Lexus > Technika ir eksploatacija
Lexus IS200 sunkiai kuriasi
(1/3) > >>
Pauliukas:
Lexus IS200 2002m. 2.0l benzinas 114 kW
Sunkiai kuriasi šilta, ryte kaip kada. Pamatavo benzino spaudimą - krenta (per pusantros valandos nukrenta iki 1 baro, reiškias kažkur kažkas praleidžia kurą ir nelaiko spaudimo).
Problemos su siurbliu? Pats varikliukas veikia, pavažinėjus jis sukelia vėl spaudimą. Atgalinė šlanga? Vožtuvas?
Kokie sprendimo būdai? Keist, restauruot siurblį (padaliui niekas juk jo nepardavinėja)? Ar dėt atgalinį vožtuvą?
Hipotezių nereikia, pagalbos norėčiau sulaukt tik iš tų, kas esat susidūrę su tokia problema. Pačiam yra buvę taip dyzelinei mašinai, sėdo kuras, rado siurbly nesandarumą ir grįžtamąją šlangą keitė.
Kuro bako siurblys: DENSO 77020-22020
Venza:
 Jeigu hipoteziu nereikia,tai nieko ir nesitikek.Konkretaus atsakymo tikrai nesulauksi.
toyotad4d:
benzinas ir dyzelis skirtingi dalykai. Cia tik siurblys kelia slegi ir jokie voztuvai nepades. Keisk siurbli.
Pauliukas:
Nu žinai, jei keist, tai tik į naują, šroto loterijoj kažkaip nesinori žaist, nes irgi nežinai kokį įsigysi ir kiek jis laikys, o naujas per skaudžiai kainuoja. Tėvui buvo tas pats mersui 3,2l benzui, pasikeitė jis tą siurblį į naują, problema nedingo, taip ir nerado kame problema, tokį ir pardavė veliau. O atgalinis vožtuvas padėtų, išbandytas jau tas variantas, bet man svarbiau atrast bėdą.
O ar benzinas ar dyzelis, kuro sėdimas vistiek yra viena ir ta pati problema - arba randi siurbly nesandarumą, arba dedi atgalinį vožtuvą.
Saulius SSS:
 Pats prie hipotezių perėjai. "Nu žinai, jei keist, tai tik į naują, šroto loterijoj kažkaip nesinori žaist, nes irgi nežinai kokį įsigysi ir kiek jis laikys, o naujas per skaudžiai kainuoja."
 Jei dėti ,tai naują,bet naujas brangus...šrotas loterija...  Tai važinėk kaip yra.
 Venza teisingai užsiminė,kad konkretaus atsakymo apart hipotezių nebus. Nelabai suprantu ko tikiesi .
Navigacija
[0] Žinučių sąrašas
[#] Sekantis puslapis
Eiti į pilną versiją
