Autorius Tema: Vairo mechanizmo problema  (Skaityta 41688 kartus)
Neprisijungęs Jonas
  • Įrašai: 14
« Atsakymas #15 Įrašytas: Balandžio 09, 2009, 18:12:51 pm »
Citata
MrCyBoRg parašė:
vis gi sakyciau kad kryzme gali but kalta ...
jei nori pasitikrint tai pasikelk abu priekinius ratus ir neužkūręs mašinos pasukiok vairą. Jei stringa - tai wd40 kaip kolegos minėjo bet čia tik laikina, nes po kiek laiko atsiras laisvumas iš kryžės.
O darant rimtai tai reik perpresuot naują kryžmę. kryžmės kaina apie 30-50 Lt. tik reikia žinoti diametrus kryžmės galų.
Jonas
Neprisijungęs MrCyBoRg
  • Įrašai: 24
« Atsakymas #16 Įrašytas: Balandžio 10, 2009, 08:04:58 am »
Dekui uz patarimus.. vakar nebuvo laiko paziureti..
Be to vaziuojant namo dingo visos bedos.. veliau vakare i duobe biski stuktleejau (na normalus lt keliai) ir vel atsirado..
o siap savaites pradzioj buvo pakele.. ziurejo ar nebus atraminiai guoliai ar nestringa.. tai su jais viskas ok.. bet strigimas jautesi..
tai gi varau masina dbaar i cecha kad apdziutu ir ziuresim po pietu..
Jei tikrai kryzme tai ner problemu ja paiskeisti.. juk ne koloneles remontas :) :D
  • Įrašai: 24
« Atsakymas #17 Įrašytas: Balandžio 10, 2009, 08:37:24 am »
nelaukiau pietu.. pajamiau dabar supurskiau ir rezultato beveik nesijaucia :(
vistiek jis sunkiai nori suktis,.. momentias..
aisku jei ji jau gerai parejus tai ir wd nepades.. vienu zodziu po svenciu varysiu tegul ziuri kryzme is pradziu jei ji gera.. liks kolonke :(
Neprisijungęs Saulius SSS
  • Įrašai: 2019
  • Avensis 2018 2.0 D4D estate
« Atsakymas #18 Įrašytas: Balandžio 10, 2009, 09:59:36 am »
dar pabandyk papurksti pries  darbo pabaiga kai vaziuosi namo. dar vaziuodamas pamankstisi turetu"pramusti" aisku cia laikinai.as jau antra karta taip dariau.is pradziu irgi nieko nesijaucia,bet greitai turetu atsigauti .parasyk paskui ir man idomu paliko;)
  • Įrašai: 24
« Atsakymas #19 Įrašytas: Balandžio 10, 2009, 13:04:11 pm »
Na ok.. kaip tik vaziuosiu i sodyba siandie.. rytoj dar i lenkija numinsiu.. tai prasuksiu kokius 500 km.. ziuresim pasekmes :)
Duosiu zinoti kas ir kaip...
  • Įrašai: 24
« Atsakymas #20 Įrašytas: Balandžio 16, 2009, 12:56:03 pm »
Tai gi labai susibalamutinau :D kazkaip susiparinau ir susimasciau kad pas mane yr atik viena kryzme..
aisku ta kuri salone.. tia gi ja as ir purskiau su wd :D :) nors ji ten kaip nauja atrodo.
Siandien nuvariau tepaliukus pakeisti ir pasakiau savo beda del kryzmes.. tai mane sir klausia ar abi supurskiau? ir staiga susivokiau, kad tame ir padariau kalida.
Tai gi rezultatas.. supurksta su wd, po to su transiminiu tepalu kryzme.. vairas veikia puikiai. problema bent jau kuriam laikui isspresta. Kai vel pareis tada jau kesiu.
aciu visiems uz aptarimus
Neprisijungęs Pretendent
  • Įrašai: 35
« Atsakymas #21 Įrašytas: Balandžio 17, 2009, 10:37:09 am »
Tai kita kart jau žinosi, kad jei yra viena kryžmė, būtinai turi būt ir kita. Čia yra vadinami nelygių kampinių greičių lankstai, o kad gautūsi išlygintas tas kampinis greitis, statomi du tokie lankstai. ;)
  • Įrašai: 2019
« Atsakymas #22 Įrašytas: Balandžio 18, 2009, 12:25:44 pm »
taigi rasiau: "kuri yra prie vairo koloneles".skaityti reikia atidziai ;). man jau 2 savaites veikia be priekaistu.pradedu pamirsti kad reiks kada nors keisti :)
  • Įrašai: 35
« Atsakymas #23 Įrašytas: Balandžio 18, 2009, 20:53:35 pm »
o Kažin jeoi tik jaučiasi klibėjimas vairo sistemoj per duobes važiuojant - gali but ta pati kryžmės bėda..?  Padėtu supurškimas?
Neprisijungęs FUX
  • Įrašai: 560
« Atsakymas #24 Įrašytas: Balandžio 18, 2009, 21:30:30 pm »
nuo klibejimo supurskimas mano manymu nepades, reikia keisti, kazkas isdilo
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
  • Įrašai: 24
« Atsakymas #25 Įrašytas: Balandžio 20, 2009, 09:11:06 am »
Nuo klibejimo tikrai nepades..
Bet gal ten kokia vairo trauke ar natgalis kliba.. pasitikrinkt.. nors per vaira neturetu jaustis.. gali buti tos pacios kryzmes ar kolonke .. kas mazai tiketina :)
  • Įrašai: 35
« Atsakymas #26 Įrašytas: Balandžio 20, 2009, 13:25:23 pm »
Su traukem ir antgaliais viskas tvarkoj, tada belieka kryžmė arba kolonėlė :(
Neprisijungęs Adga
  • Įrašai: 36
« Atsakymas #27 Įrašytas: Balandžio 20, 2009, 19:15:37 pm »
Man taip buvo su senuoju Avensiu 1999 2.0TD irgi klibėjo ir "girgždėjo" vairalazdė, tai Solorinoje remontavo 2007m. .. vairo mechanizmą buvo išardę išplovė, sutepė kryžmę ir visos problemos dingo. Sumokėjau tada tik 80 Lt :)
Neprisijungęs ruzikas
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 71
« Atsakymas #28 Įrašytas: Spalio 25, 2009, 18:11:05 pm »
turiu tokia problema.pakeiciau ratus su diskais ir dabar ant greicio 70-80km\val,pradejo stipriai vibrot vairas,ejgu greitis didesnis ar mazesnis vibroja maziau.nesuprantu kame reikalas?gal kas zino ar turejo panasia problema?Aciu visem uz atsakima.
Neprisijungęs cu
  • Herojus
  • Įrašai: 256
« Atsakymas #29 Įrašytas: Spalio 25, 2009, 18:39:11 pm »
diskai kreivi aba padangos guzuotos
