Autorius Tema: Sugedo rankinis stabdis  (Skaityta 35921 kartus)
Neprisijungęs raimis1966
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #90: Balandžio 04, 2015, 21:11:48 pm »
Sugedo Toyota Avensis (2011 m., 2.0 l benzinas) el. rankinis stabdis.
Toyota centre nustatė, kad reikia keisti kažkokį elektrinį blokelį, kuris nėra remontuojamas. Kaina kosminė - apie 1000 EUR.
Gal kas yra susidūręs su tokia problema ir gali patarti, kaip ją pigiau išspręsti?
Rankinio bloku kodai pagal auto pagaminimo data (nes netinka jei neatitinka kodas(data) arba neatrado dar niekas budo kaip priristi):
46300-05010 2008.11-2011.11
46300-05030 2011.11-2012.06
46300-05031 2012.07-2012.10
46300-05032 2012.10-2014.02
46300-05033 2014.02-2015.05
46300-05040 2015.05 - iki dabar
« Paskutinį kartą keitė: Vasario 13, 2016, 00:20:07 am sukūrė Smac »
Neprisijungęs kovas22
  • Įrašai: 9
Ats: Sugedo rankinis stabdis
« Atsakymas #91: Vasario 29, 2020, 11:24:45 am »
tai eina remontuot šitą rankinį su tokio paties modelio europiniu naudotu variantu?
kitas klausimas, ar dyzelis ir benzas turi sutapti?
Neprisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 705
« Atsakymas #92: Vasario 29, 2020, 13:07:22 pm »
kaip ir aprasiau viskas turi sutapti.na spalva masinos nesvarbi o visa kita turi but identiska.jei dyzelis turi but nuo dyzelio jei automastas turi but nuo automato jei uneversalas turi but nuo universalo ir taip toliau
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #93: Kovo 01, 2020, 09:46:25 am »
o kaip rasti tą europinį pvz ne Lietuvoje?
  • Įrašai: 705
« Atsakymas #94: Kovo 01, 2020, 10:58:17 am »
taip pat kaip ir lietuvoje rasai pardavejuj ir klausi automobilio vin numeri ir ligini pagal vin koda kokia masina
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #95: Kovo 01, 2020, 20:30:47 pm »
gal pasidalintumėte prašau bent keletu potencialių galimų pardavėjų? žinočiau į kurią bent pusę judėt, ačiū
Neprisijungęs ketvirtasis
  • Įrašai: 3124
« Atsakymas #96: Kovo 02, 2020, 08:22:45 am »
Autoplius.lt ir Autogidas.lt
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #97: Kovo 02, 2020, 13:14:21 pm »
užsienį turėjau galvoje, ne LT
Neprisijungęs Venza
  • Įrašai: 3796
« Atsakymas #98: Kovo 02, 2020, 15:33:58 pm »
 Allegro.pl
Neprisijungęs Evaldas Zavistanavicius
  • Įrašai: 1
« Atsakymas #99: Gegužės 27, 2020, 19:43:25 pm »
Sveiki, turiu taip pat avensis (2009 universalas d4d). Problema ta pati: "check parking brake system" , rankinis veikia kuo puikiausiai. EGR sutvarkytas..deja, technikine baigesi, idomu ar praeisiu as ja su siomis klaidomis? Esme ta, kad perskanavus kazkelinta karta, randamos klaidos C1346 zero point calibration of clutch stroke sensor undone ir C1336 zero point Calibration of G sensor Undone. Pats rankinis veikia ir uzsitraukia kuo puikiausiai. Idomu tai, kad atsiradus siam chekui, bako kuro lygio parodymai keitesi aukstyn: uzsivedi, pakyla , po to nukrenta iki normalaus.Kol bakas pilnas, tai chekas islieka nemirksedamas, kol pavazineju, tai kas sekunde mirksi ir varo is proto, kol kuro maziau nei puse- klaidos nemeta ir problemos lyg nebutu. Nauja versija, ar nebus tai susije su siuo blokeliu- 89183-05030, kazkas paprotino, kad neva jis "chimichina". Ir apskritai, kaip galima isspresti sia problema, kuri nervina juodai..negi neimanoma to nagingiems meistrams apeiti be toyotos centro, galu gale isjungti ta checka nes viskas kaip ir veikia. Aciu..
  • Įrašai: 3124
« Atsakymas #100: Gegužės 27, 2020, 20:21:45 pm »
Jei (ru) supranti pasiskaityk čia
http://dieselmastera.ru/forum/11-311-1
