasario 25, 2009, 13:41:09 pm »
Laba visiems,
Tai vat vis tik dar check engine deganti lempute neuzgeso - dar yra probleme - vakuuminis voztuvas arba solenoidas. Viskas butu ir nieko tokio, detale visikai elementari, tik kaina fantastiska:o - beveik 800lt. veliau imesiu nuotraukele, gal kas tuirte arba zinote šrotyna kur pic nicui detaliu turi.
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 78
« Atsakymas #20: Vasario 25, 2009, 15:21:38 pm »
Picnikų yra garliavos japonų šrote, o geriausia per skelbimus paieškok bus pigiau
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 227
« Atsakymas #21: Kovo 01, 2009, 17:16:44 pm »
Sveiki dar karta,
Taigi vel idomybes, vis tik tie Dizridos meistrai, kurie diagnosavo tipo sugedusia detale, ne profesionalai gaila labai. Ta detale "solenoidas" patikrinome pagal rusiska manuala, yra pilnai veikianti :D. Buciau isleides kruva pinigu ir apsijuokes gerokai. Tai vat, ner geresnio meistro uz gamyklini manuala. Tik kaip daba gedima surasti, lempute dar vis dega?
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 227
« Atsakymas #22: Kovo 13, 2009, 09:49:52 am »
Sveiki dar karta,
Tai vat pagaliau pasitasiau berods savo PICNICa. Nutariau, kad nera geresniu meistru uz gera rusiska manuala. Buvo tokia zarnele ne visai uszpausta ant pneumoelektrinio voztuvelio, reguliuojancio oro sklende. :)
tfu tfu bet jau checkas trecia diena nedega, net sunku patiketi
B)
Neprisijungęs lawyer
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 219
« Atsakymas #23: Liepos 13, 2010, 16:57:29 pm »
Citata
magasnet parašė:
Sveiki dar karta,
B)
o tai po kokio gedimo pasalinimo susinormalizavo variklio garsas ir dingo virbracija - po degimo sureguliavimo, ar po zarneles uzspaudimo ant voztuvo, reguliuojancio oro sklende?
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 227
« Atsakymas #24: Liepos 29, 2010, 08:15:59 am »
Citata
lawyer parašė:
Citata
magasnet parašė:
Sveiki dar karta,
B)
Variklio garsas ir vibracija susinormalizavo po paskirstymo veleno diržo pakeitimo. Diržas buvo labai laisvas ir dėl to vibravo
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 219
« Atsakymas #25: Liepos 29, 2010, 08:17:41 am »
supratau
Neprisijungęs Henris
  • Įrašai: 1649
« Atsakymas #26: Liepos 29, 2010, 13:25:25 pm »
Tikiuos laisvas dirzas nepridare pernelyg problemu, nepersoko per danti, negavo koks voztuvelis per kepure. Nes tokie dalykai ziauriai rizikingi. O speju, vibravo ir negraziai dirbo, nes degimas gal jau pamestas buvo, jei dirzas persoko... Na bet jei viskas daba gerai, tai duok Dieve, kad taip ir toliau...
Neprisijungęs HDPaulius
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 213
« Atsakymas #27: Vasario 25, 2011, 19:04:12 pm »
Pastebėjau tokį dalyką. Avensis D4D 2000m, viskas gerai, tačiau kai bake lieka kuro iki prieš paskutinės rodyklės, važiuojant užsidegė žaibas, jau antras kartas, kiek pamenu, jau antras kartas kai kuro lieka mažiau. Degė, užgesinau variklį, užvedžiau ir vėl tvarkoje. Pokyčiu nerasta, tik neina diagnostikai pagauti, nes nesuprasi kada užsidegs. Kaip manote, kas galėtų būti, nes dega tada kai kuro lieka mažai bake. Ratą paieškos susiaurinom. Gal koks EGR vožtuvas, gal lambda zondas. Aišku ir greitis nemažas 120-140km/h., nors tada buvo tik 90km/h. Gal kas turi minčių?
Ačiū
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 227
« Atsakymas #28: Rugpjūčio 06, 2011, 15:31:49 pm »
Man Autotojoje sutvarkė check engine, ko niekaip neiveikė netgi :Dizrida" ar Butrimoniu 5 Kaune diagnostikos centras, taigi siulau vezti ten i Autotoja
Prisijungęs guminis
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 101
« Atsakymas #29: Rugpjūčio 07, 2011, 12:05:33 pm »
na o man sutvarkė - užsispyrimas pasidaryt pačiam ir kažkiek sėkmė, nepadėjo Autotoja, tik Kauno Melgoj ant kelio užvedė, taigi kiekvienu atveju kaip kam pasiseka ;)
Neprisijungęs oscar666
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 245
« Atsakymas #30: Rugpjūčio 07, 2011, 17:28:19 pm »
sveiki....siandien ir man uzsidege variklio lempute...mezinau kas pasidare...masina nebetraukia visai is vietos reikia gerai uzgazuot, vaziuojant toliau tai vel nieko gero....kol nepasiekia aukstu apsuku tai kratosi visa masina..pvz 5 pavara imeti prie kokiu 80km/h tai purtosi ziauriai kol apsukos nepakyla iki kokiu 2500-3000...ant laisvu irgi dirba netolygiai toks jausmas tarytum koks cilindras nedirbtu ir dar kuro daug ryt pradejo....as kaiptik buvau isvykes is kauno i zarasus savaitgali,tai va siandien gryzinet reikejo ir se tau dovanele,na bet gryzt gryzau..kas galetu buti kazin nuo ko cia tokie reikalai?gal kas ka itariat?siaip aisku varysiu rytoj kazkur i servisa,bet idomu butu sulaukt minciu kazkokiu,kad gal ramiau miegociau,tikiuosu nebus labai rimtu bedu....
lygis
