Autorius Tema: Kurimosi problema dregnuoju metu  (Skaityta 9942 kartus)
Neprisijungęs Skorp
  • Įrašai: 17
« Įrašytas: Spalio 28, 2013, 10:44:45 am »
Sveiki gal kas turite ideja kodel masina sunkiau kuriasi (t.y. ne is pirmo karto uzssiveda) kai tik dregnesnis oras?  Tiesa tai buna po nakties ar kokio pusdienio pastovejimo. poto uzgesinus ar pavaziavus ir uzgesinus, lengvai uzsiveda. vasara viskas kaip ir gerai ateina koks ruduo ziema ir iskart problemos. Uzsivedu is 2,3,4 karto ir tada ismeta baltu dumu kamuoliuka. Slegis kazkur blogas, nubega kuras ar dar kokiu ideju?
toyota avensis 2006 m. 2.2 dyzelis
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 28, 2013, 11:03:50 am sukūrė Skorp »
Toyota avensis 2006, 2,2 D4D
Neprisijungęs Toshis
  • Įrašai: 642
Ats: Kurimosi problema dregnuoju metu
« Atsakymas #1 Įrašytas: Spalio 28, 2013, 11:02:52 am »
Tai gal bent parasysi benzinas ar dyzelis? Beja masina marke ir modeli gal turi?  :think:
Neprisijungęs marko237
  • Įrašai: 18
« Atsakymas #2 Įrašytas: Spalio 28, 2013, 15:11:38 pm »
Pas mane dyzelis ta pati problema vasaros pradzioje nusipirkau tik, vasara viskas ciki, gal pora kartu buvo panasiai,  oras ir dregnas buvo bet nekreipiau demesio galvoju siap gal ka blogai padariau bet,  dabar gan daznai taip buna . priezasties nerandu nors nieko per daug nejieskojau :D
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 28, 2013, 15:14:22 pm sukūrė marko237 »
Avenis 2005 d4 2.2 dyzelis
  • Įrašai: 642
« Atsakymas #3 Įrašytas: Spalio 28, 2013, 15:37:44 pm »
Sita dalyka pastebejai kada dabar rudeni? Kaip budavo vasara kai lietus lyja tai buvo tas pats ar tik kai orai atveso?
  • Įrašai: 18
« Atsakymas #4 Įrašytas: Spalio 28, 2013, 17:58:57 pm »
sunku pasakyt kol budavo 1 kart per menesi nekreipdavau demesio nei aplinkybes nei salygas , tik dabar kai padaznejo pamenu ir tuos kartus . bet rodos buvo ir dregna.
Neprisijungęs naujas32
  • Įrašai: 670
« Atsakymas #5 Įrašytas: Spalio 28, 2013, 19:51:39 pm »
man taip pat aktuolu kitoj temoj apie vedimasi esu aprases. Gal kas esate susidure ir isprende sia beda? (pats laukiu kol uzsals kada nebesikurs tada diegnostika gal ka parodys)
  • Įrašai: 642
« Atsakymas #6 Įrašytas: Spalio 28, 2013, 22:00:31 pm »
O gal del temperaturos o ne dregnumo problema buvo? As corolai problema turejau, praita rudeni kai masina buvo nupirkta. sukau galva kas gali but pagal metus kaip ir problemoos neturetu buti bet kai pakrito oro temperatura pas pazystama paklausiau kaip tiksliai galima butu patikrint pakaitinimo zvakes be serviso, tai supasakojes kad su paprastu laidu nusiemus nuo pakaitinimo zvakiu plokstele. Pasiziurejau kad is zvakiu teveike 2, pakeiciau visas keturias ir problema dingo. Nesakau kad tau gali buti tas pats bet pasitkrink...
  • Įrašai: 670
« Atsakymas #7 Įrašytas: Spalio 29, 2013, 08:28:48 am »
paskaicius kyla klausimas (tiems kas ismano/zino) toyotai nuo kokios temperaturos jungesi zvakes? siuo momentu dar nebuvo salciu o laukia +8 ryte. Prieko cia zvakes, gali nei viena zvake neveikti geras akumas ir prie -5 dar uzvestum?...
manau cia su sukimo momentu yra problema kad blogai vedasi ar nesiveda auto., pabandykit toki varianta ryte paprasykite kaimyno kad nuo kitos auto krokodilus pajungti ir tada kurkit jeigu kursis akuma laikas keisti. Nes man buvo su vw passatu b6 taip buve kad nesikure prie -7-10 niekas nerado kame problemos viskas lyg ir gerai akumas suka gerai nedusta, zvakes veikia, kol ryte pats nepabandziau nuo kitos auto uzvesti iskart uzsivede i autodetaliu pard. naujas akumas ir problemos nebeliko. gal ir pas jus tas pats neuztenka sukimo momento uzvedimui?
Neprisijungęs Bemsas
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #8 Įrašytas: Spalio 29, 2013, 08:45:28 am »
Dyzeliui dregme nesvarbi, cia ne benzinas. Nebent lietus masinos kompa uzpila. Be zvakiu masina uzsikurs iki -5 laisvai. Gali net nepastebeti, kad jos neveikia.
  • Įrašai: 18
« Atsakymas #9 Įrašytas: Spalio 29, 2013, 09:32:57 am »
tai gal su starteriu problemos . nes siap kuresi bet kai uzkuri uzgesta ir tada jau suki ilgai kol uzsikuria
Neprisijungęs Skorp
  • Įrašai: 17
« Atsakymas #10 Įrašytas: Spalio 29, 2013, 11:50:42 am »
akumas geras (detas naujas), nepasikeite niekas keiciau zvakes del visa ko, kuro filtras keistas. Siaip visi sitie simptomai ar atsiranda ar labai stipriai sustipreja kai oraas toks vesesnis ir dregnesnis. Vakar va buvo labai dregna tai uzsivedziau is 4 karto snd geresnis tai is 2.  Praeita ziema nebuvotaip kad visai neuzsikurciau bet kartais aisku is kokio 6-7 karto pavykdavo. Ir ka reiskia kad uzsivedus iskart ismeta balto dumo debesi toki rysku?
man nera taip kad uzsivestu ir uzgestu.  tiesiog vedi pasuka starteris ir nieko. dar karta pabandai jau geriau. dar koki karta ir uzsiveda.
Beje kelis kartus taip isvis neuzsivedes buvau, bet nutempus i tokvila ji pusdieni pastovejo ten siltai ir graziausiai uzsivede..  tai servisas paskambino sake nieko neradom o ji uzssivede is pirmo karto.  kita karta pas kaimyna i garaza istumem apklojom variklio skyrriu pasildem su sildytuvu. ir nesivede vistiek, tada patempe mane ir uzsivedziau.  uzgesinus masina po keik laiko ji puikiai vedesi.
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 29, 2013, 12:10:49 pm sukūrė Skorp »
Neprisijungęs Saulius SSS
  • Įrašai: 2019
  • Avensis 2018 2.0 D4D estate
« Atsakymas #11 Įrašytas: Spalio 29, 2013, 12:45:54 pm »
Vistiek pabandyk pirma deti laidus ryte panasukaip,kad truktu sukimo momento. Jei tas pats dar pabandyciau pajungti +ant zvakiu kokiom 5-7 sekundem ir tada kurt. Nesvarbu lauke silta ar salta pabandyk. Nes prie kompo tikrai neuzkursi.
Neprisijungęs tom_cat
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 127
« Atsakymas #12 Įrašytas: Spalio 30, 2013, 10:52:01 am »
Aš pagal pasakysiu. Pas mane taip būdavo, kai buvo su purkštukais problema. Galėdavo užsikurti ir iš antro ir iš ketvirto karto, ypač atšalus orui. Po purkštukų patikros abrakės nelaikė 2. Pakeitus purkštukus problemos nėra.
Neprisijungęs Skorp
  • Įrašai: 17
« Atsakymas #13 Įrašytas: Spalio 30, 2013, 10:56:52 am »
Na siandien tokviloje atnaujino dvi kompo programas, tai sake dabar turi buti viskas gerai.  ziuresim kaip cia bus.
  • Įrašai: 18
« Atsakymas #14 Įrašytas: Spalio 30, 2013, 20:00:00 pm »
kiek uz programos perasyma  sumokejai ?
