Avensis 2.0TD kuro sanaudos
Pradėjo Imantas, Rugsėjis 05, 2009, 16:39:14 PM
Imantas
sveiki. iskilo problema su 1998m 2.0TD avensiu. Automobilis lietuvoje eksplotuojamas tvarkingai jau pusantru metu. Pries gera menesi pradejo "ryti" kura nezmoniskai. Uzpilam pilna baka o nuvaziuoji ~500km (anksciau ~1000km su pilnu baku vaziavom).
Gyvename kaime, todel nevengiama pilti ukisko zalio dyzelino.
ir variklio trauka kazkiek sumazejusi (taip mama teigia) :|
 kame problema galetu buti?
Geriausias variantas, kuro filtrui amen. Tarpinis pagal geruma variantas, purkstuka amen (gal ne visiem) nuo blogo kuro. Blogiausias variantas cilindru ziedam amen, cia FUX pavyzdys, eda kura, netraukia ir dar eda tepala. Pasimatuokit tepalo lygi. Siaip speju, kad bus purkstukai. Primityviausias variantas nuvaziuot i artimiausia toyota atstovybe, kad paziuretu purkstuku kompensacija, jei virsyja kazkurie virs 3mg, tuos reikes keisti. Nzn ar 98m eina commonrail'inai purkstukai, jei taip jie netvarkomi, jei kitokie yra tikimybe, kad pavyks pasikeisti purkstuku antgalius ir viskas. Bandyti issigelbeti dar galima pilti purkstuku valiklio i baka, bet reiktu duota padirbt kelias valandas vien ant valiklio atjungus kuro padavim is bako ir padavus kura is bankes kurioje butu didele zibalo koncentracija su kuru. AIsku gali buti ir dar kas nors, bet cia jau ilgesnes paieskos, kol kas tikrinkit purkstukus, kuro filtra, variklio kompresija.
Gedajus
TD tikrai ne commonrail'as, bandyk keisti kuro filtra, ipilk i kuro bako purkstuku valiklio :) arba vesk tiesiai kur dyzelius tvarko, tegu matuoja kaip purkstukai dirba.
Imantas
na del tepalu, viskas tvakoje. keisti pavasario pabaigoje, nedegina ju :)
as taip pat itariu, kad kuro filtras.
purkstuku valiklis, ju buna tikriausiai keliu rusiu ir skirtingu kainu. kokios kainos svyruoja? :)
mmersass
as pirkau purkstuku valykli apie 20lt kainavo, pilkas buteliukas.
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
nerius3232
nu jus ir pavarot i gera masina pilti bloga dizelina!!!!!!!!!!!! dabar jums tiek pinigu kainuos pataisyti kiek visa laika butum vazinejas su benzinu!!!!!!!!!! is vis japonam negalima pilti blogo dizelino!!!!!!!!!:D
nerka
Imantas
tas dyzelis normalus yra :p
naujausia ukio technika su common rail sistemom eina ant tokio dizelino ir nieko.:p
Nu kad tik jau, ukio technikos purskalai kitokie nei lengvuju commonrail'as. Nepilkit ukinio kuro i savo toyotas prisizaisit. Priminsiu, kad vieno purkstuko kaina 1500lt (naujo), devetus nelengva rast. Geriau nepagailet ant geresnio kuro, negu paskui uz 4 forsunkes sukist 6000 lt
ruzikas
ukio saliara ta pati,tik kitos spalvos!
nerius3232
nu jus sakot kad ukio saliarka gera, bet kazkodel tai genda visa kuro padavimo sistema nuo tos ukio saliarkos!!!!!!!!!! as pats bandziau ta ukio salerka netraukia masina ir valgo apie 12 ltr-mieste. o su gera salerka ir traukia ir miete suvalgo apie 8 ltrt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nerka
Vasaris
nu ka zinau jau apie 50 tukstanciu nuvaziavau su zalia. Nepastebejau neigiamu pozymiu. Kelis kart buvau baltarusiskos ipyles, tai lyg ir silpniau trauke.
Sanaudos su zalia tos pacios kaip ir is lukoilo normalaus 6-7 litrai vidutiniskai.
Gal comonrailai jautresni.
Tiesa zalia perkama tiesiai is mazeikiu, o ne is kaimo koloneliu po 20 litru.
Imantas
tu medziagu moksla pabaik ir galesi sakyt kad zalias dizelinas kitoks :)
irmantas tu tepelaus kada keitei, nes pagal tavo pasisakyma praėjo jau daugiau nei metai ? Ir kiek pravažiuota? Pirma tai kuro filtrą pasikeisk, o paskui tai tepalus būtinai su filtru, bo jau gali būt sukepę.
Imantas
jau rasiau, kad tepalai pavasario pabaigoje keisti, sio pavasario :)
Na galima sneket kitaip, saliarka tai ta pati tik priemaisos kitokios i ja maisomos, net pagal degaline gali jausti su kurios kuru ekonomiskiau vaziuoji. Pvz is isbandytu saliarku uzpilimu keliose degalinese visgi apsistojau ties statoil, su ju kuru daugiausia nuvaziuoju, vaziavimo ritmas panasus. O tie kurie sako, kad nera skirtumo ar is traktoriaus ar is degalines, tegu vazuoja, kol vaziuos, paskui kai uzkis nuosedom visa kuro sistema tada bus geda rasyt, ir sakyt oij numiro purkstukai, na siurblys neturetu numirt "denso" geri siurbliai, bet fursunkes commonrail'o praleidzia tike 4.8% dyzelino priemaisu, pas mus normaliose degalines leidziama iki 5.25%, tai kaip ir denso fursunkes musu kurui savsem netinka, reikia naudot valiklius reguliariai, o cia apie zalia dar masto kazkas, kiek ten priemaisu net neiaisku, kai mazeikiai ukiui skirta saliarka papigiai daro, nes valstybe dali finansuoja, pinigus tai kazkur isplaut reikia, taip kad neaiskinkit kad paruostas saliarkos misinys su visais priedais yra vienodas ir traktoriuiu ir lengvajam auto. Teko karta vaziuot per ES salis ir Kroatijoj netycia uzsipylem "truck diesel" dar grudom pistoleta i baka galvojom ko cia nelenda, tai ede saliarkos ant 100km apie 2l daugiau ir bezdejom juodais dumais pastoviai (o ka gi tai reiskia) reiskia tai, kad tas kuras su imantresniais purskalais nesudega kaip turi buti ir i cilindrus myza.
