kuro sistema, kuro pompa*
Pradėjo myykolas, Gruodis 01, 2012, 15:52:08 PM
myykolas
sveiki, turiu problema, apibudinsiu situacija: buvo likes lasas dyzelio, vedziau masina, uzsivede ir uzgeso. Uzpyliau kuro, minkiau pompa - niekaip nepaduoda kuro. Patikrinau filtriuka bake, kur po galine sedyne, keiciau kuro filtra (cia neesme, bet seniai jau zadejau). Vis tiek pompa lyg ora gaudo ir nieko nepaduoda, slangutes prakiurt negalejo.
pats daug neismanau, tai daugiau minciu neturejau ka patikrint, tik nemanau, kad ten pompos problema, nes ansciau veike, o ir siaip ten ner kazkas ypatingo.
gal susiduret, turit kokiu patarimu kaip atgaivint?
Matau Vilniuj, tai gali ryoj skambtelt pažiūrėsim kas ten tau. Jei sakai kad bake sietelis geras. Tai užtruks gan greit tik filtriuką iš statoil'o reikės nusipirkt.
myykolas
turi omeny pakeist filtriuka kur bake po sietelio eina ar kazkur kitur?
Reiketu patikrinti visus sujungimus ir kuro filtro sandaruma
Sonixas
sveiki .gal kas turit nuo eberspacher kuro siurbliuka?buciau labai dekingas nupirkciau ar padeciau savo paslaugomis.labai jau reikia jo.toyotose eberspacher daznai pasitaiko gal kas ismontaves ar turit atlekama.
Sonixas
arba gal kas galetu nors pabandymui paskolint venai denai.galeciau pats nuimt ir pastatyt atgal.
Citatamyykolas parašė:
niekas neprakiuro.sistemoje yra daug oro kuri sunku isvaryti. bandyk per trisaki pries kuro siurbli kazkur pastatyti lašelinę.taip turetum uzkurti. karts nuo karto uzgniauzk laselines slanga,kad bandytu kura parsitraukti is bako.
PVZ furai DAF jeigu sistemoj prigaudo oro tai yra išsukamas ar tai varžtas prie 4 cilindro ar tai pati 4 forsunke(nebepamenu).tai yra gamintojo padarytas būdas nuorinti sistemai.galbūt ir toyota turi ka nors panašaus. bet teko girdeti,kad vargas tiems,  kuriems pagauna oro.
tiesa dar: ar bandei pripilti salerkos i kuro filtra prie variklio ir badyti taip kurti?
Sonixas
remontuojam varyklius ir kuro sistema pilnai isardom ir su nuorinimu jokiu bedu ne turim.cia ne fura o lengvoji.
tai patark zmogui kaip pigiai išsisukti iš padėties be atstovybės.
Sonixas
koki kuro filtra statei?gal paciame filtre beda?pabandyk nuimk slangute nuo filtro kuri eina i siurbli ir  pompuok su pompike kol kuras begt prades uzdek slangute ir dar biski papumpok kol pompike sunku paspaust bus ir bandyk kurt
CitataSonixas parašė:
Man atrodo pas mane irgi tas siurbliukas gala gavo,neveikia eberis,paskutini kart kai dirbo,tai siurbliukas ne kaleno kaip visada,o buvo pastovus uzimas,garsas kaip nusibaigusio vairo stiprintuvo.Reiks pamegint isiimt,pajungt tiesiai nuo akumo
Sonixas
jei ji uzsakinet barangiai kainuoja net ir man.gal kas zinot gerus shrotus su ne didelem kainom?buciau dekingas.
Gintautaz
#12
Nekursiu naujos temos. Klausimas: ar kuro filtras su pašildymu ar be? Kaimynas pažiūrėjęs į mano degalų filtrą (kai keičiau), metė repliką, kad kuro filtras su pašildymu. Į filtrą ateina 2-vi poros laidų, viena į filtro viršų, šalia pompikės (gal čia koks pašildymas), o kita pora laidų apačioje filtro (čia aišku, vandens filtre indikacija). Jei tai pašildymas, ar jis automatinis, ar reikia kur įjungti? Gal kas žinote atsakymą?
Avensis, 2.0 D4D 81 kW, 2001, universalas
nmeras
jo, tas kur virsui tas yra pasildytojas, apacioj daviklis.
