Autorius Tema: Dienos šviesų valdymas Previa 2005 2,4 variklis 2AZ  (Skaityta 3810 kartus)
Neprisijungęs JuliusM
  • Įrašai: 20
   Važinėju skandinavišku Previa modeliu kuriame dienos (trumpų šviesų žibintai) įsijungia užvedus variklį... Previjos žibintus turbūt projektavo žmogus (gal moteris), kuris lempų pats(-i) nekeičia... trumpųjų šviesų (kurios taip pat ir dienos šviesos) lempas sugebėjau pakeisti tik pakėlus priekį ir dalinai nuėmęs posparnius... jau įgudau paskutinį kartą pasikeičiau per ~30 min... pirmą kartą buvo 2 val ir nudaužyti pirštai, nes bandžiau atsidaręs kapotą...  lempas keičiu 1-2 kartu per metus priklausomai nuo važinėjimo, todėl nutariau perdaryti į LED DRL, tik iškilo problema... nerandu kaip Previjoje padarytos gamyklinės dienos šviesos, panašu kad jos valdomos iš "body" kompo, nes šviesų rėlė (po kapotu) turi tik 4 kontaktus, ko trumpųjų ir dienos šviesų valdymui neužtenka. Gal kas žinot kur jis yra? Kuri jungtis ir kuris kontaktas valdo dienos šviesas? O gal tam reikia tik perprogramuoti patį kopą?
PS: labai nesinorėtų daryti atskiro jungtuko kuris išjungtų visas šviesas ir įjungtų tik LED DRL...
  • Įrašai: 20
Ačiū už patarimą - geras jo variantas, nes veikiant DRL neveikia gabaritai, tačiau matyt aš neaiškiai paklausiau...  mano Previa jau turi gamyklinį DRL sprendimą, t.y. tik užvedus variklį po ~1-2 sek. įsijungia trumpos šviesos... Šviesų jungiklis turi tik vieną padėtį, kurioje nedega trumpos šviesos bet tada dega gabaritai... taigi iš visų trijų padėčių netinka nei viena, nes visais atvejais dega bent gabaritai ir prietasų skydelis, ko DRL atveju pagal KET visai nereikia!
   Pabandysiu paklausti kitaip, gal žinote, kaip 2005m Previjoje valdomos trumposios šviesos ir gabaritai:
šviesų jungiklis padėtyje off variklis užvedamas šviesos+gabaritai įsijungia po ~1-2 sek.
Kaip atjungti tą gamyklinį DRL?
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 28, 2013, 10:01:57 am sukūrė JuliusM »
Neprisijungęs Rytas
  • Įrašai: 2
turiu previa2002m kaip pakeisti numerio apsvietimo lenpute kaip atidaro?
Neprisijungęs doncas35
  • Įrašai: 8
Reikia nuimti bagazines dangcio apmusima, apatiniuose kampuose kryzminiu atsuktuvu atsukti ir istraukti plastmasinius  fiksatorius, nusukti rankena, kuri skirta is vidaus uztrenkti dangti, ir  atlupti apmusima. Jis uzsispaudzia ant daugkartiniu fiksatoriu. Ir turbut butu logiška iskart pasikeisti abi lemputes, panasus tarnavimo laikas..
