Ant tusciu apsuku "svyruoja" apsukos, kartais uzgesta variklis
Pradėjo kalava, Gruodis 17, 2013, 21:13:19 PM
kalava
ilgoka laika buvau nebeprisijunges prie sio forumo (nuo tada, kai forumas "nugriuvo", ir buvo perkeltas i sita "engina"), taip kad nepykit, jei pasikartosiu (paieska sios temos neismete).
taigis, turejau kart nuo karta problema (koki karta i puse metu), kad pasilus varikliui sustojus prie sankryzos ties 800 apsukomis nei is sio pradeda "blaskytis" apsukos (cia ne tas pats, kai del kondicionieriaus tolygiai pakyla ir nusileidzia), t.y. soka link 900, krenta zemiau 800 (akivaizdu, kad negali islaikyt apsuku ties 800).
na, ir kartais uzgesdavo. taciau paskutine savaite "sokineti" pradejo kiekviena diena, taip pat ir uzgesti pradejo kiekviena diena.
Taigis, pridaviau i LBM (Libema, Kaune, butrimoniu 5).
Rezultatas: pakeistas kuro slegio voztuvas (montuojasi desiniau purkstuku ziurint is priekio), problema dingusi.
problema diagnozavo per kelias minutes, pakeitimas  - pusdienis (kol detale atvaziavo), kaina - 930 lt (680LT slegio voztuvas, 150 LT - diagnostika, 100 Lt - like darbai).
Gal ir brangoka, taciau sutvarkyta greitai, ir pakankamai sena ir erzinanti problema.
Gal kam pravers, cia siaip patirties pasidalijimas.
jei jau tokia tema buvo - stipriai nepykit, paieska man jos neismete.
kalava
avensis 2L diesel, 93 kW, 2007
p.s. slegis ipurskimo sistemoj turejo but palaikomas apie 400 (nezinau koks daugiklis ir vienetai, tiesiog toki skaiciu rode prijungtas  kompas), tuo tarpu mano blaskesi tarp 200 ir 700.
melrunas
As ji taip pat pasikeiciau, pas mane nuo +5 i apacia sunkiai uzsivesdavo be akseleravimo - is kart uzgesdavo. Slegis sokinejo ,kai dare diagnostika 100 ribose,keiciau kaip suprantu ta pacia detale, tik keitmas ten jos du varztai, tiesa reikia programiskai dar jai kazka padaryt. Avensis pas mane tu paciu metu.apsukos taip pat svyruodavo tik labai nedaug.Uzgeses stovint buvo gal du kartus per 2,5 metu, dabar po keitimo sios problemos dingo, vedasi be akseleravimo prie -6
kalava
Gera ryta,
Nu kad pas tave lygiai toks pat pulsavimas, koks buvo pas mane pries pakeiciant kuro slegio voztuva!!!
Tik pas mane pradejo uzgest kiekviena diena beent karta prie sankryzos sustojus, o nesikurimo pozymiai identiski forumiecio Melruno aprasytiems!
Beje, filmuodamas ekrane centre butent ir matosi tas agregatas, kur stovi tas kuro slegio voztuvas.
Siulau uzsukt i LBM, man per pusdieni sutvarke, 930 lt man atsiejo ( ziur mano posta auksciau)
Sekmes, parasyk kuom baigesi!
P.s. kaip minejau, autotoja man sito gedimo irgi nenustate, o vis kabinosi prie purkstuku, kad reikia imt lauk, vezt ant stendu ir t.t., nors 2 purkstukus i naujus jau pries 3 metus pasikeiciau.
eceris
temos autoriaus noreciau paklaust ne visai i tema. ar tiesa, kad LBM patys neisimineja purkstuku. jiems reikia atvezti isimtus? neteko susidurti?  kolega veze patikrai-remontui savo cryslerio 2004-vienam servise iseme, pats juos veze i LBM, po to anie vel idejo....kazkaip nustebes buvau :think:
kalava
Citata iš: eceris Įrašytas Gruodis 27, 2013, 15:27:32 PM
Tai kad del LBM nezinau, nes pries 3 metus  purkstuku komp diagnoze pasidariau Autotojoj, taciau purkstuku keitima dariau pazistamam Grifine (saab) servise, o pursktukus vezem i Dizrida ( netoli autoturgaus) tikrint.
Bent is LBM internetinio puslapio buvau suprates, kad jie ir patys issiima, ir atveztus tikrina.
Kaip yra is tikruju- tai biesas zino.
Kuro slegio voztuvo keitimas buvo pirmas remontas pas LBM man
donciukelizz
Ar gali del sio slegio voztuvo jaustis vibracija dirbant ant laisvu apsuku, kaip apsuko koks 1000 nesijaucia vibracijos, o kaip 800-1000 jauciasi, gal sis slegio voztuvas kaltas ?
Raiforas
Gali. Daryk diagnostika ir parodys del ko sokineja apsukos.
kalava
Citata iš: donciukelizz Įrašytas Vasaris 28, 2014, 09:54:30 AM
Hmm, kai problema su slegio voztuvu, tai jauciamas "pulsavimas" apsukoms labai vizualiai nesokinejant, bet ne vibracija.
Vibracija, man atrodo ( as ne specialistas) gali atsirast del smagracio arba del purkstuko.
Bet kuriuo atveju reiktu pradet nuo diagnostikos :)
Shelby-
Sveiki, o įmanomas man toks pat variantas, variklis  kartais sutrukčioja ant lasvų, nėra pastovaus bangavimo kaip klipe ir dūmas baltas. Pafilmuosiu greitu laiku kaip tai atrodo, dūmų telefoninė kamera nesugebės aiškiai perteikti, bet apsukų šokinėjimas matysis. Ai, dar... Taip pat ant laisvų juntama vibracija per vairą, saloną kai variklis išyla iki darbinės ir apsukos nukrenta.
D4D 85kw.
02 IS300 10XE 3.0 2JZ
04 Avensis T250 2.0 1CD
08 Auris E150 1.8 2ZR
17 Avensis T270 2.0 3ZR
robertas1993
sveiki, pas mane panasi problema kaip ir autoriaus, nesilaiko apsukos kai saltas laikosi kuri klaika ties 2000 apskuku paskui normalizuojasi o veliau  vapsie nukrenta apsukos laisvai dirbant varikliui... trauka nepradingus, kame bėdos? vvt-i 63 kw benzinas
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
