Autorius Tema: Dega VSC, meta DPF kaidą  (Skaityta 6599 kartus)
Neprisijungęs Nerbuzas
  • Įrašai: 10
« Topic Start: Kovo 13, 2016, 16:05:53 pm »
Gal kam teko susidurti, situacija:
     Nupirkus užidegė VSC varikliukas ir trikampis. Remontininkai apžiūrėję konstatavo, kad išsildęs DPF. Pakeitėm kitu(kuri tipo pravažiavus 90 000). Pradėjus važinėt vėl uždega tas pačias lemputes. Kas įdomiausia nedingsta trauka. Važiuojant prijungus kompą nerodo jog toj PDF bačkelėj darytusi slėgis, mechanikų nuomone reik vistiek lupti lauk DPF ir išprogramuoti.
Kiek domėjausi forumuose reik pravalyt EGR.
Prašau patarimo, AČIŪ
  • Įrašai: 10
Ats: Dega VSC, meta DPF kaidą
« Atsakymas #1: Kovo 13, 2016, 16:08:29 pm »
Nepaminėjau variklis 93kw 125PS
Neprisijungęs MindaugasB
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 4197
« Atsakymas #2: Kovo 13, 2016, 18:27:46 pm »
DPF reikia ispjauti lauk, jokio kito nedeti ir isprogramuoti. O siaip tai mechanikai turetu pagal klaidas bent jau pasakyti, kokios problemos. Tada ir galvoti toliau :)
  • Įrašai: 10
« Atsakymas #3: Kovo 13, 2016, 21:32:10 pm »
Mechanikams rodo kad  beda su dpf'u, taciau realaus kimsimosi nerodo nes vaziuojant kompas nerodo didejancio slegio toj backelej kur katalikas ir dpf'as. Ka manai ar to EGR isvalymas nepadetu? Dar skaiciau kad reik 15-20km pavazinet ne mazesnem nei 2600 nuolatinem apsukom, tada irgi prasivalo jei ir yra uzsikimses. Nors, pasikartosiu, kompas uzsikimsimo nerodo. Ir kodel man nedingsta trauka jei jau variklis pereina i avarini rezima
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 4197
« Atsakymas #4: Kovo 13, 2016, 21:38:17 pm »
Paaiskink kodel ispjovus sena DPF pastatet neaisku koki DPF atgal? EGR isvalyti irgi reiketu. Daznu atveju padeda.
  • Įrašai: 10
« Atsakymas #5: Kovo 13, 2016, 21:42:55 pm »
Atskirai nekeitem. Keitem visa backele su katalizatorium ir tuo dpf. Netestavo jo prirs perkant, lauzistas patikino kad gero stovio. Pakeitus ismetimas sumazejo perpus
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 4197
« Atsakymas #6: Kovo 13, 2016, 21:45:18 pm »
Taip ir neatsakei kodel isvis statei kita? Nes 99% juos ispjauna, kad nesikimstu.
  • Įrašai: 10
« Atsakymas #7: Kovo 13, 2016, 22:23:48 pm »
Staciau nes norejau kad gamykliskai tvarkinga butu
  • Vyr. Moderatorius
  • Įrašai: 4197
« Atsakymas #8: Kovo 13, 2016, 23:00:49 pm »
O poto kai uzsikims po neapibrezto laiko tarpo, vel keisi kitu panaudotu? Turiu paprasta patarima: kadangi problema, kaip pats sakai, yra DPF filtas, tai siulau nuvaziuoti ten, kur juos mechaniskai pasalina ir isprogramuoja, pvz, starline Kaune, galingas ar 1nsane Vilniuje, ir dar galima rasti kitu firmu. Tada galesi issivalyti EGR ir laimingai vazinesi. O tai dabar darai lavonui klizma ir bandai prikelti su neaisku kokio stovio filtru, nes tu gi nei matei kaip ten tas filtras atrodo, nei ka. Pasake, kad nuvaziavus masina 90 000, o kaip ten is tiesu, tai vienas Dievas tezino.
Neprisijungęs Egis_
  • Įrašai: 883
« Atsakymas #9: Kovo 14, 2016, 00:12:17 am »
nusipirkus automobili su dpf filtru primoj vietoj ka jam padaryciau, tai isoperuociau dpf filtra, nesvarbu ar jis kaip naujas ar duoda apie save zinot ir dar bandoma zaist su regeneracijom ir pan...
  • Įrašai: 10
« Atsakymas #10: Kovo 14, 2016, 19:57:26 pm »
blogai jei patenka antifrizo kolektorių ar kas per dalykas jis ten yra
  • Įrašai: 10
« Atsakymas #11: Kovo 14, 2016, 19:59:20 pm »
padariau praliotą, numoviau antifrizo šangelę kai jau buvau pasileidęs visą EGR
Neprisijungęs ginciavas
  • Įrašai: 573
« Atsakymas #12: Kovo 14, 2016, 21:38:54 pm »
Jeigu subėgo keli litrai, tai negerai :D, bet jei keli lašai, tai nieko baisaus. Manau ten daug negalėjo pribėgt.
  • Įrašai: 10
« Atsakymas #13: Kovo 14, 2016, 21:44:41 pm »
Pro ta skyle isiyrbimas ir ismetimas vyksta?
  • Įrašai: 573
« Atsakymas #14: Kovo 14, 2016, 21:56:50 pm »
Įsiurbimas.
