Avensis vibracija ant laisvu ir 2000aps
Pradėjo Ignas D-cat, Lapkritis 26, 2014, 13:14:35 PM
Ignas D-cat
Sveiki forumiečiai,
Kol žiūrinėju kur nusipirkti diagnostikos kabeli noriu paklausti Jūsų gal teko susidurti su tokiomis avensis problemomis ir jas pavyko diagnozuoti be papildomų varymų į servizą (gal ir kabelio nereiks pirkti o pvz smagrati :) ):
Modelis: Avensis 2006m. D-cat Tikra rida 223.000km
Problema:
1. Sušilus varikliui ir nukritus apsukoms iki 900 mazdaug 30sec variklis dirba idealiai kitas 2minutes lengvai vibruoja, tada vel mazdaug 30sec dirba labai svelniai ir vel kokias 2minutes vibruoja. Gal kazkam taip jau buvo?
2. Laikant variklio apsukas tarp 2000aps ir 2300aps juntama padidejusi vibracija, jeigu apsukos iki 2000 viskas ok arba virs 2300 velgi viskas ok. Gal teko susidurti?
Busiu dekingas atsakiusiems ar pamaščiusiems kartu :)
BMW 320d 1998m.
VW Passat FL 1,9TDI 2001
Toyota Avensis 2,2 D-cat 2006
toyotad4d
Tiutis
Imink sankabos pedala vos vos apie kokius 2cm dirbant varikliui, jeigu jausi per koja kalima(vibracija) tai smagratis... Jeigu nieko nejausi, itariu kad problema kuro sistemoje(purkstukuose). Nes D-Cate lievi stovi "PJEZO", kurie greiciau genda nei iprasti D4D motoru... Beje, ar girdisi pasaliniai garsai is motoro skyriaus? Tokie kaip lyg butu skarbonkej zvyro imesta ir kratytum ja?
Tiutis
Beje o uzkelus apsukas ir laikant ant 2000rpm juntama vibracija yra normalu... Turejau 2007 2.2d4d lygiai ta pati juntama vibracija, turejau 2003m d4d lygiai taip pat tik berods 1800rpm. Pas abi smagraciai geri buvo... Bet tavo atveju kad ant laisvu tai taip tikrai neturi buti...
1. greiciausiai veikia kondicionerius, todel ir vibruoja nuo apkrovos.
2. Pradeciau patikrinima nuo oro filtro dezes.
Robiskapeika
kalava
Citata iš: Robiskapeika Įrašytas Lapkritis 27, 2014, 01:42:57 AM
o ka ten oro filtro dežeje rasi
Atsilaisvinusi oro filtro deze yra viena dazniausiai pasitaikancios vibracijos ties 1500 rpm priezasciu.
Oro paemimo vamzdis rezonuoja taip, kad prie 2000rpm net masina kratosi.
Tiutis
Nuo oro paemimo vamzdzio masina tikrai nesikrato... girdisi tik zvimbimas dauzymasis plastmases... Juk jis kokiu 30cm ilgio sveria duok dieve 300-400gramu. Man taip kaip buvo tai porolono klijuojamo ta vamzdi apklijavau ir viskas... ir tikrai masina nesikrate visa... bent is jo aprasymu neturetu buti vamzdis...
Pas mane tai visa masina vibravo net. Galvojau jau smagratis parejo :D
Ignas D-cat
Dekoju už pamastymus.
Bandziau isminti sankabos pedala ir nesijaucia jokio stuksenimo i koja (mazdaug issivaizduoju koks jis turi buti).
Kadangi apie purkstukus PJEZIO D-cat pasiskaites tai pirma mintis tokia ir sukasi, kad koks vienas purkstukas grybauja, bet buna ir issimciu :) nes ar butu taip, kad ant laisvu mazdaug 30sec gerai dirba, mazdaug 2 minutes blogai, aas logiskai galvoju, kad jeigu purkstukas blogas tai jis ir toliau blogas, o ne kartais geras kartais blogas, bet cia gal klystu, kaip jus manot? Gal kam teko susidurti, koki pozymiai buna, kuomet sugenda purkstukas ar purkstukai?
Pasaliniu jokiu garsu variklio skyriuje neatsiranda padidejus vibracijai, ta vibracija galeciau apibudinti taip, mazdaug 30sec vibracija variklio tarsi sedetum benzininiame variklyje, likusias mazdaug 2minutes supranti kad sedi dyzelyje, suprantu kad dyzelis yra dyzelis, bet kodel tos 30sec tokios malonios, norisi kad visada taip dirbtu, todel ir ieskau priezasciu.
Bandysiu paziureti oro filtro deze.
BMW 320d 1998m.
Vladas55
Pas mane buvo pradeje vibruot varyklio skyriuje,vairuotojo puseje,nemalonus plastmases vibravimas kai pradedi vaziuot.Isardziau filtro deze pasirodo filtro dezei vibravo plastmasinis vamzdis kuris eina i posparnio puse.Is vidines puses filtro kur ieina i filtro deze sutepiau silikonu nuo vienos puses iki kitos,nes is apacios nepasiekiau.Dabar nevibruoja malonu vaziuot.Dar isipyliau PRO kuro Nestei profilaktiskai antra karta,varyklio praktiskai nesigirdi kai dirba. (y)
Tiutis
Tas vibravimas jauciasi tik girdint kad vibruoja... bet tikrai nesijaucia ir nera kad variklis vibruotu jaustusi salone vibracija...
Ignas D-cat
Taip, o pas mane ne pasalinis garsas, bet tiesiog vibracija, atsiranda pavibruoja, dingsta, vel atsiranda pavibruoja ir vel dingsta, dazniau vibracija yra negul jos nera.
BMW 320d 1998m.
 Tai gal kondiske junginejasi?Visai isjunk ventiliatoriu ir tada pabandyk.
