Variklio karterio alsuoklis
Pradėjo Henris, Liepa 28, 2009, 02:06:16 AM
Tolis
bet kodel tie garai paskui eina is bako?
Ir kuriant rytais automobili toks jausmas kad nepaduoda kuro, nes uzpompavus uzsikuria ir greitai uzgesta.
Pasiles vaziuoja gerai.
Savatgali prapuciau ant 200+ km/h, viskas tobulai.
Ziurejom slegio reguliatoriu, tai viskas atrodo grazu, jokiu nesvarumu ar ibrezimu nei zenklo.
Kuro filtro korpusas pakeistas, oro gaudyti per ten neturetu.
Kas nedarytas, tai netikrintas kuro bako sietelis.
Toks jausmas, kad kai iseme varikli buvo, tai kazka ne taip sujunge, bet klausimas ka? :-{
Tolis
Vakar pasikeiciau kuro bako ta tipo siurbli, nes saviski nuiminedamas biski gadinau...  :E
Srotistai patare pasiziureti ant kuro fitro kurpuso salia padkackes esanti abratkes voztuveli (???), nes tipo griztancio kuro per filtra eina dalis atgal i sistema, o dalis i baka, ir buna, kad blogai veikia nuejimas i sistema, ko pasekoje siltas kuras eina tiesiai i baka, todel ir garuoja stipriai.
Beje, po kuro bako siurblio pakeitimo, garu kol kas nepastebejau, bet kaip sakant "negirk dienos be vakaro"
ginciavas
Tolis
ten siaip ne siurblys, bet nezinau kaip jis vadinasi... toks plastikinis indas su slangutem ir tinkleliu prie dugno...
ginciavas
Citata iš: Tolis Įrašytas Rugsėjis 02, 2016, 11:51:10 AM
Ar daug šiukšlių buvo ant sietelio?
Tolis
kazkiek buvo, bet nepasakyciau, kad daug
Kol kas garavimas is bako dingo, nes visa diena vazinejau ir nieko.
Toks itarimas, kad kazkoks oro kamstis buvo kuro sistemoje ar pan... :think:
almaxas
Sveiki prie minus 20 ilgai suku varikli kol uzsikuria o kai uzsikuria pramusa tepala pro tepalo filtra kokia 20-40 mlg tepalas naujas filtras naujas . o kai pasyla nebega ar gali buti usales variiklio karterio tepalo alsuoklis kuris eina y oro filtro slanga?
maaz
o ne įdėjus naują filtrą problema prasidėjo. Nes su kitu auto buvo tiesiog filtras brokuotas. Pasikeičiau ir viskas baigėsi.
almaxas
buvo ir su senu tas pats bet buvo laikas atejas tepalus keist tai viska pasikeiciau bet vistiek tas pats . bet parsidejo viskas kai atejo salciai ir bega tada kai ryte neina nuo salcio uzkurt ir ilgai suku ant akumo atrodo kai pramusa pro filtra tada ir uzsikuria nu reikia laukt kol saltis praeis arba susitvarkys arba kas nors dar islys
Kai bandai užkurti atsuk tepalo įpilimo kamštį, jei lengviau užsiveda, tada tikrai alsuoklis, koks tiesa pas tave variklis?
almaxas
maaz
man irgi bėgdavo tik kai saltas variklis visiskai. Kuo saltesnis oras tuo stipriau. Variklis apšildavo ir nustodavo bėgt. Kaip sakiau filtro keitimas padėjo.
Bet čia jau kitka kažkas.
Citata iš: almaxas Įrašytas Vasaris 28, 2018, 20:09:31 PM
2litrai D4D, 85kw
Tai trumpais atstumais važinėji, kad alsuoklis spėja drėgmės prikaupti... plius bandei visas šlangas pravalyti, gal kuri nors jau tiek brudo prikaupusios, kad šalčio ir tereikia, šiaip keista, kad per tepalo filtrą leidžia, dažniausiai dėl karterio ventiliacijos problemų per matuoklę tepalus išpūčia.
tunks
tai gal paprasciausia  filtra reikia tvirciau prisukt?
Citata iš: tunks Įrašytas Kovas 03, 2018, 00:55:15 AM
Tada paleis tepalus per matuoklę arba tarpines. Gal verčiau problemą išspręsti?
