Autorius Tema: Kurimosi beda  (Skaityta 301588 kartus)
Neprisijungęs GALLANT
  • Įrašai: 1641
  • Avensis T25 D4-D
    • AutoModas
Kurimosi beda
« Atsakymas #30: Gruodžio 22, 2009, 19:56:03 pm »
Tai va kolegos pastebejau toki negera dalyka, kai kuriu salta masina, kazkaip nesmagiai kuriasi, ta prasme varikli turi apsukti kokis 4-6 kartus, poto jau pradeda kaip ir griebti, bet vistiek dar su starteriu jam reikia padeti kol normaliai uzsikuria. Siltas variklis kuriasi be problemu, kaip sakant is puses apsisukimo. Akumas suka gerai, siandie ziurejau zvakes, visos geros, ta prasme kiekviena atskirai jungiau per testeri ir valge apie 12A kiekviena. Buvau pajunges prie kompo su ELM 327 laidu, variklyje klaidu neranda.
Kyla klausimas kur beda, negali tokia masina taip kurtis. Juo labiau, kad senas Escort prie -15 kuresi vos pasukus.
Bandziau zvakes kaitinti koki 10sec, nors ir lempute uzgesus, nes paziurejau, kad itampa vistiek ateina, visvien tas pats.
Neprisijungęs Renis
  • Įrašai: 703
Kurimosi beda
« Atsakymas #31: Rugsėjo 06, 2010, 16:17:18 pm »
Nu va susisiekiau su atstovybe, sake kazkokia akcija ar kas ten kad tipo galbut nemokamai atnaujins sitiem modeliam softa, tai surinko informacija apie auto ir nusiunte uzklausima tam kad suzinotu ar taikyt akcija ar netaikyt :]] idomi politika.
Nu bet kuriuo atveju reikes atsinaujint o tada matysim ar pades.
Neprisijungęs dtinas
  • Įrašai: 723
Kurimosi beda
« Atsakymas #32: Rugsėjo 15, 2010, 16:28:53 pm »
na ir kaip?
Neprisijungęs Renis
  • Įrašai: 703
Kurimosi beda
« Atsakymas #33: Spalio 15, 2010, 16:23:17 pm »
Tempe tempe jie guma, bet viena diena nuvaziavau uzsirasiau ir atnaujino softa nemokamai.
Tai dabar jokiu problemu nebeliko su kurimusi, kaip ir sakei :]
Neprisijungęs Renis
  • Įrašai: 703
Kurimosi beda
« Atsakymas #34: Spalio 15, 2010, 16:25:28 pm »
Beje, dtinas, berods sakei pas tave originalus akumas stovi. Norejau paklaust gal tu gali +- matmenis man jo pasakyt jei nesunku butu
kada pameruot? ;]
Pas mane kaip minejau kazkoks š. idėtas 70 amperu. Ir ten sunkiai telpa didesnis nes kazkoks aparats (gal signalizacijos kox balvonas) imontuotas ir as abejoju ar itilps man didesnis akumas.
Aciu is anksto
Neprisijungęs buksas
  • Įrašai: 16
Kurimosi beda
« Atsakymas #35: Gruodžio 22, 2010, 16:51:01 pm »
Sveiki,turiu tokia problema...
Kai temperatura daugiau nei minus 4 ar minus 5 laipsniai, reikia daug kartu bandyti kol uzsikuria avensis. toks vaizdas, kad tiesiog suka ant tuscio. Pastebejau, kad papompavimas to mygtuko ant kuro filtro siek tiek pagreitina uzvedima,bet vistiek reikia bandyti tarkim 5-15 kartu vesti ir vel pompuoti. Uzvesti pavyksta greiciau, jei kas nors padeda tai padaryti vedimo metu.
Jei uzvedu ir po keliu minuciu isjungiu, vel turiu kurimo problema, tik uzvesti pavyksta kiek greiciau.
Kai masina isyla,kuriasi puikiai, net ir po keliu valandu.
Taciau po ilgesnio laiko saltyje, viskas vel kartojasi...
Bandziau palikt garaze prie -2, is ryto uzvedziau be problemu...
Beje, uzvedimo bandymu skaicius tiesiogiai priklauso nuo temperaturos - kuo didesnis minusas, tuo sunkiau.
Kuras geras, kuro filtras naujas, zvakes naujos...
Nedumina, traukia gerai,viskas puiku kai uzvedu. Jau kai vedasi,tai is puses pasukimo....Bet kai salta, suku startery ant tusciu...
Dariausi diagnostika, tai ismete, kad su EGR voztuvu kazkas negerai, bet nezinau ar cia susije... Panasu, kad problema su kuro padavimu ar jo dingimu is sistemos, bet prie ko cia temperatura???
Buciau labai dekingas uz informacija, maciau, kad forume daugiau panasiu nusiskundimu...
Neprisijungęs NNZ
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 3063
  • Avensis I D4D 81kw
Kurimosi beda
« Atsakymas #36: Gruodžio 22, 2010, 18:42:52 pm »
na pas tave sunkus variantas, nes kaip ir viskas gerai, bet tik klausimas kada keistas tas kuro filtras, nes jei prieš šalčiu, tai yra tikimybė, kad per šalčius parafinavos filtre dalis dyzelio ir dabar kai pašala jis sutirštėja, ant tike kad sumažina pratekėjimą, bet tada turėtų, kai važiuoji sunkiau apsukas rinkt.
Neprisijungęs anjo
  • Įrašai: 45
Kurimosi beda
« Atsakymas #37: Gruodžio 22, 2010, 18:52:18 pm »
ar tikrinai starterio bendeksa?toyotu jie labai genda.Kazkaip tai keistai skamba,kad 15 kartu reikia sukti starteri,kad uzsivesti masina.Juk ne -30 lauke:)
Neprisijungęs Edvinas
  • Įrašai: 16
Kurimosi beda
« Atsakymas #38: Gruodžio 22, 2010, 22:20:07 pm »
Pas mane labai panasiai buvo sunkiai kuresi  kaip pasalo suki suki kol uzvedi tai buvo vienas purkstukas nuejes pataisyt jau jo Dyzrida sake  nelabai imanoma, tai srote radau uz 350, manau kad pigiai:)nes tie purkstukai juk patys sukelia slegi, kadangi vienas nesukelia kazkaip  sunkiai kuresi labai. Purkstuku isemimas kainavo 250 patikrinimas dar kiekvieno 30, nu ir dar tarpines  lyg po 30:)kadangi jau buvau starteri suedes  per tuos sukimus tai dar tas kainavo:)
Nu bet dabar puiku :) -18 sau ramiai isedi imasina ir net negalvoji ar uzsivesi:)
Neprisijungęs kranas
  • Įrašai: 11
Kurimosi beda
« Atsakymas #39: Gruodžio 23, 2010, 14:34:58 pm »
Sunkiai vedesi rytais ar po ilgesnio pastovejimo, reikdavo pasukt kokias 5 - 15 sekundziu , bet uzsikurdavo ir prie -17. Keisti visi filtrai, zvakes, akumas tikrinau kaip ir geras, galvojau starteris, pazystamas perrinko sake geras buvo. Uzpyliau Statoile pilna baka zieminio dyzelio ir beda isnyko, kuriasi kaip vasara, tad kura pradziai pasipildykite. Ir dar is patirties, kai kaitinant zvakes uzgesta pakaitinimo lampecka, nereikia skubet kurti, o dar palaukti kokias 10 sek., zvakes kaitina ilgiau nei dega zenkliukas. ;)
Labas
Neprisijungęs bladas
  • Įrašai: 1333
Kurimosi beda
« Atsakymas #40: Gruodžio 23, 2010, 14:53:58 pm »
Darbinei Opel Zafira buvo panasus variantas, per salcius labai sunkiai uzsivesdavo, dejo atbulini voztuva - nemacijo, paskui paaiskejo, kad kompresija labai maza - ziedai suesti.
« Paskutinį kartą keitė: Gruodžio 23, 2010, 17:48:23 pm sukūrė bladas »
Neprisijungęs D4D
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 120
Kurimosi beda
« Atsakymas #41: Sausio 29, 2011, 18:08:45 pm »
Na bet faktas tas kad avensis kuriasi per salcius sunkiau uz tuos senus pasatus :) Prie -18 sukau 4 kartus, bet uzsikure siaip taip, kazin ar tas papumpavimas kur yra po kapotu is tikro padeda, cia manau kad gal zvakes pakankamai neikaitina cilindru ir sunkiai grieba del to?Praeita ziema pakeiciau akuma, zvakes, filtra.Tai prie - 25 is trecio karto uzkuriau, siemet jau prie - 18 is 4karto kuriasi, kita ziema matyt bus is 8 kol sudrosiu starteri.2005 m D4D, siaip auto liuks, bet del kurimosi ziema tai turbut tikrai geriau superstas pasatas :):):)
Neprisijungęs vytska
  • Herojus
  • Įrašai: 284
Kurimosi beda
« Atsakymas #42: Sausio 29, 2011, 18:39:43 pm »
O per salcius nebandot po zvakiu pasildymo nuspaust gazo ir tada iskart vesti masina, nes avensio eksploatacijos vadove raso "nuspauskite akseleratoriu ir veskite masina". Bent jau man taip darant suveikdavo, o nespaudziant gazo tai irgi reikdavo 7-10s sukti kol uzsivesdavo.
vytska
Neprisijungęs D4D
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 120
Kurimosi beda
« Atsakymas #43: Sausio 29, 2011, 19:19:13 pm »
O geras reikes pabandyt,as bandziau minkyt gazo pedala bet efekto jokio.Kazkaip galvojau kad neuzsisurbtu, bet cia turbut uzsisiurbimo beda buvo tik ziguliuose :)
  • Įrašai: 1286
Kurimosi beda
« Atsakymas #44: Sausio 29, 2011, 19:20:06 pm »
Citata
D4D parašė:
na nezinau vedasi maniske is pirmo karto ilgai sukti nereikia jokiu gazo pedalo nespaudau po kapotu nieko nepompuoju,detales tokios kaip zvakes filtrai tik toyotiniai stowi,keiciu pagal kilometraza kaip numayta,saliarka tik iš statoil;)beje pakeliui iki darbo prie-20 kokius 4-5 pasatus,golfus  sutinki uzsalusius:D
  • Herojus
  • Įrašai: 284
Kurimosi beda
« Atsakymas #45: Sausio 29, 2011, 20:01:14 pm »
Na pasitaiko, kuriems gerai vedasi, nieko nepadarysi buna isimciu:D. Man irgi kazkaip pradejo vestis be gazo po zvakes pakeitimo ir kazkokio kompo upgreido t.y kompo programos atnaujinimo. Tiesa neaisku  prie -20 ar zemiau kaip ten vesis, bet prie -10 tai viskas susitvarke, nes anksciau tai jau prie 0 laipsniu jau reikedavo pasukti gerokai.
« Paskutinį kartą keitė: Sausio 29, 2011, 20:02:46 pm sukūrė vytska »
vytska
