Autorius Tema: Šiltai dingsta trauka corolla 85 kw  (Skaityta 12453 kartus)
Neprisijungęs molas
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #15: Vasario 13, 2018, 11:36:26 am »
Laba diena,
Perskaičiau beveik visą forumą, tiksliai atsakymo neradau.
Corolla 85 kw 2.0 2004 11. Automobiliu važinėja žmona. Važinėja trumpais atstumais -iki darbo 9 km. Isigytas šiemet. Pirmą savaitę važinėjau pats-jokių bėdų nebuvo- vienas malonumas.
Šalta ar šilta vedasi puikiai.Traukia taip kaip reikia.Motor "kaput" lemputės neužsidega.
Žmona pastebėjo, kad šiltai užeina priepuoliai netraukimo.Tada ir aš pabandęs tai pajaučiau.
 Ant mažesnių apsukų(1500-1800) nustoja traukti, permetus žemesnį bėgį ir pakėlus apsukas iki 2500 staiga vėl šoksta kaip žvėris.  Tuo metu kada netraukia , spaudžiant akseleratorių virsta juodi dūmai. Borto kompiuteris irgi pradėjo rodyti didesnį suvartojimą 7.9 ltr.
Pastebėjau tendenciją, kad šaltai ar pastovėjusiai bėdų nebūna.
Kuro filtro dar  nekeičiau(susirgau pats ir meistras), bet dėl jo užsikišimo gal nevirstų juodi dūmai.
Oro filtras įtakos neturi bandžiau be jo -išėmęs.
Jei turbina- tai gal visada nebūtų traukos.
EGR, Oro srauto matuoklė -? bet nedega lemputės.
Ar galima atjungti EGR laidus ir bandyti važiuoti išbandant ir nustatatant kad tai jis ?
Būčiau dėkingas už patarimus, kada panaikinsiu bėdą parašysiu.
Neprisijungęs valdasantonis
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 142
Ats: Šiltai dingsta trauka corolla 85 kw
« Atsakymas #16: Vasario 13, 2018, 23:08:39 pm »
kodel ant silto tik netraukia?o ant salto gerai?
O šito aš nežinau, bet simptomai buvo lygiai tokie patys. Ir pajungus diagnostiką metė klaidą P 1228, nors čekas ir nedegė.
Neprisijungęs Sonixas
  • Įrašai: 676
« Atsakymas #17: Vasario 13, 2018, 23:27:59 pm »
skirtingi dalykai.kek zmoniu ir pas visus buvo panasiai.tai zmoguj reikia keist dabar viska.diagnostika nieko nerodo reikia scv keist arba kuro filtra.su kuro filtru manau pas tave buvo tokie simptomai jok vaziuoji dingsta trauka poto atleidi gaza arba pastovi kamsty ant laisvu ir viel vaziuoja tam tikra atkarpa.o cia kitaip
Neprisijungęs UfO
  • Pilnavertis narys
  • Įrašai: 150
« Atsakymas #18: Vasario 13, 2018, 23:39:58 pm »
Kuro filtras normalus (pvz. knecht kc100d) ~15€ kainuos. SCV išplovimas pas Vladimirą Durpių g. (paskutinį kartą, nors ir senokai, ten buvau) spėju turėtų būti panaši piniginė išraiška.
Neprisijungęs molas
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #19: Vasario 14, 2018, 00:07:27 am »
na va informacija papildyta.jei kalbam apie corolla verso kuri ejo nuo 2004 metu ten negali but dveju voztuvu buvimo.jei apie pirma modeli kalbam kuris ejo iki 2004 metu tada taip .dabar liko tik apsisprest apie kokia masina mes kalbam
masina corolla hetcbekas, faceliftas 2004 11 85 kw.
Neprisijungęs molas
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #20: Vasario 14, 2018, 00:09:48 am »
Pakeisk kuro filtrą. Žinomi variantai ne vieną kartą man taip buvo.
Gal ir filtras. Bet kodel staiga šauna į priekį pasiekus  2500-2700 apsukas? po to vel gali vaziuoti be jokiu trukciojimų. ir siaip kada nustoja traukti netrukcioja.
Neprisijungęs Eddie8664
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 96
  • https://www.facebook.com/edartfoto/
« Atsakymas #21: Vasario 14, 2018, 06:52:37 am »
Pas mane corolla verso 2004 10, antras modelis vožtuvai stovi du. Kaip jis gali būti vienas, jei atsidarau kapotą ir matau du? Žalią ir raudoną.
  • Įrašai: 676
« Atsakymas #22: Vasario 14, 2018, 07:15:55 am »
h
nezinau ka jus matot atsiuskit kebulo numeri as paziuresiu butent jusu masina.ir zinosim tiksliai.
Neprisijungęs Mants
  • Herojus
  • Įrašai: 292
« Atsakymas #23: Vasario 14, 2018, 08:32:03 am »
man buvo panašiai vasarą.
pilnai užkaitusiam motorui, jausdavosi ta didelė netraukimo/užsisiurbimo duobė. paskui iššaudavo
jokių klaidų nemetė.
tai išssivliau oro srauto matuoklę, ir bėdos baigės :)
Toyota Yaris 2010 1.3 74kw
Neprisijungęs Jasutis
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #24: Vasario 14, 2018, 11:37:44 am »
Isigijau toyota corolla 2004  2.0 66kw bėda dinginėja trauka tik šiltam varikliui šaltas variklis dirb be problemų ,nuvarius diagnostika sako viskas ok, nuvariau kitur sako krenta slegi tuo metu kai dingsta trauka pasakė, kad kuro siurblys.draugas turi tokia pačia mašina tai pradėjau keitinėti detales,
1, oro srauto matuoklė
2.turbinos daviklis su vosm slangutėm
3.egr + jo vakumo valdyma
4.pakeistas kuro oro filtras
5.bake ziūrėtas sietelis
6.prapusta su putiku visos slangutes
7.vsc vožtuvai ant siurblio deti is vaziuojancios auto
8.pakeistas kuro siurblys su kitais vsc voztuvais
9.isvalytas reilas(liniuote )
purkstuku korekcija +0,6 +06, -2,8  +1
 kuresi gerai tiek silta tiek salta salta traukia gerai tik pasiekia darbine temp dingineja trauka ivairem diepazone
Ka dar liko pakeisti?nes tik masina apsyla ir po truputi pradeda dingineti o uzkaitus gerai visai kas antra pavaros perjungima buna buka.
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #25: Vasario 14, 2018, 11:40:40 am »
Negali būti kuro slegio daviklis?ar netokie simptomai buna?
Neprisijungęs slashas
  • Įrašai: 3114
« Atsakymas #26: Vasario 14, 2018, 11:49:19 am »
Kintamos geometrijos turbo? Tai gal aktuatorius stringa kai sušyla?
  • Įrašai: 23
« Atsakymas #27: Vasario 14, 2018, 12:14:30 pm »
o kaip patikrinti? nes gazuojant vietoje jis vos vos juda,gal taip turi buti?
  • Jaunesnysis narys
  • Įrašai: 96
« Atsakymas #28: Vasario 14, 2018, 17:13:45 pm »
h
Gerbiamasis, savom rankom išėmiau abu vožtuvus, ir nuvežiau išplaut. Vožtuvai buvo du.  Vienas raudonas, kitas žalias. Jei prie kompo atsisėsi, paspaudysi mygtukus, ir bandysi įrodyti, kad pas mano 2004 10 2.0 85kw antros kartos CV yra vienas, o ne du vožtuvai, tai nelabai susikalbėsim.
  • Įrašai: 676
« Atsakymas #29: Vasario 14, 2018, 17:44:17 pm »
tai tiesiok suzinosim oficialia informacija nuo dilerio o ne siaip tusti zodziai.su tavo vin numeriu neko nepadarysiu.tai tada foto siurblio atsiusk.
Neprisijungęs molas
  • Įrašai: 9
« Atsakymas #30: Vasario 14, 2018, 18:00:22 pm »
Eddie- Sonixas teisus. Vožtuvas vienas. Šioje forumo atšakoje eina kalba apie corolla. Pas tave corolla verso. Kilovatai tie patys,metai, mėnuo tas pats, bet gal kėbulas turi reikšmės.
Rekomenduoju Sonixa. Realiai pažiūrėjo į situaciją. Respect
