Autorius Tema: Kaip "prieiti" prie kuro bako filtro?  (Skaityta 12764 kartus)
Neprisijungęs Avensis Verso 2005.07
  • Herojus
  • Įrašai: 308
« Topic Start: Spalio 30, 2013, 18:25:46 pm »
Gal kas žinote, ar turite kokių nuorodų kaip "prieiti" prie Toyota Avensis Verso kuro bako filtro? Užsikimšo kuro bako filtriukas, tai neaišku ar reikia baką nuimti, ar galima iš salono prieiti prie filtriuko, t.y. visur kilimai ir su ranka perbraukęs neradau jokio dangtelio. Iš anksto dėkoju  ;)
Neprisijungęs Toshis
  • Įrašai: 642
Ats: Kaip "prieiti" prie kuro bako filtro?
« Atsakymas #1: Spalio 31, 2013, 10:05:46 am »
Turi buti ar arciau bagazines arba prie vidurinu sedyniu
  • Herojus
  • Įrašai: 308
« Atsakymas #2: Spalio 31, 2013, 19:31:13 pm »
Dėkui ;) Radau: dangtelis yra po kilimu, po vidurine sėdyne. Bet man keista, ar čia tik pas mane ar pas visas tokio modelio Toyotas, bake nėra jokio filtriuko. Tas kas buvo išardęs gal gali parašyti. Šiaip radau "trombą" vamzdelyje, o bėda buvo tokia (gal kam įdomu): nekildavo apsūkos, t.y. pakildavo iki 2000 ir daugiau nekildavo, kaip, kad suveiktu koks ribotuvas. Kuro filtrą pakeičiau, "apčiupinėjom" turbiną ir t.t. Galvojau, kad gal AGR vožtuvas užsikimšęs, ar pan., bet nedegė jokie CHEK'ai. Pajungus diagnostiką rodė, kad viskas OK. Bendraujant su pažįstamu "specialistu", jis užkurtai mašinai, laikant "užmynus gaza", papompavo (ant kuro filtro) papildomai kurą į kuro filtra ir mašina atsigavo (kol pompavo) t.y. apsūkos pakilo iki max.  :think:
Gerų kelionių  (h)
  • Herojus
  • Įrašai: 308
« Atsakymas #3: Sausio 23, 2014, 13:39:26 pm »
Taip ir nesulaukiau atsakymų: ar kas dar buvo išsiardės ir "įlindęs" į kuro baką? Ar yra pas kitus kuro bake koks filtras, ar "sietelis", nes pas mane nebuvo  :V
Neprisijungęs vitiok
  • Įrašai: 1201
« Atsakymas #4: Sausio 23, 2014, 16:14:54 pm »
bake da filtru buna? galvojau kad tik po kapotu jie
Neprisijungęs Saulius SSS
  • Įrašai: 2009
  • Avensis 2008 2.0 D4D estate
« Atsakymas #5: Sausio 23, 2014, 18:53:32 pm »
Kad ten sietelis stovi lygtai. Filtro man atrodo nera. Isimi is bako kuro paemeja,jo apacioj sietukas.
Neprisijungęs megejas
  • Įrašai: 48
« Atsakymas #6: Sausio 23, 2014, 19:05:18 pm »
paziurek nuoroda, ten nuotrauku yra http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=30&t=13764&start=15
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 24, 2014, 22:25:37 pm sukūrė megejas »
  • Herojus
  • Įrašai: 308
« Atsakymas #7: Sausio 24, 2014, 11:18:48 am »
Aš užtat ir klausiu: gal kas ardė, nes pas mane nėra net "sietelio" (nors nežinau ar jis turi būti). Rašau todėl, kad vėl pradėjo "durniuoti", vėl nebepaduoda kuro, tai galvoju, kad išardžius reikėtų kažkokį "sietelį" pritaikyti ir uždėti. Bet jeigu ten turėtų būti "originalus sietelis", tai bandyčiau uždėjimui ieškoti originalaus.
  • Herojus
  • Įrašai: 308
« Atsakymas #8: Sausio 24, 2014, 11:32:35 am »
Nu va,- pagaliau!!! Didelis tau ačiū!!! (y) Paisorodo turi būti "sietelis", o pas mane near,- užtat ir traukia visa š  :A
  • Įrašai: 2009
« Atsakymas #9: Sausio 24, 2014, 11:50:14 am »
Tai jei pas tave ten varles gyvena,sietelis tik laikinas sprendimas. Reikia plauti baka.
  • Herojus
  • Įrašai: 308
« Atsakymas #10: Sausio 24, 2014, 12:26:10 pm »
Kai buvau išsiardęs, tai nesimatė tų "šiukšlių", bet gali jų kažkiek plaukioti ten kur nesimato. Paprasčiausiai ne aišku kiek ji važinėjo be sietelio, tai aš galvoju, kad jau galėjo, kad ir nedidelė "šiukšlelė" užkišti šlangutę einančią iš bako į kuro filtrą, o kai oras pašalė tai kuras ir nebepraeina. Reikės išsivalyti tokiu principu kaip kanalizacijos vamzdį ir užsidėti sietelį  :V
  • Įrašai: 2009
« Atsakymas #11: Sausio 24, 2014, 15:11:39 pm »
Senukuose buna plonu troseliu matuojamu. Jie buna su plastikiniu sarvu ir be jo. Kokiu 5m per akis. Paskui dar su oru prapusk. Rekomenduociau bent istraukti salera is bako. Matysi kas dedas viduj. Zinosi ar yra snargliu.
  • Herojus
  • Įrašai: 308
« Atsakymas #12: Sausio 26, 2014, 20:42:06 pm »
Dėkui už patarimus  ;) Aš kažką panašaus ir galvojau, tik dar galvoju kažką ant vieno galo pririšti kokį "šampalą" (dar nesugalvojau ką) ir tą troselį pratraukti per kuro šlangelę  :think: Dar nesusiradau to filtriuko (sietelio). Reikės parduotuvėse paieškoti, nes skambinau vienam pagal skelbimą, tai pasiūlė pirkti su visu baku už 200 Lt.- ligonis :)
  • Įrašai: 2009
« Atsakymas #13: Sausio 26, 2014, 21:50:36 pm »
tai pirk bako kyro lygio matuokli ir gausi viska kartu. bako plude parduoda be bako.
  • Herojus
  • Įrašai: 308
« Atsakymas #14: Sausio 26, 2014, 22:17:23 pm »
Dėkui už info  ;) Gerą mintį davei,- dabar nors žinosiu ko prašyti, t.y. plūdės, o tai paklausi "kuro bako filtro", tai net nežino kas čia per daiktas  :-]
