Autorius Tema: Nešildo salona  (Skaityta 28103 kartus)
Neprisijungęs rolka
  • Įrašai: 19
Nešildo salona
« Įrašytas: Spalio 31, 2012, 20:39:27 pm »
Sveiki. 2002m. d4d - suspaudinėjus salono temperatūrą ant maksimumo, varikliui jau sušilus iki darbinės temperatūros - vis tiek į saloną ventiliatorius pučia tik vos drungną orą. Gal patarsit nuo kur pradėt ieškot gedimo ir atmetimo būdu išsiaiškint kodėl nėra šilumos mašinoje?Ačiū.
geriau už Toyota gali būti tik Lexus.
Neprisijungęs MAIKIS
  • Įrašai: 266
  • www.latransa.lt
    • Latransa
Nešildo salona
« Atsakymas #1 Įrašytas: Spalio 31, 2012, 21:06:30 pm »
tikrini termostata, sklendes, tada peciuko radiatoriu
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris Verso x2vnt
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
Neprisijungęs rolka
  • Įrašai: 19
Nešildo salona
« Atsakymas #2 Įrašytas: Spalio 31, 2012, 21:13:14 pm »
Termostatą? ką ten tikrinti, jeigu variklis pasiekia darbinę temperatūrą?
Sklendės? Kur jos yra ir kas čia tokio?
Pečiuko radijatorius, galimas dalykas , kad gali būti užkimštas.
  • Įrašai: 266
  • www.latransa.lt
    • Latransa
Nešildo salona
« Atsakymas #3 Įrašytas: Spalio 31, 2012, 21:16:08 pm »
dar neatkrenta vandens pompa ;)
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
  • Įrašai: 266
  • www.latransa.lt
    • Latransa
Nešildo salona
« Atsakymas #4 Įrašytas: Spalio 31, 2012, 21:17:00 pm »
nu ir kas kad jis pasiekia darbine temperatura o per kiek laiko ir ar trasoje nekrenta temperatura?
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
Neprisijungęs rolka
  • Įrašai: 19
Nešildo salona
« Atsakymas #5 Įrašytas: Spalio 31, 2012, 21:25:25 pm »
Su darbine variklio temperatūra viskas tvarkoj, aš ne žalias technikoje, ruošiau Land Cruizerį ir pajero bekelei ir pats dalyvauju, ir remontuoju mechaninę dalį, o vat visokie elektroniniai klimat kontroliai - tai jau tamsus miškas.
  • Įrašai: 266
  • www.latransa.lt
    • Latransa
Nešildo salona
« Atsakymas #6 Įrašytas: Spalio 31, 2012, 21:27:49 pm »
pabandyk nuorinti sistema cia pigiausias variantas o paskui ka isvardinau vandens pompa tikrinti reiktu paskutineje eileje ;)
Toyota Higlander
Toyota Prius
Toyota yaris
Lexus is200
Lexus Gs300
Honda crx Del sol
ZAZ 968M
www.latransa.lt
Neprisijungęs Obuolmushis
  • Įrašai: 16
Nešildo salona
« Atsakymas #7 Įrašytas: Lapkričio 02, 2012, 14:30:17 pm »
Rolka paskaityk prie Corolla Verso temos, poteme salono sildymas.
Man tokia pat problema buvo! Diagnoze ne kokia!
  • Įrašai: 16
Nešildo salona
« Atsakymas #8 Įrašytas: Lapkričio 02, 2012, 14:32:38 pm »
Nukopijuoju:
Yra taip, kad antifrizas del spaudymo isejo per slangele, o spaudymas, del to kad variklio galvos tarpine gatava. Uzpylus antifrizo pradejo sildyt, bet reikia keist tarpine, tekinti, o tai malonumas ne is pigiuju... nuo 1400 iki 2500LT.
Meistras sake kad cia yra beda pats gamintojas pripazino, todel tos kurios nepravaziavusios daugiau kaip 180000 ir niekas su varikliu nedaryta, nors ir pasibaigus garantiniam gamintojas pakeicia visa varikli nemokamai. O pas mane 190000, tai kaip sakant rukyk
Neprisijungęs rolka
  • Įrašai: 19
Nešildo salona
« Atsakymas #9 Įrašytas: Lapkričio 02, 2012, 23:26:17 pm »
Pas mane variklis 2,0 - 81 kw. Antifrizas nepajudėjo nei per milimetrą per pusantrų metų.
Kai tarpinė prapūsta - ant aukštų apsukų variklio temperatūra kyla ir aušinimo šlangai būna labai kieti - tadair pučia lauk antifrizą.
Pas mane nieko tokio nėra.
Neprisijungęs rolka
  • Įrašai: 19
Nešildo salona
« Atsakymas #10 Įrašytas: Lapkričio 03, 2012, 15:59:13 pm »
Šiandien išsiaiškinau, kad į saloną pučia šaltą orą keleivio pusėje, vairuotojo pusėje pučia šiltą orą, nuo ko pradėt ieškot gedimo, kas kokių minčių turite?
Pasidalinkit informacija - juk forumai tam ir skirti, kad dalintis žiniomis su kitais bendraminčiais.
  • Įrašai: 3280
Nešildo salona
« Atsakymas #11 Įrašytas: Lapkričio 03, 2012, 18:49:52 pm »
Citata
rolka parašė:
http://www.toyotaclub.lt/forum/viewthread.php?forum_id=110&thread_id=2990&rowstart=0
Lygiai tas pats buvo tik simptomai kitokie
Neprisijungęs egariukas1
  • Įrašai: 1086
Nešildo salona
« Atsakymas #12 Įrašytas: Lapkričio 03, 2012, 19:07:29 pm »
Citata
rolka parašė:
Cia as gal kiek nusisnekesiu,bet ar negali buti taip vadinama dvieju zonu klimato sistema?Bent jau peugeote 605 ir MB w124 reguliuojasi atskirai vairuotojui ir keleiviui
Neprisijungęs rolka
  • Įrašai: 19
Nešildo salona
« Atsakymas #13 Įrašytas: Lapkričio 03, 2012, 20:40:02 pm »
Tikrai ne 2 zonų klimatas. Nurodytoje temoje, kalba eina apie avensius, o pas mane corolla. Ta sklendė, prie bardačioko, apačioje sukiojasi, kai suspaudinėji ant "cold". Turbūt kažkur kitur yra dar kažkokia sklendė.
Neprisijungęs anjo
  • Įrašai: 45
Nešildo salona
« Atsakymas #14 Įrašytas: Lapkričio 12, 2012, 22:26:06 pm »
Labas, Rolka, man ta problema buvo.Išsiimi bardačioką ir plastmasinę apačią po juo ir ikišęs galvą:)kairėje pusėje(link mašinos vidurio) už pačio pečiuko yra juoda plastmasinė dėžutė apie 5cm su didelia balta koja,kuri atidaro karšto oro sklendę,o toj dėžutei varikliukas,kuris reguliuoja tą koją.Pas mane buvo sudegęs tas varikliukas, o nuo  corollos detalės neradau,tai imiau avensio.Detalė truputi skiriasi,bet varikliukas tas pats,tai tik varikliuką isidėjau.Šrote 30lt kainavo:)
