Autorius Tema: Reikia pagalbos! Rytais is po nakties sunkiai kuriasi D4D 2.2 100kw  (Skaityta 49490 kartus)
Neprisijungęs Fabolous
  • Įrašai: 3
Ats: Reikia pagalbos! Rytais is po nakties sunkiai kuriasi D4D 2.2 100kw
« Atsakymas #90 Įrašytas: Lapkričio 15, 2019, 15:49:23 pm »
Sveiki,pas mane ta pati bėda,rytais ne iš pirmo karto užsikuria, vožtuvas pakeistas,gal žinote Panevėžyje kur galima butu softa atnaujinti,qr tik auresa?
Išsiųsta naudojantis MI 8 Lite Tapatalk 4 Lt
Neprisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #91 Įrašytas: Lapkričio 15, 2019, 19:57:50 pm »
sveiki. o jei sankabos neisminat ir pakaitint du kartus pakaitinimo zvakem kuriasi gerai?
  • Įrašai: 3
« Atsakymas #92 Įrašytas: Lapkričio 15, 2019, 20:34:47 pm »
Pabandysiu ryt iš ryto
  • Įrašai: 3
« Atsakymas #93 Įrašytas: Lapkričio 16, 2019, 14:29:45 pm »
Pabandžiau pakaitinus du kartus,užsikurė normaliai,bet šiandien ir kieme iš ryto +8 buvo, šiai prie +8 kurdavosi ir pirmo karto visada gal kiek ilgiau tik reikia pasukti, o snd iš vieno pasukimo pagavo,man sunkiau kuriasi kai temperatūra priarteja prie nulio
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #94 Įrašytas: Lapkričio 16, 2019, 16:09:52 pm »
Reiketu jungti diagnostika ir paziureti pagal diagrama kaip veikia kuro slegio reguliatorius tuo paciu ir ecu versija patikrint. viska ta galeciau padaryt bet tolokai esu ;)
Neprisijungęs Sapyra
  • Įrašai: 235
« Atsakymas #95 Įrašytas: Lapkričio 28, 2019, 07:53:04 am »
Tas pats ir mano auto.Iš antro karto pagauna ir dumą smirdantį išmeta.Tai garažą vedint reikia.Palauksiu -jei jau iš trečio neužsves reiks ieškot galų.Kuro slėgio reguliatoriu pravaliau meistras pašlifavo,bet jaučiu reiks keist.
  • Įrašai: 235
« Atsakymas #96 Įrašytas: Lapkričio 09, 2020, 10:40:37 am »
Vėl ruduo ir tos pačios dainos.Iš ketvirto karto pagavo tik.O rytas buvo minus 1.Tai garaže,o lauke akumą nusodinčiau ir viskas.Po karantino keisiu ta vožtuvą ,nebetemsiu.Gal kas kainas žinot ar gamintoją kuris geresnis?
Neprisijungęs Vaidas81
  • Įrašai: 171
« Atsakymas #97 Įrašytas: Lapkričio 09, 2020, 16:49:28 pm »
Vėstant orams visiems dyzelistams nepakenktų po kokį litrą benzo įvarvint į baką  - kurtųsi “s pol abarota” be problemų  :D
  • Įrašai: 235
« Atsakymas #98 Įrašytas: Lapkričio 09, 2020, 18:00:06 pm »
Ne kuro problema čia,pilk nors auksinį vistiek reiks keist tą klapaną nelemtą.Dabar žiemos tokios ,kad benzo pilt gali neprireikt.Praitą žiemą pyliau priedus ...tas pats.
Neprisijungęs Andrys87
  • Įrašai: 20
« Atsakymas #99 Įrašytas: Lapkričio 28, 2020, 14:59:28 pm »
Sapyra, ar pasikeitei SCV voztuva? Ar dingo problema?
  • Įrašai: 235
« Atsakymas #100 Įrašytas: Lapkričio 28, 2020, 18:42:55 pm »
Vis dar laiko nerandu...Kitą savaite einu ieškot.Kai pasikeisiu parašysiu.Šiandien irgi iš trečio karto užsivedė...Žiema bus ne kas.
  • Įrašai: 20
« Atsakymas #101 Įrašytas: Lapkričio 28, 2020, 20:47:00 pm »
Pas mane ta pati problema.. pernai į Zapyškį nuvežiau, lyg ir patvarkė.. bet problema vėl atsirado.. čia keleta dienų eksperementavau, tai nuspaudus sankabą ir gazo pedalą iki pat galo - iš pirmo karto užsikurdavo, o kai tik sankaba nuspaudęs vesdavau, tai iš 4-5 karto užsikurdavo.. bandysiu vežti per ateinančias dvi savaites pas meistrus.. manau, kad reikia irgi keisti tą SCV vožtuvą į naują ir žiūrėti kas bus..
  • Įrašai: 235
« Atsakymas #102 Įrašytas: Lapkričio 29, 2020, 18:58:49 pm »
Man pasiulė kinietišką pigu dėti ant pabandymo.Bet kažkaip nekyla ranka kitaiskus pirkt.Kai laiko atrasiu originalą reiks pirkt.Apie 200e. gali atseit.
  • Įrašai: 20
« Atsakymas #103 Įrašytas: Lapkričio 29, 2020, 19:17:47 pm »
Tai manau ant pabandymo, gal ir gerai ta kitaicą identifikuoti ar tikrai išsprendžia problemą.. kiek tai kainuotų? Kuriame mieste tvarkaisi? Nauji kainuoja nuo 117 iki 170eur https://www.autodoc.lt/autodalys/valdymo-voztuvas-degalu-slegis-10370/toyota/verso
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 02, 2020, 14:54:46 pm sukūrė Andrys87 »
  • Įrašai: 20
« Atsakymas #104 Įrašytas: Gruodžio 02, 2020, 14:53:10 pm »
Nusipirkau iš EOLTO SCV voztuva, ne isbrangiuju pabandymui, PCV193 YSPARTS. Pasikeičiau ir neužkuriu savo auto su šiuo vožtuvų, įdedu seną -užkuriu. Auto Toyota Corolla verso 2006m., 100kw, 2.2. Ar blogai eoltas parinko SCV voztuva pagal mano auto duomenis, kad neužsikuria?
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 02, 2020, 16:07:57 pm sukūrė Andrys87 »
