Autorius Tema: D-cat dyzeliu meistras vilniuje  (Skaityta 14565 kartus)
Neprisijungęs toyota4e60
  • Įrašai: 9
    • Automobiliu supirkimas
« Įrašytas: Spalio 26, 2017, 09:07:38 am »
Rekomenduokit meistra / servisa Vilniuje dyzeliniui d-cat automobiliui. (autotoja ir tokvila problemu nerado, sake viskas puikiai).
Problema - veluoja trauka, iki 2k visiskai netraukia, kaip uzdusus. Veliau pradeda tempti.
Pirma pavara vos pajuda, kol nepasieka 2k.
Purkstukai tikrinti ant stendo - viskas Ok.
DPF isprogramuotas.
  • Įrašai: 9
Ats: D-cat dyzeliu meistras vilniuje
« Atsakymas #1 Įrašytas: Spalio 26, 2017, 09:48:07 am »
Mototoyoj irgi tikrintas, nk nerado, + updeitino variklio softa. Bet tas pats
Nebent cia individualiai tam meistrui galima pasiskambint?
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 26, 2017, 09:57:44 am sukūrė toyota4e60 »
Neprisijungęs MindaugasB
  • Įrašai: 4200
« Atsakymas #2 Įrašytas: Spalio 26, 2017, 13:39:25 pm »
Iki 2k rmp nesisuka turbina. Jeigu nulipai nuo bi-turbo automobilio, tai tikrai tada netraukia. Pagal nick e60 yra bmw kebulas. Tada Toyota tikrai nevalit :D Prasivalyk EGR. DPF sakai kad isprogramuotas, o ar fiziskai ispjautas. Cia kazkada seniai pries 2-3 metus irgi vienas atsirado, kur jam pasake, kad DPF ispjautas, nors is tikro nieko nebuvo daryta. Ji tiesiog apgavo, o jam klaidas mete ir nevaziavo masina.
Neprisijungęs slashas
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #3 Įrašytas: Spalio 26, 2017, 14:21:14 pm »
Aš irgi pritariu, kad kažkur išmetime “kamštis” ir to nelabai diagnostika parodys, fiziškai būtų gerai su kokiu mechaniniu slėgio mmatuokliu duslintuve slėgį pamatuoti, toks ekstremalus variantas nusimesti duslintuvą ir prasivažiuoti.
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #4 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 14:52:54 pm »
Nea, nu cia jau netraukia labai, yaris aplenktu is vietos drasiai, ar corola verso kokia.
Na dpf tikrai tvarkingai ispjautas, isprogramuotas (pas pazistamus is esmes, startline). Nes iki tol dumindavo baltais dumais, gan smarkiai, tarpais. Ten kazkas su 5 pukrstuku, nebedegindavo suodziu, o pildavo kura, kazkaip ten :) prigalvota japono. Poto viskas puikiai, nei dumelio, nei balto nei juodo nei melsvo. Ir kokiais 5% pagererejo viskas.
EGR atjungta, tai ar verta valyti? Siaip hintas, kad nebuvo keistas kuro filtras, paskutinio savininko prancuzo. Nes visas uzterstas buvo, kai pakeitem. Tai gal su tai cia susije kazkas, suvare koki siurbli ar ka?
Taip, cia zmonos auto, pats retai tik pervaziuoju..
anyway, TEMA tai kad meistro ieskau, ar forumiecio, nesvarbu, svarbu kad apsiimtu ir rastu kame reples :) nes oficial.dyleriai beviltiski cia
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 29, 2017, 14:55:43 pm sukūrė toyota4e60 »
Neprisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #5 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 17:10:22 pm »
is pardziu pridarai su masina bele ko ir sakai dyleriai beviltiski?pastatyk originalu dpf atnaujink softa idek nauja egr ir paziuresi ar beviltiski...tik manau tiek masina nekainuos..O dabar apie esme EGR atjungtas bet ar uzglusintas? ar tiesiok stovejo kaip stovejes? gali but biski praviras ir nebus tau traukos nuo pradziu.o kai atjungtas programiskai jisai tai ir parametru nepamatysi gyvai nes nieko nerodys.tai prie ko cia dyleris? dabar viska mechaniskai tikrink.
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #6 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 17:31:18 pm »
O egr šiuose varikliuose vakuumu valdomas?
Neprisijungęs Vaidas81
  • Įrašai: 171
« Atsakymas #7 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 17:43:54 pm »
Galima tame pačiame startline bandyti programiškai padidinti galia - kiek girdėjai, tuo pačiu išsprendžiama d-cat’ams būdinga turbolag’o problema, pradeda “traukti” nuo žemu apsuku. Ankščiau kai kurie d-cat’u savininkai šį reikala spresdavo sumontuodami powerbox’us...
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #8 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 18:30:02 pm »
ne vakumas jau tolimoj praeity
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #9 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 18:30:54 pm »
Tada ne tik mechaniškai reikia jį blokuoti...
  • Įrašai: 769
« Atsakymas #10 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 19:34:17 pm »
tai jis gi pasake jok atjungtas EGR.
  • Įrašai: 3080
« Atsakymas #11 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 19:36:51 pm »
Gal praleidau kažką, bet jis atjungtas programiškai? :)
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #12 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 20:01:41 pm »
Taip drasiai sakau beviltiski, jeigu po patikros pasako viskas gerai "cia zinok tie lexusai tokie jau yra, is vietos jie ir neturi traukt gerai". tiek tokviloj turiu pilnos patikros akta, tiek kitur. Tai ar cia tureciau sakyti labai gerai dealeriai, puikiai dirba? Pataisyk jei klystu.
 Bet as juos suprantu, neturi jie intereso zaist su sitais senais lauzais. Pasalinti DPF sistema butent pasiule vilniaus mototojoj tarp kitko.
Kalbekim realiai, apie kokius originalius sistemu pakeitimus kalbam, senam lavonui :) Tiesiog esu garantuotas, kad pakliuvus pas gera meistra (koks ir yra sios temos tikslas), problema bus rasta ir sutvarkymas nekainuos 5 k, kiek ta masina pati dabar verta
« Paskutinį kartą keitė: Spalio 29, 2017, 20:05:37 pm sukūrė toyota4e60 »
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #13 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 20:10:29 pm »
Taip, buvo pasalinta dpf sistema, programiskai atjungta ar isprogramuota, kartu su egr. Visu detaliu nuo a iki z tikrai nepasakysiu, nesu didelis specialistas auto srity, delto ir klausiu MEISTRO ar SERVISO rekomendacijos butent tokiam atvejui ir tokiam auto.
As jau pats pavargau gilintis, nei nori nei laiko
« Atsakymas #14 Įrašytas: Spalio 29, 2017, 20:52:49 pm »
Pries perkant reikejo gilintis.Vilniaus miestui dyzeli pirkt  :-/
