Avensis Verso turbinos slegio daviklis
Pradėjo andres, Rugsėjis 03, 2016, 07:38:48 AM
tebunie
Pas Dyzeli ir Benza tai logiska, kad skiriasi davikliai, bet is esmes dyzeliams panasiu metu tai turetu tikti nuo visu ar bent nuo daugumos dyzeliniu toyotu kaip supratau. Naujas daviklos Toyota atstovybeje 520 Eur , Kitur klausiau parduotuveje autodaliu paprastoje - 200 Eur , o forume va rašė, kad 120 Eur rado. Šrotuose kolkas neieškojau.
Awriuxx
Citata iš: tebunie Įrašytas Rugsėjis 20, 2016, 16:44:46 PM
Netgi ne vien nuo toyotų tinka. Vienas iš mano nupirktų šrotinių yra apskritai nuo mazdos :-D Bet gamintojas tas pats, kodai irgi vos keliais skaičiukais skiriasi, pajungimai vienodi, išvaizda irgi panaši. Beardant paaiškėjo, kad vidus irgi vienodas. Dabar su mazdiniu važinėju.
andres
Tai va viriukai pravarius per 3 musu auksarankius.. nuvariau  i toyota centra... iskart pasake sparnuote aplankstyta... turbinos reguliavimo elektrine dalis.... ir kad su varikliu bedos... pucia perdaug dumo pro tepalo pilomo anga... tipo arba karteris.arba purkstuku tarpines arba ziedai.... tai va karteri nusiemiau... ( pries pora dienu buvau susipyles naujus tepalus) soetelis vos uzsineses... uzsisakiau savaitgaliui tarpines purkstuku... bet gal kas esat keite ir zinot kokios tiksliai detales ten... nes man uzsake 4 ziedukis po 3 eurus varinius... kas galit apsvoesti kiek ir ko ten yra... ka keisti
robertas1993
o visalaika pucia duma pro tepalo ipylimo anga, ar tik atsukus dangteli atsiranda dumas o paskui pradingsta? :)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
andres
 :think: nu mano istorija dar nesibaigia.. liko paskutine detalr kuri tipo bloga.. tai elektrinis turbinos valdymo.voztuvas.. siauliuose srotose nera naujas is toyota centro 450:D o kiti sako negali.gauti viskas.per toyota.... gal kas turit toyota ant detaliu?:D
sharas88
Nekuriant naujos temos noreciau pasidalint savo problema apie 2004m avensis verso dyzeliuka ir sulaukti jusu nuomoniu :)
Taigi, problema tokia: vaziuojant 3 4 ir 5 pavara bei norint staigiau isibegeti mazdaug ties 2200 apsuku pradeda trukcioti masina, ir jei neatleidi akceleratoriaus pedalo daznai uzsideda vsc ir trc off mygtukai ir dingsta trauka (CHECK ENGINE NEDEGA). Sustojus ir uzgesinus varikli bei vel ji uzkurus lemputes uzgesta ir viskas veikia puikiai. Bet kartais buna kad patrukcioja tik tame tarpe nuo 2200 apsuku iki mazdaug 2500 apsuku, bet jokios lemputes neuzsidega, trukciojimas pradingsta ir viskas veikia puikiai. Kaip suprantu trukciojimas atsiranda atsidarant turbinai, bet tiesiog keista kad nedega CHECK ENGINE lempute ir nevisada dingsta trauka.. Gal kas ka gali patart? :)
ginciavas
Citata iš: sharas88 Įrašytas Lapkritis 02, 2016, 10:31:49 AM
Reiktu pajungt kompa, nuskaityti klaidas, paziuret gyvus parametrus, tada bus aisku. Kitu atveju yra burimas is kavos tirsciu.
TYRAN
Galbūt turbinos geometrija stringa
 O aplamai,vien ijungus degima,check lempute uzsisviecia?
Awriuxx
Turėtų degti ir check engine. Kažkas negerai su skydeliu ar elektros grandine. O bėda standartinė. Apie tai jau šioje temoje prirašyta.
sharas88
Galu gale nuvaziavau pasidaryti diagnostikos i Mototoja Vilniuje ir noriu pasidalinti savo problema, kurios pasirodo kaip ir nebuvo :-) zodziu, tik uzkurus varikli kompas iskart rode turbinos virslegi (jei gerai pamenu tai rode iskart 255), tai meistras pravaziavo gazuodsmas iki maximumo ir atleisdamas gaza (kad turbina dirbtu rezimu max - min) ir tokiu budu pravale turbina ir dabar viskas veikia puikiai, kazkas buvo papuole matyt ir prisikaupe suodziu. Dabar turbinos darbas pakyla iki 208 ir pradeda mazet, kaip ir turi buti :-) tai tokie ispudziai, gal ir dar kam tokia pati problema kaip pas mane, o ne visokie davikliai.
 Cia visiems tos bedos,nes vazineja tik miesto rezimu ir kaip pencininkai  :D
TYRAN
Noriu pasitarti. Man situacija ta pati. Klaida ta pati. Jau visą savaitę važinėju aplinkkeliu rytais (ten apie 3 ar 4km berods susidaro) režimu (variklis pakankamai sušilęs): 3 pavara apsukos 2k-4,5k. Užgazuoju, atleidžiu, užgazuoju, vėl atleidžiu. Prasimankština kaip turi būti. Iki kito ryto. Kitą rytą apsukų diapazone 3,5k-4,5k vėl jaučiasi strigimai. Ir taip kas rytą. Visą dieną kai reikia kur važiuoti, stengiuosi apsukas laikyti virš 2k. Ar yra šansų, kad apskritai prasivalys tiek, kad jau galėsiu sau sąlyginai ramiai važinėti, ar visgi teks lupti turbiną valymui? O gal yra kokių dar būdų atsikratyti tų suodžių be "chirurginės" intervencijos? Ir ar nepakenks mašinai tokia jau sakyčiau ilgalaikė "šoko terapija"?
Awriuxx
Citata iš: TYRAN Įrašytas Lapkritis 22, 2016, 07:59:53 AM
Būna valiklių pvz https://www.autoaibe.lt/autochemija/detaliu-valikliai/wynn-39-s-28679-turbinos-valiklis-200ml-127321 Tik nežinau ar gera mintis jį naudoti. Kiek domėjausi iš pradžių būna pagerėjimas, o po to vėl tas pats. Ir be to, iš kur žinai, kad būten geometrija stringa? Gal reguliavimo vožtuvas kiauras?
TYRAN
Citata iš: Awriuxx Įrašytas Lapkritis 22, 2016, 08:28:04 AM
Modkos draugelis žiūrėjo, diagnostiką darė.
