Autorius Tema: Vairo mechanizmo problema  (Skaityta 34774 kartus)
Neprisijungęs MrCyBoRg
  • Įrašai: 24
« Atsakymas #45: Balandžio 09, 2009, 09:23:56 am »
Sweiki,
tai gi kaip bebutu gaila, bet mano picnicas nors jau virs pusmecio atvazinetas ir nera jokiu bedu.. nei pakaboj niekur nieko nerado.. ir dar neesu nieko dares.. taciau islindo viena problema.
Sukant vaira, jis momentais sukasi tai sunkiai tai lengvai. Ir tas strigimas tai atsirasdavo tai dingdavo.
Iskart apkaltinau vairo stiprintuva, nes issukus vaira arba to strigimo metu cypdavo dirzas.
Buvo nuimtas stiprintuvas, taciau ji patikrino ir vel surinko. Bedu nerasta. Tai gi pastate ji atgal supyle nauja skysti. Ir... isvaziavus kaip ir vis tiek jautesi strigimas. Taciau po keliu kilometru jis dingo. Tai gi apsidziaugiau.
Taciau dziaugtis teko neilga :(. po savaites vel pradejo strigti. Tikrino ir atraminius guolius (viskas ok)..
Tai gi kaltininkas lieka vairo kolonele. Gal kas buvo panasiai susidures su panasia beda.
P.S. dar pries remonta kelis menesius budavo kad tai atsiranda tai dingsta ta problema. tik po to ji pradejo dazneti. Tai gi stiprintuvas vis gi yra atmestas pilnai kaip kaltininkas.
najei netingejot ir perskaitet viska parashykit kanors doro :)
Neprisijungęs egariukas1
  • Įrašai: 1080
« Atsakymas #46: Kovo 28, 2013, 08:34:41 am »
Tai lysk po apacia,prasyk kad kazkas sukiotu vaira ir pamatysi kryzme.Tik tepimui nenaudokit wd40,geriau nusipirkit grandiniu tepalo,irgi purskiamas,bet jis nedziovina,kaip wd,labai gerai sutepa,nenubega
Neprisijungęs gt
  • Įrašai: 27
« Atsakymas #47: Kovo 28, 2013, 20:29:22 pm »
supratau :). teks lyst po apacia. tepalo tokio turiu ( purskiamas,naudoju motociklo grandinei tept)
mano picnic pradejo cypti  kai vaira susuki iki galo ir  ryte ,kai neisilus buna. gal cia ne kryzme, o dirzas per laisvas?  ar sudetinga ji itemti ?
toyota ir tik toyota
  • Įrašai: 1080
« Atsakymas #48: Kovo 29, 2013, 07:45:38 am »
Dirzas,nemanau,kad sudetingiau,nei kitose masinose.
Neprisijungęs senjoras
  • Įrašai: 3
« Atsakymas #49: Kovo 29, 2013, 09:43:27 am »
Citata
magasnet parašė:
reikia lyst po masina ties kairiu ratu matosi, patepk ir viskas bus gerai, as jau  natra kart sutepiau
Nereikia lįsti po jokia mašina. Kryžmė matosi po kuro filtru. Reikia turėti apie pusmetrio ilgio vamzdelį (10 -16 mm. skesmens), prakišti iš priekio pro kuro filtrą ir patatyti tiesiai ant kryžmės, tada per vamzdelį įpurkšti wd arba kitokio tepalo, po to pasukti vairą į kitą padėtį ir vėl įpurkšti. Ir taip keletą kartų. Lengva patogu greitai ir veiksminga.
Man sutepus tik su wd vairas lengvas buvo apie pusantrų metų. Vakar sutepiau iš naujo. Sutepta mašina pastovėjo kelias valandas ir vėl vairas kaip naujas. O vairas jau vėl buvo pasidaręs sunkus, išvažiuojant iš posūkio vairo nebeatmesdavo atgal.
Sėkmės, tikiuosi kad padės.
  • Įrašai: 1080
« Atsakymas #50: Kovo 29, 2013, 11:21:22 am »
Buvau minejes,kad isiemus akumuliatoriu galima sutept,bet jei duobe yra,tai gal greiciau palyst po masina
Neprisijungęs Raiforas
  • Herojus
  • Įrašai: 408
« Atsakymas #51: Kovo 30, 2013, 05:44:19 am »
Baikyt jus cia teplioti ir purksti, cia tik laikinas reikalas, sia savaite pasikeiciau ta kryzme su darbu kainavo 90lt. ir galva rami! ir vairas be problemu sukiojasi!
Neprisijungęs GALLANT
  • Įrašai: 1629
  • Avensis T25 D4-D
    • AutoModas
« Atsakymas #52: Kovo 30, 2013, 05:51:47 am »
Citata
Raidas parašė:
Jop, kai uzsrigs kada vairas kokiam posukyje, tada supras, kad ne toj vietoj taupe......:D
  • Įrašai: 1080
« Atsakymas #53: Kovo 30, 2013, 19:59:05 pm »
Na as savo netepiau dar,nestringa kol kas,seip aisku,kad tas tepimas nieko gero.Pagal viska krizmes adatini guoli galima sutept tik ji isardzius,o taip supurskus jei padeda, reiskia kad ten jau nera jokio sandarumo
Neprisijungęs gt
  • Įrašai: 27
Ats: Vairo mechanizmo problema
« Atsakymas #54: Rugsėjo 11, 2013, 15:43:46 pm »
gal yra zinanciu Toyota Picnic kryzmes matmenys?  ( parduotuvej sako kad gali buti 16.40, 16.39 ar 15 .40 - tiksliai patys nezino)
Neprisijungęs magasnet
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 227
« Atsakymas #55: Lapkričio 03, 2014, 16:23:32 pm »
Mūsų šeima jėga !!!!
Neprisijungęs Bemsas
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #56: Lapkričio 03, 2014, 19:17:36 pm »
Keitimas, rekomenduoju šį servisą: http://www.gintaroservisas.lt/toyota-picnic-vairalazdes-kryzmes-keitimas/
Rekomenduoji servisa, kuris nemoka keisti kryzmes???? Jie tik nueme viska ir nuveze i kita servisa :D
Neprisijungęs guminis
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 101
« Atsakymas #57: Lapkričio 05, 2014, 17:06:12 pm »
Kaune, manau daugelis, veža į UAB Kardanas, kadangi jie turi reikalingas kryžmes ir visą įrangą kryžmių keitimui, kardanų balansavimui ir pan.
« Paskutinį kartą keitė: Lapkričio 05, 2014, 17:12:55 pm sukūrė guminis »
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #58: Lapkričio 05, 2014, 17:48:59 pm »
Kardano ir vairo kryzmes skirtingi dalykai. Kardana balansuoti reikia, todel ir veza i firma.
