Autorius Tema: Avensis Verso turbinos slegio daviklis  (Skaityta 32729 kartus)
Neprisijungęs andres
  • Įrašai: 12
Ats: Avensis Verso turbinos slegio daviklos
« Atsakymas #15 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 22:04:23 pm »
Ponai komemtatoriai neitema apeikit gal posta jei neturit ka pasakyt...  prasau pagalbos o nesikabinejimo... jei pas mus tokie meistrai kad nesugeba nustatyti kas blogai ir siuntineja is vieno galo i kita tai ka man siulot daryt....
Nu va ryt gal isaiskins.. restauuota kaune musiau(atstovas dubijos gatvei Šiauliai) o po restauracijos sakau pora men praejo...isvalytas karteris ir visas kitas sss... ir dar karta kartoju trauka dingo iskarto .. vaziavo pries tai be jokiu keistenybiu... ir dbr ji kazkiek jaucias kad dirba nuo 2000 apsuku ji kazkiek jaucias kad pucia...
Neprisijungęs robertas1993
  • Įrašai: 1117
« Atsakymas #16 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 22:16:54 pm »
gali buti kad netinkamai sureguoliuta turbina po restauravimo tai ir nepucia tau turbina :) buvo taip kad man sudinai sureguliavo tai vaziavau pesciojo zingsniu, o paskui pagal kazkoki prietaisa sureguliavo taip, kad  is vietos taip traukt pradejo, vos i kelnes nepridejau molio.... :D beje auto rav4 su d4d 2.0l dyzeliniu varikliu :)
  • Įrašai: 12
« Atsakymas #17 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 22:18:45 pm »
Na matai del sureguliavimo.. ji ispradziu ir ejoo belekaip gerai..
Neprisijungęs Laisvidas
  • Įrašai: 280
« Atsakymas #18 Įrašytas: Rugsėjo 06, 2016, 23:54:30 pm »
Nu biski nesuprantu, tai po turbinos remonto iskart nebuvo traukos? Vienur rasai vienaip, kitur kitaip
« Atsakymas #19 Įrašytas: Rugsėjo 07, 2016, 00:16:35 am »
Jeigu nori isijungt i diskusija,paskaityk apie kalbama nuo pradziu.Jeigu pora postu perskaites ipuoli i diskusija,atrodai kaip is dangaus nukrites  :D  .
 Viskas ten aprasyta,ir kaip trauke is pradziu ir kaip nustojo traukt  :goodboy:
Neprisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #20 Įrašytas: Rugsėjo 07, 2016, 21:03:14 pm »
reik normalios diagnostikos.jei klaidos nemeta ziureciau turbinos vakumus labiausiai butu panasu jok taip dingo trauka.Sakai ziurejai bet gal ne visus pamatei .arba tada scv voztuvai bet cia reik diagnostikos ziuret kaip slegiai kyla.jei turbina restaurota tai taip greit nepareis nebent kazkas blogai surinko. Ziurek visus vakumus per visus pilnai vesk su pirstais nuo pradziu iki galo ir taip visus paziurek.
  • Įrašai: 12
« Atsakymas #21 Įrašytas: Rugsėjo 08, 2016, 18:16:41 pm »
Nu padariau pilna diagnostiko jam uzkliuvo :
1- katalizatorius(matomas ispjautas... o tas kur prie turbbo neaisku...)
2--oro  srauto matuokle
Tai klausimas kaip ta prie turbinos katalizatoriu isimti?:oooo dbr palindes po outo panasu kad ten labai daug yra ka veikti ji nusiimti....)
  • Įrašai: 12
« Atsakymas #22 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2016, 19:57:31 pm »
 :smoke: helpppp...... nu gal is kolegu yra kas traukes lauk katalizatoriu prie turbinos.... ir ggal gali pasidal9nti patirtimi kaip ir kas ....
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #23 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2016, 20:37:54 pm »
prie ko katalizatorius jei trauka iskart dingo? iskart paeme ir uzsikiso? manau ne ten jieskai su ne tais mestrais.
  • Įrašai: 1117
« Atsakymas #24 Įrašytas: Rugsėjo 10, 2016, 23:34:03 pm »
Jei klaida raso del matuokles, tai kaip apsukos susikelia normaliai iki redline zonos ar iki 2500 apsuku? Jei iki 2500 apsk. pabandyk praplaut su karburatoriaus skirtu  valikliu, ir paziurek ar siuliukai nesuplyse, yra du suliukai ir jie jautrus, vienas matosi aiskiai, o kitas pasislepes :)
« Paskutinį kartą keitė: Rugsėjo 10, 2016, 23:35:56 pm sukūrė robertas1993 »
Neprisijungęs tebunie
  • Įrašai: 22
« Atsakymas #25 Įrašytas: Rugsėjo 11, 2016, 06:17:52 am »
Sveiki, Prisijungiu prie sitos pacios bedos . Avensis verso, trauka pradzioje tik nuslopdavo ties 2000 apsuku, toliau vel uzkildavo, bet dabar, jeigu daugiau apkrovos ar ant lenkimo - check engine ir avarinis rezimas. Kartais gali ir menesi pravazineti jeigu vienas vaziuoji ir neuzsidegs checkas, o kartais istisai. Tada padeda akumo laida nuemus 30 sek. checkas dingsta ir vel galiu vaziuoti normaliai. Su checku uzgesinus variklis ir vel uzkuris taippat vaziuoja, bet jau ryskiai prasciau. Cechkus beje meta du P1251 (Step Motor for Turbocharger Control Circuit, intermittent) ir P0093 (Fuel System Leak Detected - Large Leak) .. dumingumas ir padidejes, gal cia sumuojas ir kitos bedos.
Meistrai pas ka kiek ejau siuo klausimu - niekas padeti kolkas negali. Itaria tik kaip ir rase cia poste E - VRV . Yra nuluzes ir filtriukas. Tai gal ir del to tas E - VRV kvailioja. Tokviloje naujas paklausiau kiek kainuoja. Sake apie 520 Eur : )) Tai tokio varianto atsisakiau. O kaip matau naudota gera ir sunku rasti. Kazkokia cia gan tendencinga siu varikliu liga pasirodo gaunas.. Bandysiu ieskoti per srotus naudota E - VRV , bei dar vezti pas kitus meistrus ir jeigu pavyks isspresti sia beda - pasidalinsiu su jumis. Jeigu kas turite dar kokiu patarimu ir patirties siame klausime tai taippat very welcome .
Neprisijungęs sigitux
  • Įrašai: 4
« Atsakymas #26 Įrašytas: Rugsėjo 16, 2016, 18:51:17 pm »
Sveiki. Ir aš prieš pora savaičiu nusipirkau avensis verso. Pradžioj mašina važiavo normaliai,bet po keliu dienu išvažinėjus baka iki lemputės ir užsipilus naujo kuro automobilis pradėjo trukčiot ties 2500rpm paspaudus dar užsidegė čekas trc of ir vsc lemputės. Paskaičius foruma apie šia trejybe išsivaliau egr vožtuva  nepadėjo. Šiandien užsukau pas meistrus diagnostikos verdiktas turbinos geometrija stringa. Pasiule pradžiai isipilt žibalo santikis 1:10 dizelio ir pavažinet aukštom apsukom gal prasivalys. Aš taip ir padariau...ir TAI man padėjo mašina ,bent šiandien, važiuoja puikiai  lemputės užgeso viskas čiki. Štai tokie įspūdžiai gal kam padės. Liko išsiaiškinti su navigacija ir džiaugtis šiuo mašiniuku. Sėkmės :D
  • Įrašai: 12
« Atsakymas #27 Įrašytas: Rugsėjo 17, 2016, 09:36:12 am »
Tau gerai.. as va vakar nusipirkau nauja oro srauto matuokli tai 120 euru kaip i bala... nebezinau kur ko beieskoti... gal kas galetumet vakumo slangeles nufotkint?,.. o gal kas is siauliu prilekciau pasiziureti ar viskas taip pat...
  • Įrašai: 22
« Atsakymas #28 Įrašytas: Rugsėjo 20, 2016, 01:22:49 am »
Maniškė problema išsisprendė. Bent jau kolkas. Visgi tai buvo ne oro slegio daviklis ir ne turbina. Vienam servise viska iskrate ir tikrino ir nieko nerado - vienintele priezastis sitas daviklis. O stai kitam servise sako nuo purkstuku reikia tikrinti. Ir akurat. Du purkstukus remontuoti reikejo pas mane ir vieno elektronika keisti... 340 Eur is pinigines pokst. Kolkas laiptu isibegejant nebera ir chekas neuzsidega, dumingumas susitvarke taippat. Beje oro slegio daviklis sake tinka nuo visu toyotu pagal meistriuka, visur vienodos sake. Galvojo kad del visako isvalytu su vibro vonele dar davikli, bet sako geriau is sroto nusipirk ir turek bagazineje, jeigu kas, pasikeisi. Nors del to daviklio tai idomiai forumietis Awriux pats issiarde ta davikli, pravale, ir kolkas veikia. Srotiniai jam nepadejo. Tik niekur neradau info detalesnes kaip ji isardyti, nes del visako noretusi prasivalyti. Jeigu ardysiu, galesiu nufotkinti eiga.
  • Įrašai: 1117
« Atsakymas #29 Įrašytas: Rugsėjo 20, 2016, 15:15:04 pm »
oro srauto davikliai pas yarius benzus ir dyzelinus irgi vienodi bet skirtingai veikia ir aiskiai matosi... :D
