Autorius Tema: Sugedo rankinis stabdis  (Skaityta 35923 kartus)
Neprisijungęs raimis1966
  • Įrašai: 4
« Topic Start: Balandžio 04, 2015, 21:11:48 pm »
Sugedo Toyota Avensis (2011 m., 2.0 l benzinas) el. rankinis stabdis.
Toyota centre nustatė, kad reikia keisti kažkokį elektrinį blokelį, kuris nėra remontuojamas. Kaina kosminė - apie 1000 EUR.
Gal kas yra susidūręs su tokia problema ir gali patarti, kaip ją pigiau išspręsti?
Rankinio bloku kodai pagal auto pagaminimo data (nes netinka jei neatitinka kodas(data) arba neatrado dar niekas budo kaip priristi):
46300-05010 2008.11-2011.11
46300-05030 2011.11-2012.06
46300-05031 2012.07-2012.10
46300-05032 2012.10-2014.02
46300-05033 2014.02-2015.05
46300-05040 2015.05 - iki dabar
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 13, 2016, 00:20:07 am sukūrė Smac »
Neprisijungęs Venza
  • Įrašai: 3796
Ats: Sugedo rankinis stabdis
« Atsakymas #1: Balandžio 04, 2015, 21:26:27 pm »
 Skambini i autolauzynus ir sprendi problema  :)
Neprisijungęs Bemsas
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #3: Balandžio 04, 2015, 21:43:49 pm »
Bet ir sugalvok tu taip, kad elektroninis blokas tampo rankinio trosus :D Dazniausia buna suportai elektroniniai statomi, o ne trosai tampomi bloko.
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #4: Balandžio 04, 2015, 21:57:20 pm »
Problema tame, kad tame pačiame Toyota centre paaiškino, kad turėjo klientą, kuris tris kartus vežė dėvėtą ir visais atvejais nei vienas neveikė, kol galų gale nusipirko naują.
Todėl norisi sužinoti, gal kas susidūrė su tokia problema ir turi patirties, kaip ją išspręsti.
Neprisijungęs Venza
  • Įrašai: 3796
« Atsakymas #5: Balandžio 04, 2015, 22:32:24 pm »
 Toyota centras kitaip aiskint ir negali  :D  .Pats pagalvok,kas jiems geriau,ar is ju perka nauja uz 1000 eur ar is lauzyno uz 150 ? Jeigu tas blokas butu toks problematiskas,pati Toyota atsaukinetu masinas ir keistu  nemokamai.
Neprisijungęs kajima
  • Herojus
  • Įrašai: 356
« Atsakymas #6: Balandžio 04, 2015, 23:07:38 pm »
Teko ir man susidurti su Avensio III elektriniu rankinio bloku. Nuo anglo netinka , jei pas tave mechanine deze , butinai reikia kad butu blokas nuo europinio modelio ir tik su mechanine deze. Automatas tik automatui , mechanke tik mechankei ir nuo anglo netinka . Toyotos kodas ant to bloko turi butinai sutapti . Pvz 46300-05010
 Parasyk man i PM arba i foruma imesk savo rankinio bloko koda , paziuresiu gal pats turesiu , bet pas mane ardyme buvo tik automatas europinis.
Atrodo kad Toyota ir padare kitaip negu VW Passat , Phaeton arba Audi C6 nekabindama el varikliuku ant galiniu suportu (kur pastoviai del plastmases trukimo supuna pats el. varikliukas) , taciau sitas blokas kur trosus tampo irgi viena is rimtesniu bedu Avensis III modeliui.
« Paskutinį kartą keitė: Balandžio 04, 2015, 23:12:35 pm sukūrė kajima »
Neprisijungęs MD555
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 146
« Atsakymas #7: Balandžio 09, 2015, 23:17:44 pm »
Teko ir man iš Toyotos centro girdėti, kad nereta problema su tuo rankinio bloku. Viename mano Avensyje jis jau keistas, gerai, kad prieš pat man įsigyjant ir dar automobilio garantiniu laikotarpiu (yra įrašas garantinių istorijoje). Minėjo, kad svarbu nepamiršti naudotis tuo rankiniu ir problemos tikimybė sumažės...
Neprisijungęs katana7
  • Įrašai: 860
  • Auris touring sports hybrid 73 kW
« Atsakymas #8: Balandžio 10, 2015, 06:39:01 am »
Kiek teko skaityti kituose forumuose, tai Avensio III rankinis viena iš dažniausių problemų.
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3124
« Atsakymas #9: Balandžio 10, 2015, 10:23:40 am »
Klausimas, kad sumažinti gedimo tikimybę ką reikia daryti:
  1. retkarčiais juom naudotis?
  2. nesinaudoti visai tik prieš TA patikrinti ar veikia?
  3. naudoti pastoviai?
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 6824
« Atsakymas #10: Balandžio 10, 2015, 10:47:51 am »
Kiek supratau, tas blokas stovi lauke ir pastoviai gauna dregmes.
  • Įrašai: 860
« Atsakymas #11: Balandžio 10, 2015, 13:18:25 pm »
Stovi lauke ant galinės ašies rėmo.
  • Įrašai: 3124
« Atsakymas #12: Balandžio 10, 2015, 18:46:31 pm »
Reikės parsinešti namo, kad lauke nešaltu :G :G :G
Neprisijungęs Venza
  • Įrašai: 3796
« Atsakymas #13: Balandžio 10, 2015, 20:06:14 pm »
 Pasiuk jam kailinukus ir apvilk,tada bus dekingas ir neges  :D
  • Įrašai: 3124
« Atsakymas #14: Balandžio 11, 2015, 08:52:11 am »
"Ir jis tau padėkos" kaip iš tos reklamos su SMS-ais miške.
