Autorius Tema: abs suveikimas  (Skaityta 1251 kartus)
Neprisijungęs Egmontas
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
abs suveikimas
« Įrašytas: Gruodžio 07, 2019, 06:17:29 am »
pas problema,vaziuojant pries sustojima sudirba abs,nuvariau i du servisus,paziurejo pakrapste isvada-viskas cia gerai pas tave,kitam kompa junge ziurejo isvada-viskas gerai pas tave,pasikeisk stabdziu diskus priekinius,bet problema tai ne isnyko,nesuprantu negi nera nei vieno serviso vilniui kur gali sutvarkyt toki dalyka?negi del tokiu gedimu tik mototoja ar tokvila reikia?nesuprantu ir nezinau jau i koki servisa vaziuot.gal patarsit kas?
Neprisijungęs mind
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 2203
Ats: abs suveikimas
« Atsakymas #1 Įrašytas: Gruodžio 07, 2019, 09:27:41 am »
Žiema, slidu.
Ar ir ne ant slidžių paviršių sudirba?
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 07, 2019, 09:32:38 am sukūrė mind »
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Ats: abs suveikimas
« Atsakymas #2 Įrašytas: Gruodžio 07, 2019, 11:02:22 am »
sudirba daznai ant asfalto kai sausi keliai,pliusine temperatura,jau ikirejo sitas dalykas o bedos nerasta,sako viskas gerai. nesuprantu nejaugi vienintelis servisas yra tik oficialus?negi nera vilniui normalaus serviso kuris pasalina problema?i du servisus vaziavau ir nieko
Neprisijungęs Atex
  • Įrašai: 33
Ats: abs suveikimas
« Atsakymas #3 Įrašytas: Gruodžio 07, 2019, 12:43:11 pm »
Man irgi taip yra buvę. Pagelbėjo ABS daviklio keitimas ir išvalymas dantukų/dantračių, kuriuos ABS daviklis “mato/skaito". Išimi daviklį ir dantukai matyti pro daviklio įstatymo skylę. Mano atveju tie dantukai buvo purvais aplipę (atsuktuvu prakrapščiau). Bet žiūriu, kad kartais vėl suveikia. Matyt purvų vėl bus ant tų dantukų...
ATmosphères EXplosives
Neprisijungęs mind
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 2203
Ats: abs suveikimas
« Atsakymas #4 Įrašytas: Gruodžio 07, 2019, 17:10:28 pm »
Man tas pats buvo vasarą: nepriveržtas daviklis ir tarpas atsirado per didelis.
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 149
Ats: abs suveikimas
« Atsakymas #5 Įrašytas: Gruodžio 08, 2019, 05:56:06 am »
tai va tau problema rado ir sutvarke,o cia nieko niekas neranda.mistika.kad ir kaip nenoriu teks turbut i tokvila vaziuot
Neprisijungęs Rolkis72
  • Įrašai: 506
  • Toyota Avensis 2004m. D-4D 2.0 85kw.
Ats: abs suveikimas
« Atsakymas #6 Įrašytas: Gruodžio 08, 2019, 07:19:26 am »
O ABS valdymo bloką kas tikrino,man kažkada Audi taip buvo,keičiau ABS valdymo bloką ir susitvarkė,kaip ABS daviklių kontaktai,gal oksidavesi,gal užtektų kontaktus gerai prasivalyti
