Autorius Tema: D4D Juodi dumai , traukos dingimas MAF IR EGR VALYMAS.  (Skaityta 470102 kartus)
Neprisijungęs TYRAN
  • Įrašai: 799
  • Toyota Corolla TS 2019 1.8 Hibridas, Vilnius
Ats: D4D Juodi dumai , traukos dingimas MAF IR EGR VALYMAS.
« Atsakymas #300 Įrašytas: Gruodžio 10, 2013, 08:11:48 am »
variklis dirba tolgal kam buvo panasiaiygiai.
Šita vieta geriausia :)
Neprisijungęs ozalass
  • Įrašai: 14
« Atsakymas #301 Įrašytas: Gruodžio 10, 2013, 18:15:18 pm »
Tikrai atsiprašau jei ką suerzinau, prisipažinsiu, neskaiciau temos, nes tikrai skubiai reikėjo atsakymo ir neturėjau daug laiko. Tiesiog paklausiau gal buvo kam tokie simptomai. Užrašiau mašina į toyota centrą, gal ką išsiaiškins.
Toyota Avensis 2.0 D4D 93kW 2008m. sedanas
Neprisijungęs Modka
  • Įrašai: 768
« Atsakymas #302 Įrašytas: Gruodžio 10, 2013, 20:51:16 pm »
Sveiki, sendien vaziuojant dingo trauka, minant tapke iki dugno vos vos ropoja, toks jausmas lyg turba nesuktu. Kartu prie sio uzsiziebio engine check, trc off ir kazkoks vlc ar kazkas panasaus, ten desinej skydelio pusej virsuj. zodziu daryk ka nori nevaziuoja, dumu jokiu nemeta, variklis dirba tolgal kam buvo panasiaiygiai. uzgesinus ir iskart uzvedus tas pats. uzgesinau ir palikau kokiom 5 min, uzvedus viskas normaliai su trauka, bet variklio check ir kitos dvi lemputes liko degt, tai dbr nzn tik kiek ilgai vaziuosiu, kol vel uzdus. ar vis del to cia gali buti Egr, dumu jokiu nemeta? Auto avensis 2008 D4D 93kW. Aciu gal kam buvo tokia situacija.
greiciausiai priblema su DPF filtru jei reikes skambink pagelbesiu tiek su diagnostika tiek su regeneracija jei dpf problema.
  • Įrašai: 14
« Atsakymas #303 Įrašytas: Gruodžio 16, 2013, 22:41:54 pm »
Taigi, buvau nuvares masina diagnostikai i toyota centra. po diagnostikos pasake kad reikia keisti egr ir daryti regeneracija, o jei tai nepades keisti dpf. Gryzes is draugo toyotos nusiemiau egr ir uzsidejau ant saviskes, ta pati problema kazkiek pavaziavus uzsidega chek engine , trc off ir vsc, tai manau kad ne egr problema, beje maniskis buvo svarus, neuzsikises. galvojau apie regeneracija, bet kiek paklausinejau nera jokiu garantiju kiek ji pades, problema gali pasikartoti po keliu ar keliu simtu km . taigi uzsirezervavau treciadieni dpf kastracijai :) parasysiu rezultatus po visko, tikiuosi issispres viskas ;)
Neprisijungęs katana7
  • Įrašai: 877
  • Auris touring sports hybrid 73 kW
« Atsakymas #304 Įrašytas: Gruodžio 17, 2013, 10:33:52 am »
Neskubėk pjauti DPF, jeigu jis nėra pilnai užsikišęs, tai jam regeneracija tikrai padės. Regeneracija 100 Lt , o DPF pašalinimas 1000 Lt. Tau rinktis. Pradedi nuo brangiausio varianto.
  • Įrašai: 14
« Atsakymas #305 Įrašytas: Gruodžio 21, 2013, 12:16:55 pm »
Kagi, pasiemiau masina po Dpf salinimo.Rezultatu esu patenkintas, traukia tikrai daug geriau, aisku apie kuro sanaudas dar nieko negaliu pasakyt, paaiskes po keleto isvazinetu baku. Meistrai rode Dpf filtra, sako uzkimstas tikrai labai stipriai, tipo regeneracija nelabai but ka gelbejusi, o jei gelbejusi tai neilgam, aisku nzn kaip ten but buve is tikro :) Darbu esu patenkintas, meistrai paaiskino kaip ka dare, kur pastate emuliatoriu ir t.t Dabar lauksim TA Idomu ant kiek padidejo tarsa :D Nes kaminas is karto apsinese suodziais po dveju dienu vazinejimo be dpf :)
Neprisijungęs naujas32
  • Įrašai: 670
« Atsakymas #306 Įrašytas: Gruodžio 21, 2013, 17:32:07 pm »
praeisi ta TA be problemu ir padideja bus nedaug.
Neprisijungęs Bemsas
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #307 Įrašytas: Gruodžio 21, 2013, 19:19:26 pm »
Duminingumo reikalavimai priklauso nuo pirmos registracijos datos. Masinoms, kurios pirmos registracijos data yra iki 2008.06.30 - leidziama norma iki 3.0, nuo 2008.07.01 iki 2011.12.31 -1.5. Nuo 2012.01.01 turi atitikti gamyklos normoms.
  • Įrašai: 670
« Atsakymas #308 Įrašytas: Gruodžio 21, 2013, 20:47:33 pm »
pidisokas viska isspres TA :D
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #309 Įrašytas: Gruodžio 21, 2013, 20:52:53 pm »
Tai kad stavke stasys. Pidisokas furom :)
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 21, 2013, 20:55:09 pm sukūrė Bemsas »
Neprisijungęs TYRAN
  • Įrašai: 799
« Atsakymas #310 Įrašytas: Gruodžio 21, 2013, 21:01:36 pm »
O tai ne kompas dūmingumą žiūri? Nes man CO pvz. Kai beškę turėjau, tai 11 buvo, teko nemačiom (nes filmuoja) ant dujų perjungt ir dujas nureguliuoti, kad pagautų reikiamą. Kol neužfiksavo kokio reikia, nei stasys, nei stasė nebūtų padėję.
  • Įrašai: 670
« Atsakymas #311 Įrašytas: Gruodžio 21, 2013, 21:02:03 pm »
senai bereikejo duoti gal ir subrango :D
  • Įrašai: 14
« Atsakymas #312 Įrašytas: Gruodžio 21, 2013, 23:03:30 pm »
pas mane norma iki 3.0. birzeli variau TA dumingumas sieke 0,22, aisku cia su DPF :)
Neprisijungęs vitiok
  • Įrašai: 1201
« Atsakymas #313 Įrašytas: Gruodžio 28, 2013, 21:41:17 pm »
Sveiki,galvoju prasivalyt egr profilaktiskai taigi gal spec koki valikli geriau panaudot ar kaip visad carb cleaner uzteks kaip manot?
  • Įrašai: 670
« Atsakymas #314 Įrašytas: Gruodžio 28, 2013, 22:03:55 pm »
carb cleaner + sepetelis ir viskas blizga ir nebrangu.
