Autorius Tema: Avensis Verso turbinos slegio daviklis  (Skaityta 32806 kartus)
Neprisijungęs andres
  • Įrašai: 12
« Įrašytas: Rugsėjo 03, 2016, 07:38:48 am »
Sveiki, ieskojau kazko panasaus bet suradau kad galimas gedimas yra sito daviklio tai klausimas kaip patikrinti ar jis tikrai  nusproges... atjungus klaida kazkokia turetu uzsidegti? Ar jei atjungus trauka niekas nesikeicia vadinas jis parejas? Kalba eina apie toyota avenssis verso 2 l dyzelis 85 kw(2003m)
« Paskutinį kartą keitė: Lapkričio 22, 2016, 09:49:27 am sukūrė mind »
Neprisijungęs Algirdukas
  • Įrašai: 109
Ats: Avensis Verso turbinos slegio daviklos
« Atsakymas #1 Įrašytas: Rugsėjo 03, 2016, 07:41:30 am »
Skaiciau 3 kartus ka parasei. toks ispudis kad su savimi pasikalbejai  :think:
Neprisijungęs ginciavas
  • Įrašai: 573
« Atsakymas #2 Įrašytas: Rugsėjo 03, 2016, 07:59:58 am »
Problema tikrai nesiškiai išreikšta. Pats daviklis retai kada sugenda. Jis tik parodo, kad yra bėdos su turbina.
  • Įrašai: 12
« Atsakymas #3 Įrašytas: Rugsėjo 03, 2016, 08:45:53 am »
Tai kai man ta masina jau pradeda sapnuotis tai gal toks ispudis ir susidaro kad su savim pasisneku:D  problema aiskinu: nusipirkau verso ejo kaip bite ... isvaziavus trasoi 3 diena lenkiat kitas auto ant 130 kazkur bam dingo trauka... vos i kalna isejo be ikilti..  gryzau namo nuvariau pas elektrika sako jis man jokios klaidos nera.. issiemiau egr prasivaliau praciupinau visus vakumus i kalna jau ikyla( turbina dirba) bet trauka ne tokia kokia buvo.. nuvariau pas kita elektrika jis vel viska praziurejo vakumus viska sako nieko nerandu.. ( turbina restauruota) .. ten kur intelkuleris po to turbinos daviklio yra kazkoks atidarinetojas... tevuks tikrino ji ir sake pirma karta uzvedus jis kazkiek darinejos antra karta uzvedus nesidarinejo... sunku kazka paaiskinti kai nezinai kas per velnias ten ka daro ir kaip turi buti... atsiprasau kad taip neaiskiai rasau...
Neprisijungęs arytis
  • Įrašai: 739
« Atsakymas #4 Įrašytas: Rugsėjo 03, 2016, 09:02:22 am »
Kablelius sudek
Neprisijungęs robertas1993
  • Įrašai: 1117
« Atsakymas #5 Įrašytas: Rugsėjo 03, 2016, 10:04:38 am »
Tas atidarinetojas turbut oro sklende kuri reguliuoja laisvas apsukas ar ne? Jei ten prie sklendes yra vakuminis daviklis, ikisk sratuka i vamzdeli ir pati vamzdeli uzmauk kur buvo, ir visas cirkas baigsis :)
Neprisijungęs Awriuxx
  • Įrašai: 431
« Atsakymas #6 Įrašytas: Rugsėjo 03, 2016, 22:20:53 pm »
Man, kaip šituos kryžiaus kelius perėjusiam šita problema ir dar kaip aiški. Kaip išaiškino meistras, su turbinos darbu yra susiję net 5 vožtuvėliai, davikliai. Užtenka kad bent vienas iš jų grybautu ir nedirbs normaliai turbina. pas mane problema buvo su E-VRV vožtuvu. 3 tuos vožtuvėlius pakeičiau, niekas nepasikeitė, jau turbiną norėjau lupti lauk, bet meistras pertikrino tuos visus turbinos valdymo vožtuvus ir nustatė, kad visgi E-VRV vožtuvas yra blogas (kurį 3 kartus keičiau). Taip išeina nei vieno gero taip ir nenusipirkau. Galų gale ardžiau tuos blogus vožtuvus ir iš kelių blogų vieną lyg ir veikiantį pavyko surinkti. Dar tik 3 savaitė po visko, bet kol kas važiuoja gerai
  • Įrašai: 12
« Atsakymas #7 Įrašytas: Rugsėjo 04, 2016, 09:34:16 am »
Žiauriai truputi... isivaizduoju kaip kertas per smegenys tokios nesamones.... nu bandysiu as varyt pas dizelista gal ka ras... del tos sklendes uzglusinimo tai ten gerai isizejus joks vakumas neina vien elektriskai jis reguliuojas.. tai nezinau ar cia bus beda... tik man idomu paliko ar pas mane gerai tie vakumai yra sujungineti.. is kazkokio puslapio parsisiunciau vakumo scema tai man ten kazkaip niekas nesutampa.. bet gal netycia ne ta schema parsisiunciau...
  • Įrašai: 431
« Atsakymas #8 Įrašytas: Rugsėjo 04, 2016, 12:16:10 pm »
Į visus tuos daviklius ateina vakuumas, bet jokiai būdais ten nieko užglušinti negalima. Jeigu padaryta, vadinasi reikalinga. Duoku garantiją, kad po tokių "patobulinimų" ne tai kad netrauks, bet kaip su žiguliu važiuosi
  • Įrašai: 12
« Atsakymas #9 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 09:30:19 am »
Vienuzodziu nuvariau vakar pas elektrika lieporiose pasiz3jo klaidu nera bet turbinai slegi nesukelia... tai zmogelis net lt nepaeme.. labai malonus zmogus... dave nr kito meistro tai ryt greiciausiai i kursenus sausiu:D:D
  • Įrašai: 431
« Atsakymas #10 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 10:42:47 am »
pasitikrink ar kokia vakuumo šlangelė nepratrūkus, gal nei meistro nereikės
  • Įrašai: 12
« Atsakymas #11 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 11:17:36 am »
Vakar tikrinau.. viskas ok... tai tam kitam mestriukui pasukau sake oskart kad turbo.. bet reiks nulekt kad gyvuosius parametrus pazetu... turbo restauruota yra garantinis tai jei ji bent pinigeliu nereiks basliuoti....
Neprisijungęs Laisvidas
  • Įrašai: 280
« Atsakymas #12 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 16:43:16 pm »
Buvo bandyta aiskintis del turbinos nusprogimo? Kur restauruota? Prie kiek laiko?
Neprisijungęs Vladas55
  • Įrašai: 604
« Atsakymas #13 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 20:39:58 pm »
 Kas per pornografija,kas per DAVIKLOS,ar gali kas istaisyt ir ne viena tokia antraste su klaidom. :)
Neprisijungęs bladas
  • Įrašai: 1373
« Atsakymas #14 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 21:02:38 pm »
Čia tai baika, kažkur yra tema NESIVEDA KARSTAS
